Aide Overclocking GA-P35-DS3 +E8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2008 à 15:41:49
salut
si tu veux tirer le meilleur profit de ton proco, commence par changer le ventilo pour pouvoir monter plus haut, parce que 76° c est un peu chaud tout ca...
quand tu auras changer, ben continue a monter le fsb et le voltage petit coup par petit coup.
Marsh Posté le 17-08-2008 à 15:42:14
Achete toi un bon ventirad et augmente le vcore du proco. T'as plus que ça à faire pour augmenter le FSB et la freq du proco.
Tu sera peut être amené à augmenter les timings de ta Ram (5 5 5 15) et sa tension pour qu'elle tienne la fréquence (je mets +2 à cette même ram dans le bios pour être à 2v).
grilled
Marsh Posté le 17-08-2008 à 22:14:38
thanks !
ce n'était pas mieux de prendre les timings 4 4 4 12? il me semblait que c'était meilleur? non?
Marsh Posté le 17-08-2008 à 23:27:47
Oui c'est mieux d'avoir des timing bas mais pour l'OC on procède par étape.
 Normalement on test d'abord sa carte mere pour voir jusqu'a quel FSB elle monte. Puis on test sa RAM pour voir combien de fréquence elle supporte, à quels timing, à quel tension. Et enfin sachant cela on OC le proco.
La , toi tu overclock direct le proco. Alors pour ne pas être limité par un probleme de RAM, il vaut mieux casser les timing de la RAM pour la montée de frequence du proco et se mettre dans la tension de fonctionnement préconisé par le fournisseur (soit 2.0-2.1v pour de le Gskill PK 6400).
EX : Tu as un coef de 9,  si tu veux avoir du 4GHZ, il te faudra un FSB de 444 (444x9). Avec un ratio FSB/ram de 1 (synchronisé), ta RAm sera à 444. Pour être sur que cette RAM validé pour 400 tienne bien 444, il vaut mieux casser les timing (6 6 6 18 si il le faut). Quand tu auras trouver ton max d'OC, tu pourras alors réajuster les timing mémoires.
Marsh Posté le 17-08-2008 à 23:39:07
ok, chef je m'y colle... j'y vais de suite... je vais mettre même du 10 10 10 100 loooooooool
Marsh Posté le 17-08-2008 à 23:50:59
Amuse toi bien avec ce proco.
Fais gaffe à la montée en température (radbox dans sonata 3 c'est pas très bon) et pense à bien fixer la frequence du pciex sur 100 voir 101.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 14:39:20
Thanks !
la fréquence est à 100 du pcie.
Qu'est-ce que vous me cneiller comme ventilo de rechange et pas trop chère?
Aussi, en changenat de ventilo je pourrais éventuellement atteindre quelle performance?
Marsh Posté le 18-08-2008 à 20:44:31
| zildale a écrit : Thanks !   |
Pour un sonata III, je conseillerais ces deux la qui sont livrés avec un ventilo.
Le vendetta 2 : environ 40 euros (refroidi très bien et en silence)
http://www.prixdunet.com/composant [...] etta-2.htm
Le xigmatek 1283 : environ 33 euros (plus bruyant et refroidissement similaire)
http://www.prixdunet.com/composant [...] ts1283.htm
Pour la fréquence tu devrais normalement atteindre les 4ghz avec de bonnes température. Je dis normalement car je pense, vu qu'il te faut déja du 1.3v pour 3.5ghz, que tu sera peut être limité par le vcore. Je te conseille de poster dans le topic    overclocking penryn   http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 14_258.htm pour avoir une estimation plus précise.
Marsh Posté le 17-08-2008 à 09:53:53
je voudrais avoir votre aide en overclocking pour atteindre le max en freq de mon PC (détail ci-dessous) en tant que débutant supérieur...
Config:
Boitier sonata III
CM: GA-P35-DS3
Proc: Intel E8400 avec ventilo de base
RAM Gskill: F2-6400CL4-1GBPK
Carte Graphique: VIDIA GeForce 9600 GT (512 Mo)
Aujourd'hui j'atteind : 3.5 GHz avec les paramètres suivants:
RAM: 4/4/4/12
core Voltage (CPUZ: 1.296 V)
BUS SPeed: 391.5 MHz
coef 9
-> Frequence: 3523,2 MHz (testé 11 mn avec CPU stress)
et everets ultilmate m'affiche des température de 76°C par proc...
sur quoi je peux jouer, il faut l'avouer j'ai fait ça un peu en me jetant directement
Merci d'avance pour votre aide !
