Scythe slipstream ? What is this noise!!!
Scythe slipstream ? What is this noise!!! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2009 à 09:52:39
Hello à tous j'ai un petit soucis Je viens d'acheter un slipstream 1200 de scythe problème c'est une usine à gaz !!! il fait plus de bruit que mon 250mm de paroie or je vois partout qu'il est silencieux  :pt1cable:  !!! En fait j'entend que lui !! Alors question de low si je le sous volt fera t-il moins de bruit si oui comment faire ?? :cry:²
merci de votre aide
Feedback Je ne ferais pas de vos nevroses un modele pour mon monde
Marsh Posté le 10-02-2009 à 09:59:19
Normal qu'un 120 fasse plus de bruit qu'un 250 (en général les 250 tournent moins vite).
Je n'ai pas ce ventilo mais pour le rendre silencieux tu as plusieurs solutions :
- le brancher sur un 3 pins de ta carte mère et le réguler comme ça
- le brancher sur un rhéobus si tu en as un
- le brancher en 5V en utilisant ceci : http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] de=leguide
- le brancher en 5V en utilisant la prise molex 4 pins et en la branchant à l'envers (en forçant un peu)
- le brancher en 5 ou 7V si tu es bricoleur en (facile) en faisant comme indiqué ici : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -5V-0.html
Marsh Posté le 10-02-2009 à 10:10:40
merci de ta reponse j'ai ce cable la livré avec penses- tu que je puisse me debrouiller avec ca ?
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/fan-roundup/30_min_accb.jpg
Marsh Posté le 10-02-2009 à 10:22:38
Ben il est un peu plié la je vois pas trop ce que c'est :D
Mais vu la photo je dirais que c'est un simple adaptateur 3-pins - 4-pins, donc ce que tu peux faire c'est le brancher au ventilateur, et alimenter le ventilateur avec une molex 4-pins en la branchant à l'envers (il faut forcer un peu pour que ça rentre à cause des ergots qui servent de détrompeur).
Si tu es un peu plus subtil tu peux essayer d'inverser la position du câble jaune et du câble rouge de la molex 4-pins FEMELLE en les sortant de la prise (un petit tournevis peut suffire) et en les changeant de place. Tu auras alors un câble 5V "propre"
Marsh Posté le 10-02-2009 à 10:27:05
Etdonc si je branche sur ma CM tu penses que je peux le reguler avec Speedfan ou autre ? Sinon je vais essayer ta methode ( cm : GA P35c ds3r
Marsh Posté le 10-02-2009 à 10:38:30
Je connais pas ta cm mais sur du P35 les ports 3 pins doivent bien pouvoir être régulés.
Si tu branches sur ta cm, va dans le bios (et lis le manuel de ta carte mère au passage) pour activer la régulation des ventilos, sur du Asus tu as plusieurs modes de fonctionnement des ventilos branchés (silencieux, normal ou rapide), peut être que sur ta Giga tu as un équivalent. Et après tu peux tester speedfan sous windows
Marsh Posté le 10-02-2009 à 11:00:06
Merci encore pour ta disponibilité voila le sys_fan2 peut me servir non ? desol mais ca me saoule d'avoir payer pou un seche cheveux  :jap:
http://nsa05.casimages.com/img/2009/02/10/090210110322269909.jpg
Marsh Posté le 10-02-2009 à 11:14:25
D'après ce que j'ai lu ta carte mère ne régule que le ventilo cpu, donc c'est mort pour la régulation par la carte mère.
Je te conseille le branchement en 5V, si le ventilo démarre ce sera très efficace pour le bruit, restera à voir si ça souffle assez.
Sinon achètes soit l'adaptateur que je t'ai montré plus haut, soit un Zalman FanMate qui permet de réguler la tension du ventilo.
Marsh Posté le 10-02-2009 à 11:17:00
le sysfan 2 a un speed control aussi non ? comme le cpu ? enfin je sais pas j'ai l'impression ! sinon j'essayerai le montage
Marsh Posté le 10-02-2009 à 11:19:57
Ben je sais pas essaye pour voir, si il y en a pas il tournera à fond (fouille un peu le bios quand même)
Marsh Posté le 10-02-2009 à 11:23:40
d'apres le manuel de la carte dans bios ya pas de regul autre que celle du cpu effectivement si j'ai bien tout compris ( manuel en anglais) donc je suis bon pour bricoler, (j'essayerai quand meme par la CM sans grands espoirs mais bon ) Merci a toi en tout cas
Marsh Posté le 10-02-2009 à 11:39:18
Oui j'avais lu la même chose sur ton manuel
Essai de brancher en force une prise molex 4pins de ton alim à l'envers sur la prise molex 4pins du ventilo (en utilisant l'adaptateur), si ça rentre pas trop mal pas besoin de bricoler, et si ça marche comme ça tu pourras bricoler plus tard pour faire ça plus proprement.
Bon courage :jap:
Marsh Posté le 10-02-2009 à 12:26:50
eheh merci bien ^^ je vais essayer !!
Marsh Posté le 10-02-2009 à 19:40:27
Yeaahh merci je l'ai mis à l'envers en 5volt inaudible !!! merci beaucoup
Marsh Posté le 10-02-2009 à 22:17:41
Il tourne au moins? ^^
Marsh Posté le 10-02-2009 à 22:37:09
bien sur qu'il tourne !!! =)))) I am happy
