Sempron 2400 trop chaud !!
Sempron 2400 trop chaud !! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2005 à 15:58:42
J'ai un souci sur le PC que je viens de me monter:
Sempron 2400 Box
MSI KT4AV-L
512 Mo DDR Noname
Mon souci est que mon sempron tourne a 58°C en permanance et a 70°C a pleine charge... Mais le pire, c'est que pour le moment il ne tourne qu'en FSB 100MHz et un coef de 10 alors que logiquement il est sensé pourvoir tourner a un FSB 166MHz sans problème voir 200 s'il est bien ventilé... J'ai essayé de le faire tourner a frequence normale (1,6 GHz), il tiens 5min et l'ordi se coupe...
Vous savez a quoi cette surchauffe anormale est du ? J'ai lu que les ventilos founis avec les proc n'etaient pas geniaux mais qu'ils etaient amplement suffisants pour tourner au moins a la frequence normale sans o/c...
Je n'ai pas mis de pate termique, dois-je en mettre (il est precisé sur la boite du proc que si je fais ça je perd la garantie...)
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 07-02-2005 à 16:44:04
C'est pas le ventillo qui n'est pas terrible, mais c'est que tu as mal monté ton rad.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 17:04:28
+1, rad mal monté.(as tu bien enlevé le plastique protecteur sur le pade thermique?)
Marsh Posté le 07-02-2005 à 17:44:27
Ah, ben je vais regarder ça en rentrant, le plastique a bien été enlevé, comment peut il etre mal monté ?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 17:49:18
Tu as du mal monter ton radiateur.
As tu enleverle plastique protecteur?
As tu bien fixer le radiateur avec l'atache metalique?
Le systeme de refroidissement choisi par amd ( cpu acheter en version boite) est parfaitement adapter au cpu dans une conditon d'utilisation normal ( pas d'overclocking)
Conseil:
*Eteint ton pc
*Debracnhe le ventilateur cpu et demonte le radiateur avec un tournevis ( attention a pas riper sur le carte mere sinon elle sera h-s)
*Nettoye le core du processeur ( la partie metalique situer au centre)
*Nettoye la base de ton radiateur ( utilise un chiffon avec de l'alcool pour faire disparaitre la moindre trace de pate thermique)
*Va voir ton assembleur pc et achete de la pate thermique ( ou procure en toi sur internet artic silver 5)
*Depose une fine couche sur ton processeur ( un grain de riz)
etale avec une carte telephonique ou equivalent.
*Remonte ton radiateur et branche le ventilo
*Vas dans le bios est regle le fsb a 166mhz
Ton pc doit normalement etre stable apres tous sa . Sinon rajoute un ventilateur boitier en extraction a l'arriere de ta tour. Et nettoye corectement ta tour et range les cable de ton alim pour favoriser la circulation de l'air
Voila j'esper que je t'ai aider
Marsh Posté le 08-02-2005 à 18:18:42
Effectivement, le simple fait de remplacer la pate existante par une autre pate themrique m'a résolu le problème ! maintenant je tourne a 48°C avec mon FSB a 166MHz ! Nickel, merci
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:11:10
Le simple fait de changer la pate thermique ne te fait pas gagner 30°c, tu avais tout simplement mal monté ton ventirad et en le remontant, tu l'as bien remis.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:31:01
+1
