vive le sempron
vive le sempron - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-12-2004 à 17:49:02
voila je me suis monté pour la première fois un config avec une carte mère abit an-7 et un sempron 2200+ . je vais dans le bios et il me dit que c'est un athlon à 900 mhz alors je vois si je peux monter en fréquence et la, magie! le fsb est libre (comme tous les processeurs) mais le coeff multiplicateur est aussi libre. je peux aller jusqu'à 22* !!!! c'est génial non? alors je voulais savoir si je pouvais aller vraiement jusqu'à 22* ou alors si il mette tous les réglages qu'on veut mais qu'une fois paramétré sa ne marche pas à la fréquence que tu souhaites?
merci :hello:
Marsh Posté le 31-12-2004 à 17:50:13
plutoit la deuxieme option :/
moi dans le bios j peux monter aussi plus haut , mais coef 11 maxi
My Cascade  N°1 / My Cascade  N°2
Marsh Posté le 31-12-2004 à 17:50:57
te sur pasque la je suis dégouté!!!!
Marsh Posté le 31-12-2004 à 17:51:20
je risque rien à metttre direct sur 11* à 133 mhz
Marsh Posté le 31-12-2004 à 17:53:43
ton coeff est bloqué a 9 , tu ne pourras monter que le Fsb ....
Marsh Posté le 31-12-2004 à 17:56:13
noooooooooooooooooooooooooooooooon!!!!!!!!!!!! pas sa
Marsh Posté le 31-12-2004 à 18:00:39
mais non tu dis nimporte quoi, je viens de mettre à 133*11 et sa marche sa se allumé
Marsh Posté le 31-12-2004 à 18:02:09
que dit cpu-z ? ou autres soft
Marsh Posté le 31-12-2004 à 18:03:09
je sais pas je suis sous linux vous connaissez pas un soft pour sa??
Marsh Posté le 31-12-2004 à 18:14:46
Si tu a une AN7, monte en FSB ... elle mange 240 MHZ sans broncher :)
www.compumsa.eu : le meilleur e-commerce informatique :D Surtout pour les Belges :)
Marsh Posté le 31-12-2004 à 18:16:08
vraiment ?????? avec un sempron 2200+??
Marsh Posté le 31-12-2004 à 18:19:27
Tous les procos sont bloqués depuis les step 0339 , et meme les semprons , tu es a 133x9 en ce moment  ;)
Essaye de trouver une version de Sandra sisoft , AIDA32 compatible avec Linux
Marsh Posté le 01-01-2005 à 10:28:39
Vérifie ta fréquence avec un soft quelconque qu'on rigole un peu... c'est pas parce que la carte mère démarre que le coeff que tu as changé est appliqué... tous les cpu sont bloqué sur le coeff (sauf les versions "mobile" )  meme si tu mets le coeff à 11 dans le bios, le coeff réel appliqué reste 9 :lol:
Message édité par mac fly le 01-01-2005 à 10:29:38
Marsh Posté le 01-01-2005 à 11:12:49
C'est la cm qui limitie l'FSB, rien d'autre ... de nos jours il faut ocer par l'FSB et non pas le Coeff ;)
Mon 3400+ M (11*200)
Tourne en 9*300 :) Pas 10*270 ou 11*246  :hello:
Marsh Posté le 02-01-2005 à 10:39:53
ok ben j'ai vérifié et mon sempron il est bien en coeef 9
et zut!! et en plus le vcore était sans avoir rien touché à 1.85 1.86 environ. c'est pas un peu beaucou??
Marsh Posté le 02-01-2005 à 11:43:01
non, car bien refroidit donc une t° raisonnable avec ces cpu's tu peux tapper dans du 2.15v (limitte à ne pas dépasser préconisée par Amd pour ses Tbred 0.13µ)
La plupart des gens se limittent à ~2v ce qui est déja pas mal
Marsh Posté le 02-02-2005 à 12:06:43
J'ai pour ma par un sempron 2800+ @ 2.3ghz stable en 185*12 avec le ventirad d'origine, un artic en extraction et un vieux ventilo en 5V en aspiration. Mais je n'arrive pas a passer plus haut que 185 de fsb et mon probleme le coeff multiplicateur n'est pas bloqué mais il ne change rien sur la frequence du proc !!! Comment ca se fait ? Il faut que j'augmente la tension du proc?
merci bien
Marsh Posté le 02-02-2005 à 12:09:29
Pourrait-il qu'enfait le coef de mon sempron 2800+ soit bloquer a 12 ?! Coment le débloquer? car si je monte a 190, 195 de fsb la machine plante rapidement..
Marsh Posté le 02-02-2005 à 15:16:37
met a jour le bios de ta carte mere et normalement ton sempron sera reconnu a la bonne frequence
