Silence et AirCooling--> Comment y arriver ? Mon tutorial - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2003 à 16:02:31
Je ne suis pas trop d'accord avec le 'peu cher'
Moi j'ai HT une alim 350W Noname, je lui ai ajouté un 2ème ventilo 80x80, le tout passé en 5v : pas de chauffe, pas de bruit, pas cher.
Mon 2400+ est surmonté d'un aqua 690 moddé avec un ventilo 80x80 noname : pas trop de chauffe ( sauf qd je le mets à 5V, me faut un rhéobus ), pas de bruit, pas cher.
Tu y as qd même consacré un budget
Marsh Posté le 15-12-2003 à 16:12:55
Effectivement j'ai commencé avec une config similaire : alim noname moddée et rad de 690, MAIS :
* Alim peu fiable, voltage variable surtout lors d'O/C puissant, air de sortie très chaud, bref, c'était risqué à Moyen-Long terme.
* Le rad de 690 c'est correct pour un 2400+ mais ça montre rapidement ses limites si tu veux O/C et je ne parle pas des ventilos noname, insupportable quand ils montent dans les tours.
* Le XP1700+ m'a couté 70? il y a bien longtemps déjà !!! C'était très largement moins cher qu'un 2400+.
Pour le prix, l'alim d'occaz m'a couté 90?, le rad vaut 40? et les ventilos entre 10 et 15? (occaz/neuf), c'est pas la mort
D'autant que l'objectif est un compromis entre le prix / la puissance du système et le silence. Et je pense que la mission esy bien remplie
Marsh Posté le 15-12-2003 à 16:19:23
J'ai pas calculé ... T'as déboursé combien en tout ?
Pour ce qui est de l'O/C, bah moi je peux pas trop pour le moment : K7S5A Pro inside
Pourtant avec mon 1700+, j'arrivais à monter le FSB sans pb, mais là le 2400+ veut rien savoir ...
Donc pas d'O/C pour moi
Marsh Posté le 15-12-2003 à 16:25:03
Et ton boitier ? T'as pas précisé ?
Pke sinon moi j'ai obtenu le silence avec quasiment les meme choix que toi.
- Alim fortron 350W avec ventilo de 120mm reglable
- Antec SLK 3700 avec 2 ventilos de 120mm en 5V
- SLK900+S3 sur le proc
- Arctic VGA silencer sur la carte video (bien mieux que le zalman, j'ai testé) au mini
- le même rhéobus que toi (zalman) et rad. chipset.
Prix total: 150 ? (achetés neuf et occase)
Marsh Posté le 15-12-2003 à 16:29:44
Quasiment tout d'occaz sauf les accessoires et la CM :
* CM 110? (neuve)
* Proco 70? (y'a plusieurs mois)
* CG 100? (y'a plusieurs mois)
* Zalman 80C-HP 25?
* Zalman MFC1 25?
* Sonde sur rack 5"1/4 15? (neuf)
* Ventilo USF 15? chaque (2*S2 + SE2) mais des papsts ça le fait aussi
* SLK900 45? (neuf)
* Ram 2*256 PC3200 CH5 110? (neuf)
* Alim 90? (occaz)
* Boitier Chieftec clone d'ANTEC 1040 60? (occaz)
Soit moins de 700? (hors écran HDD CD CDRW) pour une config qui fait 13600 à 3Dmark2001, ça le fait bien, non ?
Marsh Posté le 28-12-2003 à 10:20:09
[g]Mon paramètrage : T° CPU désiré 46°, alerte à 51°
Le ventilo de proco est asservi à la t° du CPU : variation du ventilo de 5% à 100% (le ventilo se met à 100% au démarrage et à l'extinction du PC).
En bureautique/surf/DVD/DIVX, la T° est à 40° et le ventilo à 5% (donc forcément inaudible ). On lance un petit burn, là la T° monte et le ventilo accélère pour compenser (c'est très amusant à voir).[/g]
Comment tu fais pour regler speed fan pour qu'il compense automatiquement?? j'essaie mais ca marche pas. j'ai juste le ventil du cpu a regler, je peux le faire manuellement mais comment faire pour que ca le fasse automatiquement??
Je dois etre vraiment limité intelectuellement...
De plus, comment faire pour qu'il garde les reglages si on le fait demarrer automatiquement (menu demarrer, demarrage...)
merci par avance de tes lumieres
Marsh Posté le 28-12-2003 à 12:05:48
Perso, voila ce que j'ai :
-Alim Enermax Modé, pas de bruit pour pas cher.
-ZM80C-HP sur la radeon 9600Pro
-Seagate Ata5 avec AAM a fond
-un vantirad Vantec Aeroflow @ 5v (petit, mais costaud)
-2 Titan 8cm @5v en extraction pour aider l'alim
-1 Papst NGML @ 5v devant le disque dur
-1 Antec bluefan @ 5v en injection (je l'allume pour jouer)
-Zalman MFC1 pour controller les 5 ventillo.
PS : les titans sont extremement silencieux, donnés pour 24db @ 12v pour 10? et en prime, ça éclaire
Marsh Posté le 29-12-2003 à 02:37:57
ah oui tien petite question je pense changer d'alim...
comme ça la direct je pencherai pour une forton 350w avec son ventillo a 120mm
car je n'utilise que l'alim comme source d'extration d'air.
sinon des conseil sur l'alim?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 10:13:53
esteb@n a écrit : Et ton boitier ? T'as pas précisé ? |
J'ai un Chieftec avec Gedicoustic
Pour l'artic VGA, j'ai hésité, mais la dispo était limité et il n'y avait aucun test (sérieux) en français. De plus, j'ai un blowhole juste en face de l'agp.
Peux tu m'en dire plus sur le test des deux rads ?
vavavoum a écrit : |
Réglage, dans le menu "configue>speed", tu sélectionnes ton ventilos, tu règles la plage de variation et le pas de variation. Dans le menu T°, tu choisis la t° du CPU, tu mets la t° désirée et tu choisis le ventilo à asservir. Enfin, tu coches "automatic fan speed". Quelques instants après, (si ta t° est plus faible que la t° désirée), tu verra le ventilo réduire sa vitesse (au niveau des RPM et du pourcentage indiqué par fanspeed).
tozwarrior a écrit : ah oui tien petite question je pense changer d'alim... |
Je te déconseilles l'alim seule pour l'extraction d'air, soit tu as du silence mais ça risque d'être insuffisant en terme de ventilation, soit le ventilo va tourner vite.
Pour le chois de ton alim voir ce test su matériel.be :
http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/ccl.ph
Marsh Posté le 29-12-2003 à 11:45:24
kiriou a écrit : |
+1
l'alim ne devrait avoir que ça propre chaleur a evacuer, pour un silence optimal.
Rajoute 1 ou 2 ventillo en extraction @ 5v pour aider.
Marsh Posté le 15-12-2003 à 15:05:59
Voici un petit topic pour vous expliquer comment je suis arrivé après plusieurs mois d'essais et de tâtonnements à obtenir un système fiable, O/C, peu cher et surtout super-silencieux.
Ce que je vais expliquer n'a rien de révolutionnaire, mais il utilise de nombreux softs et matériels disponibles et au final le résultat est très satisfaisant tout en étant accessible à tous.
D'avance désolé pour l'absence de photo mais mon APN est dead et son remplaçant n'arrivera qu'à Noel .
Une Noiseblocker 380W, bien dimensionnée, voltage stable. Elle est équipée de S2 thermorégulée. Elle n'est pas inaudible mais le bruit est faible. C'est à l'heure actuelle, le meilleur compromis entre puissance/fiabilité et silence (voir l'article sur http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/ccl.php).
110? sur montgallet
Pour les accrocs du silence, il y a bien la Silenmaxx ProSilence FanLess 420W mais à 240?, ce n'est plus très abordable .
Cela fait quelques temps que j'ai une ABIT Ti4200. Ca parait un peu vieux mais O/C elle se comporte très correctement (3Dmark01 = 13600 pts). Pour une carte supérieure il faut se tourner vers la 9700 à plus de 200?.
Je lui ai mis un Zalman ZM80C-HP
A cela j'ai mis un S2 sur un blowhole latérale juste en face du port AGP. En 5V le ventilo est totalement inaudible et il permet de maintenir l'O/C max avec le ventilo d'origine = 300/600 (avec drivers coolbit).
Pour vérifier la T°, une sonde thermique suffit (15/20?)
Au delà de 40°, il faut monter un peu le ventilo en face du Zalman, mais cela n'arrive qu'au bout de plusieurs heures de jeu.
- Un Rhéobus Zalman ZM-MFC1
On peut choisir un réhobus plus petit car en fait, seul 2 emplacements sont utilisés (un S2 en face de la CG et un S2 d'extraction). Les deux S2 sont au mini.
- Un S2 à l'arrière pour aider le ventilo de l'alim a expulsé l'air chaud (l'idéal étant un autre ventilo placé sur le somment du boitier). Couplé avec le réhobus, il est inaudible.
- Evidemment, il faut virer le ventilo de daube fourni avec votre CM (bruyant et pas indispensable). Virer la pâte thermique, mettre à la place de la bonne AS3 (voir même de la céramique) avec un ZM-NB47J (6?). En fonction de votre CM et du ventirad, il faut jouer un peu du Dremel pour que ça rentre .
Voici le gros point noir des configs en aircooling !
Comment obtenir un proco puissant sans se casser les oreilles ?
Voici ma solution :
- Le proco est en XP1700+ 0.13 DLT3C 03012. avec une ventilation adéquate (donc bruyante) il passe les 2.3Ghz voir même les 2.4Ghz en WC.
D'origine dans le bios, mon proco est alimenté en 1.875V (voltage nécéssaire pour obtenir des O/C sérieux) et à une fréquence modeste de 1.8Ghz (fréquence adaptée à n'importe quelle application bureautique).
Pour le refroidissement d'origine, il ne faut pas lésiner sur le radiateur ! Je recommande un SLK 947 ou un SLK 900A (le 947 n'était pas sorti pour AMD).
Dessus se trouve un 92mm Noiseblocker (on peut aussi mettre un S4, voir même un PAPST 80mm), oublier les 120 pour lesquels aucune fixation sont disponibles. Ne pas relier le ventilo au réhobus, on va le réguler en software
- SpeedFan (http://www.almico.com/speedfan.php)
Ce logiciel est une tuerie !!!
* Monitoring T° : CPU, CM, HDD
* Monitoring Vitesse Ventilo
* Monitoring Voltage
Et surtout la régulation des ventilos !!!
Le réglage prend 20 secs montre en main.
Tout ça, c'est bien beau, on a un système quasi-inaudible mais comment prendre un peu de patate ??
- ClockGen (http://www.cpuid.com/clockgen.php)
Un petit soft bien sympa, bien que peu connu. En le paramètrant correctement (hyper simple), il vous permet de monter la fréquence FSB, tout paramètres BIOS restant identique.
Et surtout il permet de faire un raccourci sur le bureau à la fréquence voulue.
J'ai donc essayé le 2.3Ghz, no problemo. Lorsque je veux jouer il suffit de cliquer sur le raccourci et mon système passe immédiatement en 2.3Ghz et le ventilo augmente sa vitesse pour compenser le supplément de chaleur dégagée.
- J'utilise aussi CPUCOOL pour avoir la t° la plus faible, lors d'un utilisation limitée du PC, mais ce soft est payant
Si quelqu'un connait un soft équivalent et gratos, je suis preneur
CONCLUSION :
Mon système est quasiment inaudible en temps normal, le HDD siffle un peu (il va falloir me penser sur les tools Seagate ), l'alim est présente mais discrète, pour le reste j'oublie que je suis en AirCooling et j'ai de la puissance en réserve au cas où
Message édité par Kiriou le 15-12-2003 à 15:10:51
Si tout fonctionne correctement, c'est que vous n'avez manifestement pas remarqué quelque chose.
