Aircooling extreme (tofs inside) [AVIS] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2003 à 04:00:24
oui mais ça me reviendrai au moins à 400? pour un bon système, silencieux et assez performant pour dissiper la chaleur de 2 processeurs...
Pour avoir une meilleure idée du problème avec les zalmans j'ai fait une vue eclatée :
Marsh Posté le 02-12-2003 à 09:18:17
The_Fury a écrit : 2mots watter coolin |
it izzzzzze too xtrwuimmmmmmmmmme
Marsh Posté le 02-12-2003 à 10:24:58
waterblocks : 2*75
pompe : 50
rad : 50
tuyaux et racords : 50
ouais 300?... Ben c'est vraiment cher pour un système de refroidissement. Donc pas de WC, point barre.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 10:33:52
on recommence
wb 2*50
pompe 15
rad 30
tuyaux et raccord 30
175
Marsh Posté le 02-12-2003 à 11:47:47
et tu crois que ça va tenir 200W en charge?
edit : de toute façon c pas la question, là j'en aurai pour 120? et ça devrait pas depasser les 30dB. Ca m'etonerai qu'on puisse faire de meme en WC sachant qu'il reste toujours les alims et les durs.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 12:10:09
euh vu le tps d etude de ton projet , ca va depasser largement un wc
200 W = ?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 12:17:02
skirms_fr a écrit : euh vu le tps d etude de ton projet , ca va depasser largement un wc |
2*100W ?
paske maintenant, on chiffre le tps a refléchir...penser coute de l'argent alors
c nouveau ça pour un hobby
Marsh Posté le 02-12-2003 à 12:22:48
bah vu son projet tu fais pas ca en 1 semaine
vaut il mieux un wc (bon) a 150 euro on dira ou sont projet qui lui prendra je pense beaucoup de temps et aussi de l argent.
enfin si il est pas pressé bah qu il se lance
ca n engage que lui
perso je trouve ca assez balaise a realiser et j prefererais me rabattre sur le wc
Marsh Posté le 02-12-2003 à 12:27:49
Bon de toute façon je n'ai clairement pas l'intention d'achetter un WC. Pas la peine d'en parler donc.
Pour en revenir au sujet : le boitier sera surement à l'horizontale au final. Les blowholes à la verticale donc... Je me demandes donc s'il ne serait pas judicieux d'inverser le flux, cad de pomper via les 80 et 60 et d'extraire avec les 92 en + de la convection naturelle...
Enfin le volume de l'engin est de 1.92 CF, avec 40CFM de flux continu ça nous fait 20 renouvelements complets par minute. La temperature de la piece est d'environ 22°C en moyenne et pour 40CFM les ventilos sont donnés pour un total de 26dB. En charge moyenne de 45% il devrait tenir à a peine 35°C, 42°C en full load (au pifometre ) Ca vous semble corect?
Au niveau realisation c pas si compliqué que ça, c'est juste des plaques de plexi collées au mastic et des gaines semi rigides en PVC comme celles utilisé pour ventiler les chiottes ou equivalent...
Marsh Posté le 02-12-2003 à 12:57:03
Impressionant, l'idée est franchement bonne par contre je te trouve franchement optimiste sur le bruit qui en resultera.
Je pense pas que ce sera silencieux, mais si t'arrives a faire le boitier (en plexi ça claquerait) ton projet sera excellent. Certifie toi de ne pas etre gené par les ports de la carte mère parce que la je me demande si tu les a pas oubliés. Sinon tu devrais mettre des radiateurs sur les MOSFET (mais je pense que tu as du y penser) et pour mieux ventiler la RAM le flux d'air devrait etre parallele aux barretes et non pas perpendiculaire, ce sera plus efficace (mais ça signifie une revision de tes plans pour du chipotage). Je pense aussi que les tuyaux allant sur les Zalman devraient etre dans la mesure du possible du même diamètre que le radiateur et descendre plus bas que sur le schéma (afin de bien les recouvrir et eviter les pertes). Bonne chance et bon courage (tu devrais en avoir besoin)...
Marsh Posté le 02-12-2003 à 13:47:51
Pour les mosfets, je pense qu'une plaque d'alu suffira au moins dans un premier temps. Ils sont de toute façon deja equipé d'un petit dissipateur à l'origine...
Pour les barettes de ram, disont que je n'ai que 2 barettes de PC2700 qui ne chauffent pas fraiment, je ferai peut etre une modif si elles me posent problème plus tard. Enfin pour les tuyaux, je ferais avec ce que je trouve chez casto... Ils ne faut pas qu'il descendent de trop sinon la partie haute des ailettes ne servirait plus a rien. Par contre je peux envisager un adaptateur comme ceci :
qui permetra de maximiser le flux au centre du zalman tout en utilisant les ailettes sur les cotés.
Pour les slots de la carte mere il n'y a que le connecteur d'alim qui pourait me poser un problem vu qu'il se situe ici :
Mais je trouverai bien un moyen de le faire passer sans que ça gene le fonctionnement du système
Marsh Posté le 02-12-2003 à 13:51:30
au fait vu que je vais utiliser des gaines semi rigides pour les blowholes ça donera un truc comme ça :
Marsh Posté le 02-12-2003 à 14:45:17
Bon je vais aussi devoir ataquer le rad que je compte mettre sur le chipset
Marsh Posté le 02-12-2003 à 17:47:30
Heu tu réalise les plan avec kel logiciel?
ça te prends longtemps?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 18:24:30
le soft c'est sketch up et au total j'ai du y passer 3 ou 4 heures...
Le plus long c'est de choper les dimensions de la mobo et des ventilo à partir des photos et des docs techniques que j'ai pu trouver
Si tu met la main dessus je peux t'envoyer les fichiers pour que tu puisse voire la bete en 3d
Marsh Posté le 02-12-2003 à 18:35:56
au dessus (blowholes c'est les 92mm des zalman, à l'arrière c'est des 80mm (NB S2 je pense) et au dessus de la ram des 60mm delta recupérés dans une alim de mac, ils sont silencieux à 3V
Pour controler tout ça je suis en train de me faire un petit circuit à base de LM317T pour controler 8 ventilos. Yen a pour environ 35? de composants chez conrad et je fais graver le tout par mon oncle (prof de techno en collège, ça sert
Au final, plexi + mastic + ventilos + rads + electronique + gaines + cables je devrais m'en sortir pour 160? et 40dB tous ventilos à fond, 25dB au minimum. Après tout ça il me reste à modder les alims (une alim pour la mobo et une pour les periphs et le refroidissement) pour les passer en fanless (idéal) ou au moins à - de 20dB/pièce.
De toute façon ce sera pas bouclé avant fevrier. Ca me laisse le temps d'ameliorer le système
Marsh Posté le 02-12-2003 à 18:48:49
NicolBolas a écrit : waterblocks : 2*75 |
- Waterblocks : Innovaflow-o-Matic = 2X39 Euro (y a moyen de trouver mieux pour autant, c est juste un exemple)
- Pompe : Hydra 800 l/h = 2x19 Euro
- Rad : A toi de voir (2 Rad de Twingo ?) = 50 Euro
- Ventilateur : 2 Enermax 120 mm = 38 Euro
- Reservoir : Curver (ca roule) = 4 Euro
- Quincaillerie : 15 Euro
Total : 223 Euro
Ce n est qu un exemple et je trouve que pour du Bi-pro c est pas cher du tout surtout si tu veux l Oc de malade. Il faudra mettre le prix... Mais bon comme tu dis pas de WC alors je me tais :-)
Marsh Posté le 02-12-2003 à 18:56:09
ça reste possible mais le probleme est qu'on doit avoir .
Donc si je met 2 ventilos de 120 en admission, j'aurait un debit entrant de 120 CFM environ (a fond). Il me faudrait donc la meme chose en debit sortant, or sachant qu'un 80mm silencieux debite peniblement 30CFM il m'en faudrait 4. Je les met ou? Si je reste avec 2*80+2*60 j'aurais plus d'air en entrée qu'en sortie, donc une augmentation de la pression qui usera les ventilateurs et entrainera des vibrations.
Autre difficulté : il me faudrait un trou de 240*120 sur le coté du boitier et surtout un adaptateur pour passer de 120 à 92mm sur le dessus des rads. Et 2 gaines differentes vu que la surface de la boite ne permet pas de faire passer deux gaines de 120mm.
Enfin les 92mm c'est de la recup sur les rads, je ne fais que les deporter. Ca fait quand meme 40? d'economie sur l'achat de 2 ventilos 120mm neufs...
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:00:38
madbe a écrit : |
Super, 2 circuits WC pour le prix d'un
Tu as oublié de compter le boitier pour entreposer tout ce foutoir... Et le bruit des pompes et des ventilos enermax... Et le relai pour demarer le WC... Et les risques de fuites ou de panne quelconques qui rendent la manip beaucoup plus risquée que l'air cooling...
Enfin c'est quand meme dingue, je sais bien que le WC est une bonne solution dans bcp de cas, mais pas dans celui là. C'est trop dur à comprendre?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:02:25
c sur
enfin a vu d oeil ca a l air pas mal , j attend fevrier pr voir les resultats
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:07:14
Tu ne penserais pas a faire quelque chose de plus simple style ==>
- Zalman CNPS 7000A Cu a 49 Euro (98 Euro).
- Deux gaines d admission partant des ventilateurs des CPU donnant sur deux ventilateurs vers l exterieur du boitier.
- Deux ventilateur en Extraction au sommet de la tour.
Et ainsi le faire evoluer ?
Tu dis ne pas vouloir mettre de Wc mais quand je fais le compte de tout ce que tu veux mettre comme ventilateur (a 20 euro le ventilateur en moyenne) ainsi que l achat de bons rad CPU ca va te revenir autant qu un WC "home made" comme cite ci dessus.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:08:21
Je croyais au vu du nombre de ventilo que tu voulais mettre le bruit ne te faisait pas peur ?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:10:27
le relais mais qui te parle de relais ? Un simple multiprise avec interrupteur te permettra d amorcer tes pompes en toutes securites (5 euro dans tout bon Brico). l alimentation du pc sur le multiprise bien sur.
Le boitier home-made te fait peur ?
Le risque de fuite ? J en suis a mon premier WC. Loin de moi l idee d etre une bete du bricolage mais les fuites il n y en a jamais eu.
Quelles pannes quelconques ? Au vu de la carte mere necessaire pour le bi pro je suppose qu ils fournissent au moin les sondes de temperatures en cas de hausse inhabituelle de temperature (lol) ?
Le bruit des pompes ? Si tu fais une watercase bien isolee...
Ce n est pas dur a comprendre mais tu t embarques dans un projet dont tu evalues des solutions de façon "speciale". Tu dispenses pour du materiel de "fou" (Bi-pro) et espere t en tirer a bon compte en faisant un OC de sauvage. Soit tu choisis de le faire convenablement et avec un coût necessaire ET MINIMUM a cela ou tu te prends un grand ventilateur acheter au Carrefour que tu colles sur le cote de ta tour ...
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:12:57
tu met le pc sur la meme multiptise quie les pompe donc tu peux pas démarer le pc sans avoir les pompes allumé
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:21:09
madbe a écrit : Tu ne penserais pas a faire quelque chose de plus simple style ==> |
Je compte prendre des AlCu, les pales en alu seront plus simple à tordre. Et ils sont à 32?.
Les ventilos de 92mm sont fournis avec les zalman, les 60mm je les ai deja, il ne me manque que les 80mm.
Enfin quand au bruit, des ventilos à 1500rpm ça fait pas de bruit. Donc c'est pas un probleme.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:37:02
1500 RPM ca ne fait pas de bruit ? Meme a 1500 Rpm, comptes 4 Db en plus par ventilateurs fixes. Ca va t en faire du bruit ...
Marsh Posté le 03-12-2003 à 13:00:17
tient BOTHARY t'as entendu l'appel de l'air cooling malgré tes deltas?
Bon après avoir feuilleté les pages de cooling masters je vais peut etre quand meme envisager la solution waterchillin si je monte trop haut. En deportant le groupe de froid dans une autre pièce ou à l'exterieur (un split quoi) ça pourait etre interessant Faut que je me trouve des zytrablocks au passage
Mais de toute façon les ventilos seront au moins une etape intermediaire vu que je ne risque pas d'avoir le temps pour monter un chiller avant qq mois...
Marsh Posté le 04-12-2003 à 06:03:57
bon si tout se passe bien j'ai le kit complet au pied du sapin (de 30cm, je peux pas mettre plus dans mon appart). En prime je vais pouvoir economiser un seche cheuveux je crois
Marsh Posté le 04-12-2003 à 12:10:30
je suis un partisan du WC, mais là j'ai vraiment envie de voir les photos du montage final, et les perfs que ça te donne
bonne chance!!
Marsh Posté le 04-12-2003 à 12:12:26
ah mince j'avais pas lu les derniers postes ^^
ben si tu passes au wc, bonne chance aussi
Marsh Posté le 04-12-2003 à 21:27:00
interessant tout ca...
dommage que le projet soit abandonné
keven
Marsh Posté le 04-12-2003 à 21:44:53
Il est pas du tout abandonné !
J'ai bien l'intention de le faire ce montage, de toute façon le watercooling si je m'y met je le ferais pas à moitié. Et là j'ai pas 400? à y mettre dans l'immediat.
Donc je vais bel et bien monter cet engin et ça pourait commencer la semaine prochaine. J'ai juste encore quelques doutes sur le choix du dissipateur, je crois que je vais simplement monter à mongalet avec la mobo pour tester sur place Un jeudi ya pas bcp de monde, non?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 03:40:53
Bon ça y est c'est decidé, je change de config et je reviens à mes premiers amours : le biprocesseur.
Le probleme est que j'ai pas l'intention d'arreter l'OC pour autant, et que comme il est deja pas evident de refroidir 1 CPU, en refroidir 2 en aircooling silencieux ça semble etre un defi difficile à relever.
Donc le sujet c'est un système de refroidissement à monter sur deux bartons 2500+ poussés à mort sur une MSI K7D Master.
Les premieres idées etaient les suivantes :
- Utiliser u système de compartiments pour ne pas risquer de chauffer d'autres elements de la config
- Canaliser les entrées et sorties d'air directement de et vers l'exterieur du boitier (blowhole donc
- Refroidir au passage tous les elements de la carte mere qui morflent lors d'un OC, à savoir RAM, Chipset et MosFet (comme sur l'abit IC7-Max3 avec l'OTES)
J'en arrive à ça :
Biensur les deux excroissances sont des blowholes donnant à l'exterieur du boitier.
Au niveau de la construction, le lus simple serait des plaques d'alu ou de plexi collées au mastic, après avoir fait un prototype en carton.
Pour les radiateurs, j'ai fais ce shema en me basant sur des zalman CNPS7000 à cause de leur rapport perf/prix et de la possibilité de recuperer facilement les ventilos de 92 pour les blowholes, à priori dans des gaines de VMC de diametre 10cm. Or comme je l'avais evoqué dans un precedent topic, ces radiateurs ne rentrent pas sur la K7Dmaster, il va me faloir tordre ou couper quelques pales.
Qu'à cela ne tienne, au pire j'adapterai le montage pour des SLK800
Voila, j'éspère que vous serez nombreux a me donner votre avis sur ce système, toutes critique (fondée) est la bienvenue.
Enfin pour info, j'ais fais les shémas avec SketchUp, c'est vraiment le plus rapide pour mettre une idée au propre en 3D
#NetOp. T'as pas 10G ?
