SLK 800 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-06-2003 à 18:20:55
"des ronds circulaires" > pas mal je la note celle-ci =)
(dzl)
Marsh Posté le 28-06-2003 à 18:36:41
ce que tu appele des tiges, sont a coller sous le ventilateur pour eviter les vibrations. Tu les colles sur le radiateur et les bords du ventilo doivent se poser sur ces tiges ( 2 bords, logique mais je precise )
Tes tiges seront donc entre le radiateur ( le slk 800 ) et le ventilo. Si t'a pas compris, dis le moi.
Marsh Posté le 28-06-2003 à 18:45:11
Merci,
et les petits ronds circulaire
Marsh Posté le 28-06-2003 à 19:21:08
c'est à mettre en sur la partie du dessous, sur les 4 petits points.
Marsh Posté le 28-06-2003 à 22:54:17
Ispider a écrit : Merci, |
Eu si ta 80° ....
ce que surement ton SLK est monter a l envers
Ou bien ton l enermax ou bien pa pa pa les 2 !!
Marsh Posté le 29-06-2003 à 01:51:08
Kid_Paddle a écrit : c'est à mettre en sur la partie du dessous, sur les 4 petits points. |
oui, le bord du slk est etroit, resultat, les 4 patins d'origine ne touche plus le rad, c'est donc, pour soutenir le rad sinon, sans eux, attention le core, risque de casse
Marsh Posté le 28-06-2003 à 18:17:57
Mon proco (2400@2600) est a 83 ° avec un SLK 800 + l'ernemax 80 a fond ! avec le boc en sous volté 53° (le tout en idle)
A quoi servent les petits ronds et les 2 "tiges" en caoutchouc ?
edit: pléonasme inside
Message édité par ispider le 28-06-2003 à 18:21:55
