Un 2400+ @ SLK800+S4 s'O/C mieux ??
Un 2400+ @ SLK800+S4 s'O/C mieux ?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2003 à 22:23:05
Je dispose dun 2400+ sur un V9, et je voudrais savoir, si je change le rad + le ventilo est ce ke mon 2400+ s'O/C plus kavec mon V9 ou sa na rien a voir ??
Merci de vos réponse!!
Marsh Posté le 29-05-2003 à 22:26:44
jai la meme chose ke toi et je voudrai acheter pareil, de toute facon sa choffe tro un 2400+v9 pour o/c
jvoudré me payer un slk 800 ou 900 + s3 je trouve ke le s3est un bon copmpromis.
en attendant le water cooling  :sol:
Marsh Posté le 29-05-2003 à 22:29:01
Ba moi nivo watercooling je flippe et je trouve sa un pe cher !!
Sinon c vrai ke nivo OC le V9 est pa top !!  :(  mais bon !! ;)
Marsh Posté le 29-05-2003 à 22:41:34
moi ossi je suis pareil water cooling je flippe ossi, et va falloir douiller... :sweat:
Marsh Posté le 29-05-2003 à 23:37:02
si t'es bricolo ca reviendra pas cher:
WB=> tu usine toi meme ton bloc de Cuivre..
tuyau => recup ou a Casto'
reservoir => Tupperware
Rad'vantilo => BigMomma ( rad de caisse a la casse ) + 120 a 10?
total ~ 80?
mais bon c'est plsu complicos que de placer des ventilo dans la tour..:/
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
Marsh Posté le 30-05-2003 à 11:54:19
UP pour ces 2 ptites kestions !!
Merci !! :D :D
Marsh Posté le 30-05-2003 à 14:51:40
total ~ 80?
toubli la pompe +50? eheim 1048
et otre chose c kan meme plus bo kan c des élément tout fait, et les perfs ossi.
ce ki est chiant cé les dimenssions des embouts...
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:53:11
A mon avis, tu vas gangé bcp plus... Peut etre 100Mhz max. à voir
Marsh Posté le 30-05-2003 à 19:16:51
Si ton profil est à jour,de la ddr 333 noname à 360 Mhz ça me paraît déjà pas mal mais je me trompe peut être .Ta température CPU va baisser mais de là à dire que tu pourras augmenter ton OC grâce à ça ... :/ Ce n'est pas forcément ça qui te limite.[:spamafote]
Message édité par Optitribe le 30-05-2003 à 19:17:12
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:22:11
+1
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
Marsh Posté le 30-05-2003 à 21:52:01
- 1  :non:
Un processeur mieux refroidi plantera moins vite dans des conditions d'O/C car il sera à même température avec un voltage un poil plus élevé... :)
Et qui dit voltage plus élevé dit aussi fréquence plus élevée mais ce ne sera pas 500Mhz... Tout au plus 25-100 Mhz selon le refroidissement et la propention à l'O/C du processeur
Cela est relatif car deux processeur d'une même série et d'une même semaine peuvent avoir une différence de 100Mhz dans les même conditions et le même refroidissement...
L'O/C est très loin d'être une science exacte  :jap:
Intel P4C 2.8 @3.860Mhz en WaterCooling :( Je vais bientot déménager sur Pluton... (-238°) :D
Marsh Posté le 30-05-2003 à 22:17:22
c'est koi les meilleures séries de xp2400+ jai noté le mien avant de l'installé :
AXDA2400DKV3C   Y820716270280
AIUHB0314  MPMW
Marsh Posté le 30-05-2003 à 22:42:03
Un cote de 8/10 pour ta série ... C'est une récente (14emme semaine de l'année2003) et AIHUB c'est à dire au centre du waffer donc c'est meilleur pour l'O/C.
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:03:57
merci sa me rassure  :)
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:31:19
pour moi
waterblock > usiner par mon père  :D
tuyau > ca vaut rien
reservoir > tupperware
pompe  >  maxi jet 1000
rad big momma > récup sur ma supercinq pour pièces
ca m'est revenu moins de 40€  :o
c sur que si tu prend un kit  [:spamafote]
Message édité par Bitubo le 30-05-2003 à 23:31:46
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 31-05-2003 à 13:54:10
C vrai ke je trouve ke 360 c vraiment bien pour de la DDR333noname (en plus je suis en CAS2 et RAS 3 :D ) mais je v biento prendre de la DDR 400 pour pouvoir mettre mon procc en 11*200. MAis donc daprès vous si mon procc a n O/C max de 2400 (ou un peu moin je c plu tro ) je pourrai pas aller plus loin avec un meilleur refroidissement, mais je pourrai tenir facile le 12*200 avec 10°C de moins c sa ??
Merci a tous !!
Marsh Posté le 31-05-2003 à 17:02:02
bitubo a écrit :
pour moi
ca m'est revenu moins de 40?  :o
jve pas un kit :)
jve seulement ke se soit ossi étanche k'un kit ke se soit propre , beau, ke sa ne prenne pas otan de place k'un big moma, jve que les entrées et sorties corespondent o bons diametres (8mm de préférence ou 12 si vrémen il le faut) et enfin jve caser le tout dans mon boitier antec lanboy :d
chui a peine exigeant lol
nan sans dec je voudrais surtout caser un watercooling dans mon antec lanboy kelke soit les élément, est ce que c possible? :??:
ou faut il absolument avoir une watercase a coté??? :cry:
help me please sinon jvé ésite avec un slk... :sarcastic:
edit : ha joubliai jve le silence ossi et je sais ke mon procc monte facil a 11*200 jai testé donc ce serai sympa dle monter a 12*200 avec un watercooling :d
Message édité par abar le 31-05-2003 à 17:04:02
Marsh Posté le 31-05-2003 à 17:04:15
Merci a tous !!
Pratiquement tous les AMD actuels tiennent cette fréquence, donc acte  :D
Pour ce qui est du refroidissement, c'est plus délicat. Personnellement je vais quitter le monde de l'aircooling pour passer au watercooling. Tous ceux qui y on goûté ont été immédiatement séduits par le silence, et l'excellente capacité à diminuer la chaleur de ces processeurs très enclin à en produire. Partant, si tu veux vraiment quelque chose d'efficace, laisse tomber les "ventirads", fussent-ils des SLK, et passe au watercooling en kit par exemple simple à installer et utiliser, plus onéreux il est vrai, mais ayant un bien meilleur rendement.
Marsh Posté le 31-05-2003 à 17:09:27
t en train de nous conseiller un kit?
moi jve bien mé propose a moins de 200? :whistle:
aparament les kits pas cher sont moins bien ke le slk800
ex : aquarius II
est ce qui ya un kit ki tien dans un lanboy :??:  :D
Marsh Posté le 31-05-2003 à 21:22:04
ex : aquarius II
Je crois que Corsair en sort un pas mal et facilement transportable  :D  ;)
Marsh Posté le 01-06-2003 à 13:40:12
Quest se ki est le mieux ??
PASPT 8412NGL ou NOISEBLOCKER S4 ??
Merci!!
Marsh Posté le 02-06-2003 à 17:08:33
NGL : quasi inaudible (12db) mais pas conseillé pour un proco car il a pas un super flux d'air...
S4 : un peu plus bruyant mais il soufle plus.
