temperature bizarres ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2005 à 11:35:31
en idle ça va masi c'est vrai qu'en charge ça grimpe assez, sans toutefois être alarmant.
Si t'as pas augmeter le voltage ton overclockin n'a que du te faire gagner 2 ou 3 degres, pas plus donc le prob vient surement d'ailleur.
T'as combien de ventilateurs en intraction/extraction?
Marsh Posté le 07-06-2005 à 11:51:15
| Butch From H3ll a écrit : en idle ça va masi c'est vrai qu'en charge ça grimpe assez, sans toutefois être alarmant. |
Euh 6...
Pas toucher au voltages
Le boitier c celui la il en a deja 5 integrés + 1 (celui du CPU)
http://www.clubic.com/shopping-877 [...] 020-2.html
Marsh Posté le 07-06-2005 à 11:55:10
C'est marrant ca, moi j' ai un 3500+ avec un hyper48, et j' ai en general, 10° de difference entre l' idle et le burn.
Au moment ou je te parle, mon cpu est a 34°, et en charge, il va etre dans les 44°.
ESt ce que tu as monté la pate thermique fourni avec? Parce qu' elle est vachement bizzare leurs pates.
Elle est grise et tout epaisse, et elle ne s' etalle pas bien.
Et quand tu touche les heatpipes du cotés, ils sont chaud?
Parce que les miens sont froids.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 15:16:22
et est-ce que tu as poli l'embase du rad? a moins qu'il ne le sois deja?
ca peut aider, sur le forum, j'ai vu des gars obtenir entre 5 et 8° de gagné.....faut voir....
Marsh Posté le 07-06-2005 à 23:49:10
t'as peut etre tout simplement un probleme de pate thermique, t'a essayer de demonter ton rad, de le nettoyer et de remmetre de la pate?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 01:06:14
J'ai mis de l'artic silver 5 -
Mes heat pipe sont froids...
Marsh Posté le 08-06-2005 à 06:36:48
Ok, parce que moi, quand les heats pipes sont froids, le CPU est a 35 voir 40°.
Maintenant, quand j' ai du 35° dans ma chambre, le CPU monte a 55° en burn, et la les heats pipes sont bouillant.
Alors si toi, les heats pipes sont froids a 60°, il y a un blem.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 08:28:35
concernant la pate thermique artic silver 5. comment procéder faut il badigeonner légérement toute la surface du processeur ou juste en mettre un tout petit peu au milieu du process
Marsh Posté le 11-06-2005 à 13:55:12
J'ai trouvé :
En fait sur cette CM le voltage du CPU est automatiquement augmenter lors de l'O/C, du coup mon proc etait à 1.6 v au lieu de 1.45, ce ki le faisait chauffer rapidos
donc je suis redescendu à 200 de FSB et tout est rentrer dans l'ordre...
J'ai du coup changer de ventirad, j'ai pris un XP 90 C et là c le bonheur... 27 en idle et 35 en pleine charge...
Marsh Posté le 07-06-2005 à 11:24:30
J'ai un AMD64 3200+
en idle et à 65 °
en charge...
une gigabyte NF4 SLI
1Go RAM PC 4000
Un boitier IQ EYE
1 Ventirad Hyper 48
J'ai o/c mon CPU @ 11 X 220 au lieu de 11 X 200
Et je trouve mes temperatures un peu bizarres...
En effet je suis à 35 °
Je trouve cette amplitude un peu excessive non ?
