quelle temperature pour un chipset?
quelle temperature pour un chipset? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-11-2007 à 06:42:28
bonjour , j'ecris ce post car j'ai un soucis de ce coté la
je possede un E6750@3,5ghz vstock sur un chipset P35 (P5K) les utilitaires fournis ont des sondes avec des alarmes , l'alarme du cpu est fixée a 65° ce qui est normal et celle du P35 a 45° ors apres 2h d'utilisation cette alarme s'est declanchée et je me demande si ma carte mere n'est pas en surchauffe.
le P35 est refroidi par un simple caloduc passif , serais il judicieux d'y ajouter un petit ventilo ?
Marsh Posté le 23-11-2007 à 06:51:48
est quand l'alarme se déclenche il est à quelle température ton chipset ?
tu as augmenté le voltage du chipset ?
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 23-11-2007 à 12:24:37
l'alarme se declanche a 45° le voltage est d'origine car c'est stable ainsi
Marsh Posté le 23-11-2007 à 17:31:36
t'as mis ton bus à qu'elle fréquence ?
si la température dépasse pas 50° c'est pas trop grave je pense.
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 23-11-2007 à 17:41:26
Mes un ventilo ;)
Je tourne avec un bus de 500mhz
Je dépasse JAMAIS 30°
J'ai juste un 9cm a 1cm :D
Gigabyte France
Marsh Posté le 23-11-2007 à 22:13:41
mon fsb est a 450 , je me souvien avoir tres fortement o/c ma x1800GTO² autrefois et j'avais des mosfets a 120° , apres avoir braqué un ventilo dessus , ca ne depassait plus les 60°.
je vais donc braquer un ventilo sur mon chipset , les caloducs c'est bien , mais en passif c'est insufisant , j'ai a ma dispo un 8cm , je vais faire des essais des que j'ai un moment et je vous tien au courant.
Marsh Posté le 24-11-2007 à 14:06:45
bon , j'ai posé mon 8cm sur ma carte graph soufflant le southbridge et ma temperature de chipset a baissée de 10° , je tourne a peu pres a 35° a voir durant un long burn
par contre ce ventilo a ete benefique aussi pour mon cpu qui a baissé lui aussi de 10° , en utilisation idle/P2P je suis a 25°
Marsh Posté le 26-11-2007 à 00:28:01
Ba voila , toujours m'écouter :D
Gigabyte France
