Temperature de fonctionnement d'un chipset ?
Temperature de fonctionnement d'un chipset ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-05-2004 à 12:08:12
Voila,
Je voudrais savoir selon vous a partir de quelle temperature le chipset necessite une ventilation ?
Ou en dessous de laquelle il ne necessite pas de ventilation...
Perso, avec mes 4 ventilo 8cm a 5V, le chip est a environ 33°. Il monte parfois a 34, 35, et meme 36°.
Merci !
Marsh Posté le 25-05-2004 à 08:59:03
ben moi le mien monte @ 59°
Marsh Posté le 25-05-2004 à 09:29:44
Du moment que ton pc ne plante pas, tu n'as pas à t'en inquiéter. 36° c'est trés bien, moi je montais à 45° avec mon ancienne k7s5a sans que cela gène la stabilité du systéme.
Faut garder à l'esprit que les composant informatiques sont qd même étudié pour résister à de fortes températures, il faudrait rappeller cela au vu de la parano qui se dévelloppe sur les forums qd à la température...
Marsh Posté le 25-05-2004 à 11:37:53
moi je suis a 40° sur une abit nf7 par contre ya un ventilo d'office dessus (il fait chaud chez moi j'habite montpellier)
Marsh Posté le 25-05-2004 à 11:52:38
Moi j'ai 35° max en ayant mis un Zalman passif dessus.
 :ouch: C'est pas un peu élevé pour un chipset??? :heink:
Marsh Posté le 25-05-2004 à 13:52:15
Maintenant ce qui est a voir c'est l'importance de la temp du Chipset pour la stabilité d'une config, ce qui est trop peu souvent abordé....
Marsh Posté le 25-05-2004 à 13:59:04
c vrai,mais bon u proc ca commence a divaguer a pertir de 65°,un GPU c ecore plus,et un chipset ca doit sensiblement etre pareil qu'un cpu alors bon,hormis gros OC,pas besoin de s'en soucier,le rad d'origine fait tres bien l'affaire,si jamais c un vetil a la con qui fait du bruit on peut mettre un zalman mais bon...
Marsh Posté le 25-05-2004 à 14:22:11
c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi... mais j'imagine qu'a partir de certaines temperatures, la duree de vie est reduite, non ? et par la meme la stabilite du systeme dans un 1er temps
Marsh Posté le 25-05-2004 à 15:01:21
Pour la durée de vie elle se réduit en cas de forte températures, mais elle passe de 20 25ans à 10ans par là, vu que moi je change mon pc tous les 2ans j'ai de la marge et c'est le cas de bcp d'entre nous, voir de tout le monde...
Marsh Posté le 25-05-2004 à 15:04:14
Une fois mon xp2000 a tourné sans ventillo pendant 1h, je me suis rendu compte seulement à cause de la chaleur qui se dégagé de ma tour, à mon grd étonnement le proc n'était même pas abîmer, je préfére pas imaginer la température au core...
Marsh Posté le 25-05-2004 à 16:09:54
Mon chipset nForce est tout le temps à 41° (FSB 166)
Avant avec un FSB 133 j'était à 37° sur NF7 et le ventilo d'origine.
j'ai le Zalman sur mon bureau qui attend de prendre ça place  :D
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:03:35
alors je fait koi moi mon chipset a un prob? fsb de 200 coef de 11 = 2500+@3200
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:24:07
ça dépend du chipset(intel ou AMD)
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:44:43
Apparement tu aurai un Barton 2500+ non ? Avec quel carte mère ?
59° c'est un peu haut a mon avis...
M'enfin ça dépend du chipset et du FSB...
Le mien (nForce 2 avec NF7) FSB 133=37° FSB 166=41° donc d'après l'augmentation de température FSB 199=45° environ
Message édité par fugitif67 le 25-05-2004 à 19:46:40
Marsh Posté le 25-05-2004 à 20:20:20
ben moi asrock k7s8xe+
Marsh Posté le 25-05-2004 à 20:23:04
j'ai un nforce2 (nf7) refroidi par un titan cuivre (cu machin chose), ça dépasse jamais 35° en fsb 215 [:razorbak83]
Marsh Posté le 25-05-2004 à 23:03:39
Le chipset de ma P4P800 montait à 70° sans planter avec le rad d'origine(avec un fsb de 250mhz).Mon proco est watercoolé ce qui fais que le radiateur du chipset n'était plus ventilé.Là j'ai mis un rad swiftech, ça vas mieux....
Et avec quoi vous prenez vos temp de chipset?Parce la valeur donnée par motherboard ne correspond pas à celle du chipset(en general il n'y a pas de sonde sur le chipset)
Message édité par padbol75 le 25-05-2004 à 23:07:44
Marsh Posté le 26-05-2004 à 00:27:36
ah bon, alors a quoi correspond cette température ?
Moi je monitore avec SpeedFAN. Et c'est bien celle du chipset (nForce 2)
Marsh Posté le 26-05-2004 à 00:47:06
question con : le chipset c est le truc de la cm ou y a (en general) un radiateur et, parfois, un ventillo????
Et la temp dont vou parlez c est celle donnée par le bios (ou autre log divers)???
Marsh Posté le 26-05-2004 à 07:14:04
oui c'est cela, et sa temp est en général donnée par l'indicatif "system temp"  ;)
Marsh Posté le 26-05-2004 à 07:36:25
moi j pa prend par une sonde sur le rad
Marsh Posté le 26-05-2004 à 10:36:15
En fait il faudrait vérifier avec une sonde externe, on serai peut-être surpris.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 11:41:38
Moi aussi je prend par une sonde sur le rad et jsuis a 50°c en moyenne.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 17:17:02
40 facile avec un zalman passif
Marsh Posté le 26-05-2004 à 17:39:05
pour verifier si c'est bien la sonde du chipste il suffit de debrancher son ventilo et tu vois si ca monte en fleche^^
Marsh Posté le 26-05-2004 à 17:50:21
ben moi c'est un passif?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 17:57:37
ba sur mon a7v8x-x, c'est le kt400, il est en passif,il tourne a 166Mhz et est a 26° :heink:
y aurait pas un probleme de sonde là?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 17:59:25
non non sur mon enermax il y a 2 sondes et je vient de les tester les 2 indiques 53° o repos
Marsh Posté le 26-05-2004 à 18:28:28
Je viens de Zalmanisé ma NF7 et le chipset est toujours à 41° (j'avais la même temp avec le ventilo)  :pt1cable:
Faut dire qu'il on barbouiller la pate thermique comme des bourrin.
Question: la pate livré avec le rad Zalman, est elle collante ?
Car j'ai hésiter a mettre de l'AS 5 dessus ?
Car la pate blanche livré avec le Zalman doit surement être de mauvaise qualitée non?
Message édité par fugitif67 le 26-05-2004 à 18:29:01
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:40:05
vous utilisez koi comme système de refroidissemnet pour votre chipset, j'en trouve pas de correcte, et ca me limite pour o/c, je monte odessus les 265 de FSB
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:40:55
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:24:03
Je viens de mettre le zalman bleu aussi et pareil tartine de pate sont fou chez abit.J'ai mis de l'as5 et je tourne a 36 ° en ce moment il fais asser chaud par chez moi sud powa.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:03:28
Petit rappel pour la parano sur les températures: du moment que tout marche bien et que ca plante pas il n'est pas utile de se préocupper des températures, c justement si ca plante qu'il faut s'en inquiéter (bien qu'il y ait bcp d'autres causes pour les plantages).
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:41:24
Quel est ton FSB ? Le mien 166.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 14:38:34
Le mien va de 26degrès à 32 en o/c,
mais un 40mm souffle dessus
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:04:47
Le mien bouge pas de 41° tout le temps.... :D
Quel FSB ?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:41:35
comment on peut connaitre la température de son chipset?
j'ai une p4c800 dlx.
en o/c, chipset d'origine, je ne dépasse pas le 256MHz de fsb. je voudrai changer le dissipateur du chipset mais je n'en connait pas d'autre a par le zalman ZM-NB32J.
si vous savez ou trouver des comparatif de dissipateur de chipset, envoyer je prend tout.merci
Marsh Posté le 03-06-2004 à 08:35:42
sur ma p4p800+P4.2.4c sans dépasser un fsb 210 mon chipset monte >45°. j'ai pas de tunes a y mettre pour l'instant.
est ce qu'une mise a jour peut reduire cette temp?
Marsh Posté le 03-06-2004 à 09:33:56
La t° du chipset, c'est celle qui est indiqué comme T° de la CM ?
Marsh Posté le 03-06-2004 à 09:34:38
oui
