température trop haute, reboot ?
température trop haute, reboot ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-12-2004 à 21:55:46
J'ai observé un reboot immédiat de la machine quand je lance un jeu comme HL2 ou need for speed underground 2, la temperature du cpu est de 50° au repos et j'ai vu qu'il montait a 64° sous GTA vice city et qu'il  a dépassé les 70° sous lock on (74°) j'ai enlevé la poussiere qui trainait autour mais sa ne semble rien changer, mon ventilo est celui fournie avec le processeur.
Les reboots viennent de là vous penser ?
Faut il changer le ventilateur ou y a t il un autre moyen?
merci.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 21:57:31
ta tour est bien ventilée?
Marsh Posté le 11-12-2004 à 21:59:46
La temperature du boitier est de 25°
Marsh Posté le 11-12-2004 à 22:06:14
Démontes le ventirad, et remet un peu de pate thermique.
Tu as combien de ventilo dans la tour?
Le ventilo souffle sur le rad ou extrait l'air?
Marsh Posté le 11-12-2004 à 22:45:47
j'ai rajouté un ventilo de boitier a l'arriere ( je peux pas en mettre un a l'avant) et j'ai changé le ventilo cpu par un autre fournie avec le processeur 2500+ en rajoutant de la pate thermique vieille d'un an..) la temperature du cpu au repos est de 44 ° maintenantet de 55° environ sous gta vice city mais la machine reboot toujours quand j'essaie Half life 2 deathmatch ou kingpin..
Marsh Posté le 12-12-2004 à 00:56:12
Dans le même genre, j'ai un soucis un peu similaire.
HL2 a l'air de faire chauffer pas mal quand même.
Perso je monte jusqu'à 70° pour un A64 3500+ refroidit avec XP120 + Noiseblocker SX2. Pas de reboot puisque ma limite est fixée à 75° m'enfin quand même ça chauffe à mort. L'ensemble est neuf de quelques semaines.
Il redescend en quelques minutes à 50°.
Sachant que j'ai une alim Yesico 450W fanless et 2 ventilo dans la tour. Le soucis c'est qu'un ventilo se touve pile sur le ventirad de mon CPU. Ca pourrait venir de là ?
Marsh Posté le 12-12-2004 à 01:55:56
et la carte graphique? :??: (même si d'habitude ca freeze)
et la ram (memtest ;) )
Marsh Posté le 12-12-2004 à 03:02:05
mon 2400 au dessus de 60° deviens instable aussi mais pour arriver acette t° je l 'ai o/c a 180 *12.5 et ensuite refroidit mieux 38° en ce moment et je pense que c'est bien la source du probleme pour toi, si tu as des freq d'origine demonte ton rad et remonte comme il faut
Marsh Posté le 12-12-2004 à 09:48:21
Bulbie: hl2 est un jeu comme un autre, il ne fait pas chauffer ton cpu + que d'autres jeux .
70° avec un XP-120 c'est tendu, soit ta sonde est merdique soit il est mal installé, je vois que ça.
"Le soucis c'est qu'un ventilo se touve pile sur le ventirad de mon CPU. Ca pourrait venir de là ?"
Là je comprend pas trop.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 13:15:52
En fait plus j'y réfléchis, plus je me dis que mon boitier est mal aéré. Je n'ai aucune grille vers l'extérieur, les deux seuls aérations sont prises par deux ventilos : un devant les DD et un à l'arriere. Celui qui se trouve à l'arriere est à 1 cm, à peine de mon ventirad.
Ma CG (6800 GT) ne freeze pas et la ram est à 46° tout au plus.
Le truc c'est que l'alim chauffe un max.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 13:23:17
Tes ventilos sont bien règler, celui de l'arrière en extraction, et celui de devant en aspi?
Marsh Posté le 12-12-2004 à 16:12:51
Pour ma part j'ai fais un test avec mem test, je connais pas ce logiciel mais j'ai compris qu'il faisait des boucles de tests et qu'il regardait les erreurs, apres 8 tours, aucune erreur n'a été relevé donc sa vient soit du processeur soit de la carte graphique qui dernierement faisait des bruits bizarres je trouve ( au niveau du ventilo).
