Temperature Q9550 sous Zalman - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-11-2008 à 07:46:52
je ne sais pas si ça va te rassurer , mais j'ai moi aussi un Q9550 et les mêmes températures pour les 4 cores...
Marsh Posté le 30-11-2008 à 08:38:39
Les températures des Cores sont les seules valeurs à prendre en compte pour juger de la température de ton proc
La valeur de la sonde CPU on s'en tape le coquillard
Marsh Posté le 30-11-2008 à 09:09:34
les temp sont normal : mon Q6600+9700led est dans ces eaux là : ça chauffe un quad
Marsh Posté le 30-11-2008 à 15:09:48
d'acc merci a vous, parceque mon Q6600 GO justement avait des temperatures de cores bien moins élevées et pourtant c'est un 65nm..
Pensez vous qu'un Gemin2 soit plus efficace ?
merci d'avance
Marsh Posté le 30-11-2008 à 15:26:01
Ultra 120 non ?
Si tu veux vraiment du froid, watercooling ;D.
Sinon y a l'azote liquide
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:03:55
Marsh Posté le 30-11-2008 à 05:18:52
Bonjour a tous
Je viens de recevoir mon Q9550, et je me pose quelques questions.
Deja voici la description du CPU :
Q9550
VID 1.25v
Rev C1
Frequence : 3.7ghz @ 1.33v
Refroidissement : Zalman 9700 Led
Donc voila ma question porte sur les temperatures.
Premiere chose les relevés de temperature ont été fait dans une pièce a 18°
En iddle mon CPU est a 22° MAIS CEST LA TEMPERATURE DES CORES QUI MINQUIETE
CORE 1 a 47°
CORE 2 a 42°
CORE 3 a 50°
CORE 4 a 47°
d'ou vient cette difference entre la temperature CPU et CORE ? et est elle normale ? bug perynn ?
Solution deja testée :
CHANGEMENT CARTE MERE (pour vérifier que ce ne soit pas un defaut de sonde de la CM)
CHANGEMENT VENTIRAD (XP90C + SE2)
CHANGEMENT PATE THERMIQUE x3
Message édité par Timi le 30-11-2008 à 05:21:44
FeedBack
