Perte de charge en fonction de la temperature ?
Perte de charge en fonction de la temperature ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2008 à 11:26:42
J'ai un watercooling semi home-made :
- reserator 1v2 pour la pompe,
- Black ice 2 240 avec 2 ventilo noctua sous volté
- 1 rampage formula X38 avec Wb intégrée
- 1 Wb nexxxos sur E8500 @ 3.8ghz
- 1 Wb EKWaterblock complet sur ma GTX280
je suis le fonctionnement avec un flow-o-meter PRo d'innovatek lié à un Kaze master
je suis donc aux alentours de 350-450l tr/min au demarrage mais au bout d'un certain temps (quand l'eau est chaude ?), le débit chutte sous les 300, ce qui provoque l'alarme du Kazer master !
Savez-vous d'ou peut provenir cette perte de charge en focntionnement ?
L'eau chaude circulerai moins vite que l'eau froide ???????
Marsh Posté le 18-11-2008 à 11:32:26
L'eau chaude peut éventuellement dilater une partie du circuit entrainant une restriction mais bon c'est un peu fallacieux ...
Message édité par Cubensia le 18-11-2008 à 11:32:38
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 18-11-2008 à 21:00:53
La viscosité de l'eau ou du LDR diminue avec l'augmentation de sa T°, donc plus c'est chaud, plus ça débite (de façon marginale pour l'eau). De toute façon, mettre un flowmeter pro est une bêtise tellement il est restrictif (i/o diam. 2.5 mm) et ça n'a pas d'intérêt en soi, c'est + gadget qu'autre chose. La pompe du Reserator est déjà anémique, inutile d'en rajouter une couche... Avec les frottements et la montée en T°, le rotor du débitmètre perd peut-être un peu de sa liberté de mouvement, ça n'a rien d'un dispositif de précision.
Marsh Posté le 19-11-2008 à 12:01:44
Je me doutais un peu que le flow o meter était restrictif mais ca m'embete de ne pas monitorer mon système du tout.
J'ai pensé a mettre un autre pompe mais si quelqu'un a une idée sur un système de monitoring moins restrictif que le flowmeter, je suis preneur
