Quel sonde de température croirent ??
Quel sonde de température croirent ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2008 à 23:53:15
Salut tout le monde
Voila j'ai o/c mon E8400 a 3,5GHz mais lors du contrôle de la température les sondes m'indique des plusieurs températures et je ne sais pas sur lequel me basée.
Voici un screen qui regroupe les différent logiciel de contrôle des températures:
http://www.noelshack.com/uploads/ryjy033161.PNG
La température du proco est de 27°C mais lorsque je vais sur les différent coeur il m'indique 37°C ?!? Ca veut dire quoi ???
Je suis parti dans le BIOS et y'a marqué:
Current system temperature : 47°C
Current CPU Tenperature: 31°C
Lequel correspond a mon proco ???
Marsh Posté le 16-10-2008 à 00:07:59
neogeosnk
tes températures sont juste.
Cpu correspond a la valeur bien nommé :D
cores corresponds a une température " plus interne " aux puces (2)
qui correspondent a chaque " core " qui constitue ton cpu , étant plus
au coeur de ton cpu les températures sont plus importantes.
Message édité par wolfflyter le 16-10-2008 à 00:09:52
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 16-10-2008 à 00:22:51
Et quel sont les température les plus importante ???
Qui croirent ?? le bios qui indique 31°C ou HWMonitor qui indique 27°C ???
Marsh Posté le 16-10-2008 à 00:35:48
Les deux  :D
il est normal que ton cpu apparaisse plus chaud dans ton bios.
la température des " cores " et celle qui faut observer.
jusqu'a 70/75 degrès pour "core" RAS.
 :p
Message édité par wolfflyter le 16-10-2008 à 00:37:05
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 03-01-2009 à 16:48:03
salut, moi c le contraire :
j'ai
processeur 39°
Coeur #1 36°
Coeur #2 30
Je suis avec un athlon 64 X2 6000+ @ OC:3220x2
sans OC
processeur 30°
Coeur #1 28°
Coeur #2 22°
