Température E8400 OCZ Vendetta
Température E8400 OCZ Vendetta - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2008 à 18:07:38
Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'un OCZ Vendetta pour mon petit E8400. Et là après une heure pour réussir à le monter (les 4 pins voulaient pas s'enclencher en même temps) petite déception car je ne perçois qu'une différence d'a peu près 5 degrés en full par rapport au ventirad de base pour mes petits cores...
 A 3GHZ je tourne à 51 en full sous OCCT, pareil à 3.6 vcore1.33, et à 4GHZ je monte à 61 : ( avec un vcore de 1.475 (oui je sais c'est beaucoup mais jsuis tombé sur une mauvaise série je crois )
 Ma question est donc, dois-je revoir mon montage, ajouter de la pâte thermique ou ces températures sont normales? Autre question est-ce mauvais pour le proc de changer régulièrement sa tension et sa fréquence pour faire des tests ?
 Pour info le ventirad est froid même après 5 minutes de burn.
Message édité par Elahir le 03-10-2008 à 18:08:36
Marsh Posté le 03-10-2008 à 18:18:30
Avec un E8200@3.2Ghz et Vcore 1.2V ventilé par un vendetta, j'ai 60° en full sous OCCT et on m'a dit que c'était parfaitement normal.
Marsh Posté le 03-10-2008 à 18:21:09
Ca msemble beaucoup ton affaire :). Avec mon rad stock je montais à 3.6 à 1.33 volts je dépassais pas 58
Marsh Posté le 03-10-2008 à 18:27:22
températures normales, pas exceptionnelles ni dans un sens ni dans l'autre.
Dépend tellement du boitier, du flux d'air, et de l'environnement, ainsi que du matos et son montage.
Myg
Marsh Posté le 03-10-2008 à 18:45:21
Mon boitier est un sonata 3 mal ventilé (juste le Tricool arrière réglé en "moyen" et rien à l'avant) et ceci explique peut-être cela (?). M'enfin ça me semble loin d'être dramatique.
PS: pour Elahir, plus de détails ici :http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par zemops le 03-10-2008 à 18:46:29
Marsh Posté le 04-10-2008 à 10:06:19
 Ben mon boitier est plutot bien ventilé (Un ventilo en aspiration à l'avant et sur le coté et un gros en extraction à l'arrière). Ce qui me gène vraiment c'est le peu de différence avec le rad intel : (. Je pensais vraiment gagner 10 degrés... du coup l'investissement me parait bien cher payé. Est-ce que quelqu'un sait si le vendetta sera compatible avec les futurs sockets intel?
Marsh Posté le 04-10-2008 à 10:14:43
Et oui moi aussi je trouve que c'est finalement un peu cher payé la différence avec le radbox ! J'ai gagné 6-7° en burn par rapport au radbox au taquet.
