Overclock E8400
Overclock E8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-09-2008 à 17:40:03
Bonjour  :hello:
J'ai un petit souci avec mon proco E8400 monté sur une P5E que j'ai o/c a 4.05 ghz soit 9x450 avec un voltage cpu de 1.375.
Quand je fais un test de OCCT (2.0) il chauffe beaucoup !  :pt1cable:
65-70 ° sur Core temp (les deux coeurs) , avec un Zalman cnpsS9500A LED, je voulais savoir s'il y avait un moyen de réduire la température et si c'est assez dangereux de rester avec cet configuration.
Merci de me donner votre avis si vous avez un 8400  :)
Voici ce que j'ai changé dans le bios
DRAM: 1081 mhz
CPULL : 1.50
Fsb : 1.20
DRAM volt : 2.2
North : 1.35
South : 1.050
J'oubliais ma ram  :)
G skill 8500 PK 2x2 (4go)
Merci de votre aide  :jap:
Marsh Posté le 30-09-2008 à 19:09:02
salut, ne t'inquiette pas ces températures sont normal pour du 4 ghz avec ces procs  tu peux meme monter à 80 degrès sans que ca grille ton matos.j'éspère t'avoir aidé a+
core i7 930 @4.3ghz 1.36v Rampage 3 extreme
Marsh Posté le 30-09-2008 à 19:28:45
J'ai fait un test sur OCCT et il me dit que c'est stable, donc aucun risque pour la suite ?
Sinon mes valeurs dans le bios sont correctes ?
Marsh Posté le 30-09-2008 à 19:44:06
Vous me conseillez de mettre quoi comme valeur dans le bios pour vraiment avoir un oc stable a 4.05 Ghz ?
Marsh Posté le 30-09-2008 à 20:10:28
tu serais plus perf en coef 8 surement (8*400Mhz exemple)  :)
Si Occt dis que tu es stable laisses comme ça, ou essayes de diminuer légèrement (pour le voltages)
Marsh Posté le 30-09-2008 à 20:26:08
Ok donc plus le fsb est haut plus les perfs sont bonnes ?
Je vais essayer 8x500, merci :)
Marsh Posté le 30-09-2008 à 20:37:36
J'avais aucune différence de perfs entre ces 2 valeurs, mais bon ptet un pb de ram défectueuse (ballistix qui a cramé il y a peu). :jap:
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
Marsh Posté le 30-09-2008 à 20:59:31
Par contre quelques fois quand je lance un test avec OCCT il ne dure meme pas 2 minutes et me met CPU critiqued, je pense qu'il a atteint les 70° trop vite vu le graph.
http://img90.imageshack.us/my.php? [...] pu1uw6.png
Mais ce que je ne comprend pas c'est qu'il ne me l'avais jamais fait auparavant et que je n'ai aucun soucis de stabilité :(
Marsh Posté le 30-09-2008 à 21:00:52
