overclock C2D E8400 sur Asus P5Q-E - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2008 à 10:45:31
Tu n'a pas modifier la frequence PCIE (100 par defaut) ?
Faut faire des test pours voir d'ou vient le probleme, par exemple tu desynchro ta mémoire, au lieu de mettre 1000mhz tu met le frequence d'en dessous et tu retest tes jeux ... pour voir si tu as des ecrans bleu.
Tu as FSB Strap dans le bios de la carte mere ? SI oui met le en 333mhz.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 12:33:33
Mon PCIE Frequency est bien à 100 MHz. Je vais tester le reste.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:16:42
J'ai baisser le FSB à 444 MHz pour un ration de 9. Je tourne donc à 3994 MHz avec le même vcore. Je n'ai toujours pas eu de freeze, pensez vous que ma P5Q-E aie un fsb wall ? Les tensions sont-elles correctes ?
Marsh Posté le 04-09-2008 à 12:44:33
bonjour, je suis à la recherche du pll de ma CM une P5Q-e, pouvez vous me le donner?
Marsh Posté le 13-10-2008 à 05:19:28
| lepoulu a écrit : bonjour, je suis à la recherche du pll de ma CM une P5Q-e, pouvez vous me le donner?   |
PLL ASUS P5Q-E : ICS9LPRS919BKL
Marsh Posté le 14-10-2008 à 20:09:35
KOI ?
a 3994 mhz tu n'a aucun soucis mais a 4005 mhz sa plante dans les jeux?
parceque moi (jai la meme config que toi) a 4005 mhz j'ai des reboot dans les jeux malgré que je peut passé tout les logiciel de stress cpu (occt, cpu stress, intelburntest 200 passe)
et a donc la je suis a 3,906 ghz et ya pas de probleme
je crois bien que sa doit etre un probleme de la carte mere ?
Marsh Posté le 14-10-2008 à 20:18:04
lba_gege
" je crois bien que sa doit etre un probleme de la carte mere ?"
Ou tout simplement un probleme de température " systeme " ou "NB"
ou Ram.
C'est une possibilité pas une affirmation.
Parfois c'est assé mesquin, lorsque la carte vidéo " travaille" elle peut
polluer avec sa température le NB et "système" au niveau température.
Vérifie avec un " Log " des températures avec Everest.
Marsh Posté le 10-11-2008 à 01:23:51
| lba_gege a écrit : KOI ?   |
salut, est ce qui serai possible que tu m envoi t reglage du bios, j ai moi ossi cet carte et...je galere un peu pour o/c (envoi moi ca en mp) mercie a toi
Marsh Posté le 26-08-2008 à 23:39:20
Voilà tout d'abord ma config
CPU : C2D E8400
Alim : Cooler Master Real Power M 520
Mobo : Asus P5Q-E (bios 1003)
CG : ATI Radeon HD 4850
Ventirad du proco : OCZ vendetta
RAM : OCZ PC8500 SLI-Ready
J'ai réussi à overclocker mon proco à 4 Ghz, et il tient 2h de CPU Stress MT (il devrais donc être très stable), et je n'ai aucun problème sur le bureau. En revanche, lorsque je lance Race Driver GRID, j'ai un freeze dès le début d'une course, je dois donc rebooter, et cela m'arrive systématiquement. J'ai également eu des freezes ou reboot avec bluescreen sur d'autres jeux (FSX, Crysis). Par contre, dès que je retire l'OC, je n'ai plus aucun problème.
Voilà mes règlages BIOS :
CPU ratio : 8
CPU Vcore : 1.39 V
Intel Virtualisation tech : Disabled
Intel C1E : Disabled
FSB frequency : 500 MHz
DRAM Frequency : 1000 MHz
DRAM Timings : 5-5-5-15
Mem OC Charger : Disabled
MEM read training : Disabled
DRAM voltage : 2.1 V
CPU PLL voltage : 1.56 V
FSB Voltage : 1.39 V
NB Voltage : 1.39 V
SB Voltage : 1.3 V
Mes temps : 40/40 en idle et 64/65 en full.
Tout devrais être au norme, mon PC est stable, et pourtant, mon PC freeze ou reboot dans les jeux.
Aidez moi SVP
Merci d'avance.
Message édité par DarkSharingan le 26-08-2008 à 23:41:40
