E8400 problème aprés overclock
E8400 problème aprés overclock - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2008 à 21:28:15
Bonsoir.
Je possède un E8400 monté sur une asus P5N-D avec 2Go dual channel Ballistix Tracer PC6400, x2 8600GT 1024Mo en SLI tout cela monté dans un boitié nine hundred.
Mon pc marche nikel. Mais lorsque je l'overclock, 4050mhz, il démare nikel microsoft trace, mais lorsque que je lance une application lourde sa coupe l'application, par exemple unreal tournament marche nikel 70fps tout à fond, mais au bout de 5minutes le jeux se ferme et windows me dit : unreal a eu une érreur et doit se fermé.
Je ne comprend pas. Je demande votre aide.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 17-04-2008 à 21:41:04
Typique d'un manque d'alimentation du CPU. Augmente un poil le voltage (+0.15 par exemple). Quelques 3Dmarks consecutifs auraient pu reveler le probleme.
Message édité par achara le 17-04-2008 à 21:43:37
Marsh Posté le 17-04-2008 à 21:41:53
ton rig est instable . Point barre .
s'il fait ça aussi dans d'autres apps ou jeux gourmands ...
test de stabilité à valider . ( orthos 2004 de johnny Lee ou bien prime 95 version 25.6 en small ffts de préference )
Message édité par dragon heart le 17-04-2008 à 21:43:32
E8400 ( poste 1)@4ghz 1.24v & Xeon E3110@4ghz 1.29v stables
Marsh Posté le 17-04-2008 à 21:45:28
c'est quoi le "rig" ?
Je vais augmenté un poil le voltage pour voir. Et faire des test.
Marsh Posté le 17-04-2008 à 21:46:53
rig= ton pc des anglo saxons  ;)
soit ça , si ton voltage est trop haut pr etre stable baisse ton overclock
3.6/3.7 ghz tu perds pas grand chose dans les jeux et vaut mieux ça que des blues screens ou des reboots hmm ........
Marsh Posté le 17-04-2008 à 21:48:02
Mais ce que je ne comprend pas c'est que je n'ais aucun bleu screen ni de reboot, j'ai juste des application type jeux qui se coupe ou qui ne se lance pas comme crysis.
Marsh Posté le 17-04-2008 à 21:50:50
c'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 17-04-2008 à 21:51:30
cool master real power 620W modulaire
Marsh Posté le 17-04-2008 à 21:55:53
ça devrait tenir ton o/c + sLi
tu n'as plus qu'à tester et stresser ton matos et cpu
regardes si ça le fait aussi dans d'autres jeux que ceux là .
teste le proc sans stresser la ram .
Marsh Posté le 17-04-2008 à 21:58:28
je viens de descendre mon fsb a 1700 au lieu de 1800, je suis donc a 3825mhz, unreal n'as pas planter.
je vais éssayé un petit occt sur le cpu.
et aussi mon proc affiche 65° dans le bios, alors que j'ai un cooler master mars et que les pipe sont gelé, la sonde était-elle fausse ?
Marsh Posté le 17-04-2008 à 22:02:33
occt a ses fans , perso je prefere un orthos 4h en small fft
si ça tient 4h en gen c'est bon .
l'important ce sont tes temps en full
tu verras à combien sous core temp et real temp ( - 10/core temp )
et testes aussi en réduisant ton vcore .
Message édité par dragon heart le 17-04-2008 à 22:03:07
Marsh Posté le 17-04-2008 à 22:06:54
Je me suis mis a 1734 de fsb pour etre a 3900mhz et je viens de lancé un orthos small ffts - stress CPU,
je laisse tourné ça et je vous tiens au courant.
Merci encore
Marsh Posté le 17-04-2008 à 22:09:59
bon test ! ;)
Marsh Posté le 17-04-2008 à 22:10:40
merci  ;)
Marsh Posté le 17-04-2008 à 22:41:47
+1
augmente ta tension pour le cpu...ca peutetre aussi du à un manque de tension de la Ram...A quelle frequence est-elle?
Message édité par vikkktorr le 17-04-2008 à 22:43:22
Marsh Posté le 18-04-2008 à 07:11:14
Truman24 :
Mates aussi la temperature du processeur ! parce que a 4ghz, il doit chauffer pas mal ! (j'suis a 73°C pour les Cores avec mon radbox a 3.8ghz,  et j'ai changé la pate thermique...)
En tout cas, tu doit avoir un sacré Batch pour pouvoir démarrer windows a 4ghz sans toucher au Vcore...Parce que le miens, il voulais rien savoir !
Message édité par KrOo le 18-04-2008 à 07:11:52
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5213_1.htm
Marsh Posté le 18-04-2008 à 19:00:44
Bonsoir, alors Orthos a tourné 8h a 3.9Ghz et pas un plantage. Une bonne nouvelle lol, je vais tater les jeux et je vous diré se qu'il en est.
Biensur que j'ai augmenté le voltage lol        Vcore : 1.424V [CPU-Z] et le voltage du fsb que j'ai mi a 1.38V.
J'ai aussi augmenté mon SB et NB mais je ne sais plus a combien je suis, je vous dirais ca plus tard.
Pour ma ram je tente un petit changement de timmings et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 18-04-2008 à 19:23:10
Alors pour les ram je suis en 4 4 4 12 2T en 400Mhz et 2.210V, deux passe sur Memtest et sa tourne.
Marsh Posté le 18-04-2008 à 19:49:37
[:alandon]
Marsh Posté le 18-04-2008 à 21:12:03
tu peux pas baisser le VCore ? car 1.42V a 3.9 c'est beaucoup j'trouve :o m'enfin, s'il est pas stable en deçà...
Marsh Posté le 19-04-2008 à 11:25:47
Salut, non il est pas stable en dessou donc je reste comme sa lol bon ba aparement le problème est résolu donc voila merci encore
