Problème dès un overclocking faible sur un Q6600 G0
Problème dès un overclocking faible sur un Q6600 G0 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2008 à 21:54:47
Voilà, il y a peu en faisait des parties sous Crysis j'ai eu droit à de nombreux Freeze, voyant que ma carte graphique n'était pas en cause, je teste sous OCCT et là Freeze complet. A ce moment le CPU tournait à 3,24Ghz (9x360). A priori durant le test les températures semblaients pas si elevées que ça.
Je vais dans le Bios remet tout à 2,4Ghz (Core Stock), et refais le test OCCT. Pas de plantage mais une température plutot elevée vu mon matériel.
Je teste en montant un peu plus haut, pas de plantage, mais une température qui commence à sérieusement monter.
Voilà les résultats (moyenne) :
@ 2,4Ghz = Core 01 : 57°, Core 02 : 57°, Core 03 : 52, Core 04 : 53°.
@ 2,61Ghz = Core 01 : 66°, Core 02 : 62°, Core 03 :  57°, Core 04 : 62°.
Ca me semble particulièrement élevé pour un Q6600 G0 monté de "seulement" 200Mhz.
Voilà ma config complète :
Processeur + Ventirad : Intel Q6600 G0 + ZALMAN CNPS 9700 Alcu
Carte mère : Gigabyte GA-P35-DQ6
Mémoire : 4x 1Go G.Skill PC6400 HZ (desynchro) Timing : 4-4-4-12
Boitier : Antec Nine Hundred
Carte graphique : Nvidia 8800GTS 640Mo O/C edition (MSI)
Des idées vis à vis de mon soucis?
Est-ce que ça vaudrait le coup de démonter le ventirad et réappliquer une nouvelle pate thermique?
Je suis pas fou, en théorie ça devrait pas faire ça non  :D   ?
Message édité par D3VyL le 15-04-2008 à 14:02:12
Marsh Posté le 14-04-2008 à 22:04:43
Meme probleme avec un e6850 + Noctua u12 ( j'oublie tjrs le nom de se radiateur ) .
J'ai des température a 66°C a 3.2 ghz j'ai reapliquer la pathe thermique se week end
Marsh Posté le 15-04-2008 à 00:44:06
Si quelqu'un à une idée, je viens de changer de pate thermique, mais je n'avais remarqué sur OCCT, le vcore change entre IDLE et BURN, 1,28 => 1,41.
Une explication?
PS: verifie si tu n'as pas le même soucis Dazzle.
Marsh Posté le 15-04-2008 à 02:35:23
Bon j'y comprend plus rien, HELP!
J'ai tenté par rapport à pas mal de valeurs que je trouvais sur le forum, et impossible d'avoir le PC Stable. La seule chose stable que j'ai eu était 9x290 vcore 1,41...
J'ai testé en ce moment ceci, si vous trouvez une erreur :
Robust Graphics Booster : Auto
CPU Clock Ratio : 8x
CPU Host Clock Control : Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) : 400
PCI Express Frequency (Mhz) : 100
C.I.A.2 : Disabled
Performance Enhance : Standard
System Memory Multiplier (SPD) : 2.00
DRAM Timing Slectable (SPD) : Manual
Timing : 4-4-4-12
System Voltage Control : Manual
DDR2 OverVoltage Control : +0,10v
PCI-E OverVoltage Control : Normal
FSB OverVoltage Control : Normal
(G)MCH OverVoltage Control : Normal
CPU Voltage Control : 1,38125v
J'ai testé en Vcore : 1,33, 1,35, 1,36, 1,38, tout m'a donné un joli freeze du PC en 1min en moyenne.
Quelqu'un à une idée d'où est le souci? SVP ça serait vraiment top
Marsh Posté le 15-04-2008 à 04:31:22
Relache les timings de ta ram déjà.
Désactive les thermal control, EIST et autres joyeuseries.
Et augmenter le Vdram de 0.2 et le voltage du NB de 0.1.
Marsh Posté le 15-04-2008 à 07:00:20
+1.
Marsh Posté le 15-04-2008 à 13:55:21
Toujours ce satané Freeze, toutes les fonctions style EIST, CIA2, Thermal Control sont désactivé. J'ai rajouté ce que tu me demandais en plus. Et les timing mémoires remis en auto (5-5-5-15 par défaut).
C.I.A.2 : Disabled
DRAM Timing Slectable (SPD) : Auto
Timing : 5-5-5-15
DDR2 OverVoltage Control : +0,20v
FSB OverVoltage Control : +0,10
CPU Voltage Control : 1,38725v
Est-ce la mémoire en auto qui me fait ce freeze?
Message édité par D3VyL le 15-04-2008 à 14:44:47
Marsh Posté le 16-04-2008 à 00:55:51
CPU Clock Ratio : 6x
CPU Host Frequency (Mhz) : 401
C.I.A.2 : Disabled
DRAM Timing Slectable (SPD) : Manuel
Timing : 5-6-6-18
DDR2 OverVoltage Control : Normal
CPU Voltage Control : 1,35v
Avec un FSB de 386, ça passe, mais quand je passe la barre des 400, mon windows Freeze sous OCCT et CPU Stress.
Est-ce la limite de mon matos?
Est-ce normal qu'à un FSB aussi "bas" ma P35-DQ6 ne suive pas?
Pourrait-il y avoir un soucis de stabilité de la part de l'OS?
Marsh Posté le 16-04-2008 à 07:08:52
j'ai une ds3r et elle tient les 500mhz.
teste ta ram barette par barette .
monte aussi le MCH overvoltage control. et augmente aussi le vcore (1,45 pour etre sur) car comme sur toute les gigabyte il doit y avoir un sacré vdrop.
Marsh Posté le 21-05-2008 à 21:55:35
Toujours le même soucis, je ne sais vraiment plus quoi faire...
Je rappelle :
C.I.A.2 : Disabled
Timing : 5-6-6-18
DDR2 OverVoltage Control : +0,25
(G)MCH OverVoltage Control : +0,100
CPU Voltage Control : 1,45v
Toujours un freeze de l'OS, testé sous Vista 32 (SP1), vista 64 (SP1), Windows XP (SP2)
Toujours pas d'idée?
Marsh Posté le 21-05-2008 à 23:45:18
remet plus de volt sur tes ram....
ça part a 1.8v donc +0.25 ca fait 2.05...peut être faiblard pour tes  hz.
tente +0.35 et 4-4-4-12 a 400mhz (spd 2.00 ram syncro)
Message édité par Cizia le 21-05-2008 à 23:46:10
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 22-05-2008 à 01:00:27
Tout d'abord merci d'avoir répondu, j'ai fait ce test, mêmes réglages que auparavant en passant à +0,35 mais avec des timing un peu plus relâches (5-5-5-15).
Sous CPU Stress, Freeze du PC dans les 12secondes qui suivent...
Ça me désespère, moi qui pensait que cette configuration me permettrait de le monter assez facilement, je freeze à une vitesse incroyable.
J'ai vérifié les tensions de la mémoire sous Windows elles étaient de 2,14V ce qui semble correct par rapport à l'attente.
Le CPU est réglé à 1,45v via BIOS, sous windows, dans le peu de secondes que je peux observer, le vdrop n'est que de 0,1v, SPeedfan et CPU-Z à l'appuis.
Les températures sur le dernier test du CPU, était en moyenne de 60°c (pour 1,45v c'est plujtôt pas mal je trouve)
J'ai vérifié l'alimentation dans le cas où la puissance ne suffirait pas, mais les Antec Trio 650W sont à priori de bonne qualité et me donne des tensions assez bonne.
Qu'est-ce qui peut me faire freezer aussi vite? j'avoue que sur ce coup je suis un peu perdu...
Message édité par D3VyL le 22-05-2008 à 01:01:36
Marsh Posté le 22-05-2008 à 11:48:24
Ta RAM tourne à quelle fréquence ?
Marsh Posté le 22-05-2008 à 13:45:35
Dans le cas présenté ci-dessus, ma RAM tourne à 800mhz, soit 2x400
Marsh Posté le 22-05-2008 à 14:30:17
désolé, mais tes tests sont faits dans le désordre.
Parfois tu mets vDDR2 +0,25 alors que tes timings sont à 5.6.6.18, avec un ratio 1:1 (2x) et d'autres fois, tu mets moins de voltage avec des timings plus agressifs.
Pour moi, je ferai: 2x1Gb de ram, pour commencer.
Ensuite, je positionne les valeurs basses des tensions, conformes au constructeur, mais tout en manuel. Ensuite, je place le coeff cpu bas, et je fais un 1er test, tout doit être stable, surtout à vDDR2=1,8v en 5.5.5.18 et 1:1 (x2, 400MHz).
Et ensuite, tu montes par palier de fsb. Si ça plante, refais l'essai avec soit plus de vcore, soit plus de vDDR2, mais pour info, ma DQ6 accepte 465 MHz de fsb avec vMCH et vFSB @stock, et pendant ce temps ma DDR2 (crucial ballistic PC2-6400) se place à 465MHz en 1:1 et à +0,2v en 5.5.5.18. Pour la DDR2, à 460MHz, c'est vDDR2=+0,0v.
Tes temp° sont liées forcément à vcore, à 100% de cpu, et également ton système de refroidissement GLOBAL, pas uniquement ton Zalman.
Si ton Zalman est chaud, c'est qu'il évacue, mais qu'est-ce qui évacue sa propre chaleur ? dans quel sens ? par quoi ? Ce qui entre en frais, ressort comment en chaud (façade, partie arrière ?).
Bref, fais le tout dans un ordre LOGIQUE !
Si tu as ta valeur de FSB, tu peux aussi faire le calcul à FSB faible, pour avoir le max de fréq de ta ram, dans ce cas, tu as un FSB à 300 par exemple, mais tu mets 1 ratio à 2:3 ou 4:5.
Exemple: 8x300, et 450 MHz de fq DDR2, grâce au coef 2:3. Aussi pendant ce temps, à 2400MHz, ton cpu ne requiert QUE le vCore @stock, il ne peut pas planter, lui. Ensuite, tu montes encore le FSB, pour tenter 8x340, 8x360, 8x400... c'est vrai que si ça plante, alors tu refais un test avec vcore plus haut en 1er, mais également au même vcore, mais avec un ratio mémoire moins fort (au cas où c'est la ram qui flanche). Et tu re-testes. Au pire, tu re-re-teste les derniers bons réglages, au cas où tu n'as pas bien validé le truc !
Le tout c'est de toujours te trouver dans une situation où tu as validé au moins 1 ou 2 paramètres. Si par exemple, tu n'as ni validé le FSB, ni le vCore, ni la fq DDR2, ni la vDDR2, forcément, tu n'y comprends plus rien.
A toi d'essayer !! en gros: 2 jours de test !!! hihi
Message édité par mygalo le 22-05-2008 à 14:31:56
Myg
Marsh Posté le 22-05-2008 à 16:30:17
Merci pour la réponse ^^. Alors après avoir soigneusement lu ton post:
Oui tu as raison, je suis parti de quelque chose de structuré, mais c'est un peu partis dans tout les sens après coup
C'est ce que je viens de faire ,j'ai conservé uniquement la paire de G.skill PC6400 HZ (les 2 vendues ensemble, les 2 autres je les ai acheté en même temps plus tard).
Je viens déjà de tester avec les valeurs de base que tu m'as donné, pas de freeze (ni d'erreur) après 1h de CPU Stress. Pour le moment j'en suis à 300x8 vcore stock (1,30 = 1,296 sous CPU-Z) , mémoire à 3(SPD)x300mhz en 5-5-5-18 vDDR2 stock (1,89v via Speedfan), tout le reste aux valeur normale en manuel.
[quotemsg=1749751,15,34876]
Alors les températures pour l'instant ne m'ont pas posé de soucis, même tout les ventilos au minimum il n'a jamais dépassé 68°c à vcore à 1,45v.
Pour le flux d'air, 2 ventilo 120mm à l'avant, le Zalman dirigeant son flux directement vers le ventilo 120mm d'extraction à l'arrière. Il y a également un ventilo de 200mm sur le haut du boitier.
Oui je sens que je vais m'amuser dans les prochains jours ^^.
Alors comme je l'ai dit plus haut, j'ai testé en stable la valeur que tu m'as donné, je vais augmenter petit à petit la fréquence sous windows grâce à SetFSB (ICS9LPRS687EGLF comme clock generator).
Marsh Posté le 22-05-2008 à 17:19:26
:pt1cable: je préfère toujours modifier les réglages dans le bios.
Pour protéger ton matos, mettre les ventilos au mini, soit, mais fais le test avec les mêmes réglages bios, ventilos mini et ensuite un autre test (30' suffiront) avec ventilos medium, puis un autre ventilos maxi. au moins tu auras qq soient les réglages bios choisis, une bonne référence t°. si tu souhaites connaitre ton système de refroidissement.
Pour ma part, j'ai dépassé mon fsb bloquant, mais je grimpe à 90° avec mon quad extreme (rév B3, un four  :pt1cable:  ). Et j'ai la flemme de monter mon wc (dans un carton pour l'instant).
Même si ton système se plante, se fige, au moins tu pourras savoir où ça coince, et cela, précisémment. Le tout mis sur papier, qd tu demandes un sav, au moins, tu ne passes pas pour un charlot, et je te promets, ça se voit vite... ;-))
Message édité par mygalo le 22-05-2008 à 17:22:07
Myg
Marsh Posté le 22-05-2008 à 17:44:54
Alors j'ai fais une série de test, voici la liste détaillée :
Base CPU : 300x8 , increm +16, Memory ratio : 3, Tension : vstock
CPU Host Frequency (Mhz) : 300
C.I.A.2 : Disabled
System Memory Multiplier (SPD) : 3
Timing : 5-5-5-18
CPU Voltage Control : 1,30v
====> OK (20min CPU Stress) = memory : 900Mhz (3x300mhz)
CPU Host Frequency (Mhz) : 308
C.I.A.2 : Disabled
Timing : 5-5-5-18
====> OK (20min CPU Stress) = memory : 924mhz (3x308mhz)
CPU Host Frequency (Mhz) : 316
C.I.A.2 : Disabled
Timing : 5-5-5-18
====> OK (20min CPU Stress) = memory : 948mhz (3x316mhz)
CPU Host Frequency (Mhz) : 324
C.I.A.2 : Disabled
Timing : 5-5-5-18
====> OK (20min CPU Stress) = memory : 975mhz (3x325mhz)
CPU Host Frequency (Mhz) : 333
C.I.A.2 : Disabled
Timing : 5-5-5-18
====> NOK (Freeze sous 5min30 CPU Stress) = memory : 1000mhz (3x333mhz)
Base CPU : 300x8, increm +16, Memory ratio : 3, Tension : +0,10v
C.I.A.2 : Disabled
Timing : 5-5-5-18
====> NOK (Freeze sous 30sec CPU Stress) = memory : 1000mhz (3x333mhz)
Base CPU : 333x8, increm +16, Memory ratio : 3, Tension : +0,20v
C.I.A.2 : Disabled
Timing : 5-5-5-18
Base CPU : 333x8, increm +16, Memory ratio : 2.40, Tension : vstock
C.I.A.2 : Disabled
System Memory Multiplier (SPD) : 2.40
Timing : 5-5-5-18
====> OK (20min CPU Stress) = memory : 800mhz (2,40x333mhz)
Voilà, c'était essentiellement pour évaluer ma mémoire, je pense qu'elle ne peut pas supporter jusqu'à 500mhz, même en forçant le voltage, c'est pire même...
Perso mon processeur est un G0 et c'est vrai qu'il chauffe bien moins qu'un pote avec un B3 (en Q6600 bien entendu).
Je vais refaire un test avec la mémoire à 500 +0,10v ventilo moyen pour voir.
Pour le fait que je sois un charlot, c'est vrai que pour le moment je suis loin d'avoir un niveau en o/c mais j'apprend j'apprend.
Marsh Posté le 22-05-2008 à 19:52:04
Je viens de faire plus de tests, et il en ressort que de manière générale, ma mémoire n'aime pas du tout l'augmentation du vDDR2, il est vrai que cette mémoire n'a pas de dissipateurs, je pense que c'est dû à une surchauffe de la mémoire que le PC Freeze. Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 22-05-2008 à 22:38:13
que tu progresses bien... ;-)
essaie de faire le même genre de test, mais pour ton fsb.
Et essaie d'avoir des belles barrettes mémoires, en PC2-6400/cas4, Pk ou en PC2-8500/cas5 Pk.
t'as essayé option1 et option2  pour la ddr2.
Sur ma dq6, ma crucial PC2-8500 je me suis amusé à faire du 560MHz à 2.1v alors que ses spec donnent 2.2 et 533MHz..
pour l'histoire du charlot, on l'a tous été un jour... plus ou moins longtemps !
Myg
Marsh Posté le 22-05-2008 à 23:38:07
Justement ces barrettes en PC6400 sont bien supérieures aux PK de chez G.Skill. Elles devraient pouvoir tenir de meilleurs timings...
Peut être que j'investirais dans un kit mémoire PC 8500, mais pour le moment j'ai pas vraiment l'argent pour.
Ensuite, peux-tu approfondir sur ton histoire d'option, j'ai pas trop trop saisie là.
Je me lance dans le test du FSB. Timing mémoire relachés (5-5-5-5-18), fréquence réduite (6x XXX) et coefficient bas (6) pour ne pas être gêné : je dépasse pas 400 de FSB T_T
Juste une chose, est-ce normal qu'avec ma mémoire à 800mhz (2x400), le processeur à 2400mhz, mais avec un coefficient de 6 et un FSB de 400, je freeze immédiatement sous CPU Stress?
Comment ça se fait que CPU Stress, OCCT, aucun ne me trouve une seule erreur? je passe direct à la case Freeze...
Même 8x333(2,66Ghz), mémoire à 800Mhz, vcore : 1,35 , je Freeze.
Je commence vraiment à penser que je suis tombé sur LA carte mère de merde... C'est quand même incroyable de pas pouvoir dépasser 333mhz de FSB en coefficient 8, pareil pour un coefficient 9.
A moins que quelqu'un ait une idée...
En attendant, petit compte rendu des tentatives avec configuration (OK pour PC Stable, NOK quand ça foire):
Base CPU : 300x8, Tension CPU : 1,30v, increm +16, Memory ratio : 3, Tension : vstock
C.I.A.2 : Disabled
Timing : 5-5-5-18
C.I.A.2 : Disabled
Timing : 5-5-5-18
C.I.A.2 : Disabled
Timing : 5-5-5-18
C.I.A.2 : Disabled
Timing : 5-5-5-18
C.I.A.2 : Disabled
Timing : 5-5-5-18
Base CPU : 300x8, Tension CPU : 1,30v, increm +16, Memory ratio : 3, Tension : +0,10v
C.I.A.2 : Disabled
Timing : 5-5-5-18
Base CPU : 300x8, Tension CPU : 1,30v, increm +16, Memory ratio : 3, Tension : +0,20v
C.I.A.2 : Disabled
Timing : 5-5-5-18
Base CPU : 333x8, Tension CPU : 1,30v, increm +16, Memory ratio : 2.40, Tension : vstock
C.I.A.2 : Disabled
Timing : 5-5-5-18
====> NOK (Freeze sous 4min30sec CPU Stress) = memory : 800mhz (2,40x333mhz)
CPU Host Frequency (Mhz) : 350
C.I.A.2 : Disabled
Timing : 5-5-5-18
====> NOK (Freeze sous 3min CPU Stress) = memory : 840mhz (2,40x350mhz)
CPU Host Frequency (Mhz) : 367
C.I.A.2 : Disabled
Timing : 5-5-5-18
====> NOK (Freeze 2min30sec CPU Stress) = memory : 880mhz (2,40x367mhz)
Base CPU : 367x8, Tension CPU : 1,35v , increm +16, Memory ratio : 2.40, Tension RAM: vstock
C.I.A.2 : Disabled
Timing : 5-5-5-18
====> NOK (Freeze 30sec CPU Stress) = memory : 800mhz (2,40x367mhz)
Base CPU : 367x8, Tension CPU : 1,35v , increm +16, Memory ratio : 2.40, Tension RAM: +0,10v
C.I.A.2 : Disabled
Timing : 5-5-5-18
====> NOK (Freeze 30sec CPU Stress) = memory : 880mhz (2,40x367mhz)
Base CPU : 367x8, Tension CPU : 1,40v , increm +16, Memory ratio : 2.40, Tension RAM: vstock
C.I.A.2 : Disabled
Timing : 5-5-5-18
DDR2 OverVoltage Control : Manual
CPU Voltage Control : 1,40v
====> NOK (Freeze 2min 30sec) = memory : 880mhz (2.40x367mhz)
Base CPU : 367x8, Tension CPU : 1,40v , increm +16, Memory ratio : 2, Tension RAM: vstock
C.I.A.2 : Disabled
Timing : 5-5-5-18
====> NOK (Freeze sous 4min CPU Stress) = memory : 734mhz (2x383mhz)
CPU Host Frequency (Mhz) : 383
C.I.A.2 : Disabled
Timing : 5-5-5-18
====> NOK (Freeze sous 3min CPU Stress) = memory : 766mhz (2x383mhz)
Base CPU : 367x8, Tension CPU : 1,40v , increm +16, Memory ratio : 2, Tension RAM: +0,10v
C.I.A.2 : Disabled
Timing : 5-5-5-18
====> NOK (Freeze sous 1min CPU Stress) = memory : 734mhz (2x367mhz)
Message édité par D3VyL le 23-05-2008 à 00:51:27
Marsh Posté le 23-05-2008 à 09:52:53
désolé mais je ne comprends pas comment tu fais tes tests.
Si tu as une erreur, tu ne dois pas essayer de monter une fréquence au dessus, mais tenter de faire ce qu'il faut pour ne pas avoir d'erreur.
Fixe toi une direction de progression pas 2 à la fois.
D'abord, si tu cherches ta fq mémoire max, choisis des paramètres sûrs pour le CPU et le FSB. Mais si en plus tu passes d'un ratio DDR2 à un autre, le gap est trop grand. mais bon, descendre ça peut le faire.
la fq mémoire , c'est pas 1000MHz parce que 3x333 mais bien ratio 2/3 donc (3x333 )/2 = 500MHz, et à 500MHz, tu dois aller par palier de 0,2v pour la mémoire, quite ensuite à peaufiner. Une bonne base est donc de partir des valeurs SPD (voltage/fréquence).
Et aussi, affiche bien la valeur en MHZ du CPU, pour que tu te rendes comptes de la progression. 8x367, soit, mais le test avant c'est 8x333 !!! n'oublie pas que le CPU encaisse simplement 272 MHz (eh oui, tu multiplies pas 8).
Bref, ce n'est pas encore assez rigoureux, amha... ;-)
Le conseil: trouve ton max MHz pour la DDR2 avec un petit coeff CPU = x6. et un voltage connu pour le CPU à la fq que tu régleras.
Ensuite, place tout dans un tableau, à la limite de bon fonctionnement, fais le test avec des timings normaux, puis serrés, et ne change que le vDDR2, par palier de 0,2v, sauf au dessus de 2,2v, ou là tu mets, 0,05v à chaque fois.
Mais dans tes essais, tu augmentes qqch, mais ce sont 2 ou 3 trucs qui te font planter ta bête sans que tu saches d'où ça vient.
Et maintenant pour l'histoire du freeze, là, t'es sérieux ???
Comme ton pc est mal réglé (tu cherches à bien le régler), forcément, il fait des erreurs de calculs. Ton windows fait aussi tourner ton cpu (l'inverse est vrai aussi !!  :pt1cable:  ), et il fait aussi des calculs, s'il y a plein d'erreurs, accès mémoire, accès disque, utilisant des calculs (tout est calcul en fait, décalage mémoire, saut (jump),... accès à une adresse de fichier, de mémoire), ben ça se plante, ça se fige. Donc, c'est pire qu'une erreur simple détectée par Occt ou CPU stress.
Pour la mémoire HZ/PK, tu as peut-être raison, je me suis peut-être mélangé, mais je pensais avoir lu que tes barrettes n'avaient pas de refroidisseur, alors j'ai cru que...
Pour les options, c'est quand tu mets sur Auto, tu as droit à option 1 et option2. En fait, quand un système tourne bien (cpu/fsb), je remets les réglages par défaut juste pour comparer et m'apercevoir du...  :D
Tu as essayé les réglages depuis le bios ? tu connais les ratio 1:1, 2:3, 4:5, 5:8 et comment les obtenir avec les coeff x2, x2.4, x2.5, x3, x3.2, x3.3, x4, auto ? là c'est une gymnastique au départ mais après on s'y fait, je te rassure. Or si tu règles depuis un soft, tu vas un peu patauger lorsqu'il te faudra mettre les bons réglages dans le bios, c'est certain.
Message édité par mygalo le 25-05-2008 à 13:05:08
Myg
Marsh Posté le 27-05-2008 à 10:30:29
drap !
PSN : cobain_addict
