Température E6750 élevé - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-11-2008 à 12:55:59
Sans aucun renseignement c'est difficile a dire...
Faudrait nous dire si il est o/c, avec quoi il est refroidit, si le boitier est bien ventilé.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 12:57:32
Ben non il n'est pas O:C et enfaite l'alimentation a un ventillateur en dessosu donc sa va dans le venti du proco maisj 'ai une hote pour que l'air du proco puisse sortir
Marsh Posté le 11-11-2008 à 13:01:35
Et au niveau du rad ?
Sinon je dirais que c'est pas spécialement élevé, faudrait voir en charge.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 13:41:00
Il faudrait nous donner plus d'info sur ta configuration.
Alimentation:
Tour:
Carte Mère:
Essais de donner plus d'info. Car suivant ta config les températures peuvent être normales ou pas.
T'as configuration date de combien de temps?
Marsh Posté le 11-11-2008 à 15:11:02
ma config a binetot 1 ans en décembre 2009
Alimentation: OCZ StealthXStream - 500W http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _500W.html
Tour Enermax Vostok http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/32217-Vostok.html
Carte mère: P5n-e SLI http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] E_SLI.html
Tous acheter chez matériel.net et monté par eux
Marsh Posté le 11-11-2008 à 15:34:03
Au vu de ta config, sachant que je dispose de la même carte mère, et que tu as une tour très moyennement ventilée. Tes températures paraissent logiques, et par conséqunet un peu élévées en effet.
Moi je tourne à 17/18° sur everest avec un e6850 à 3.6ghz. Les températures sont sous-évaluées pour ma part sur everest. Sur occt je suis au repos à 30/35°.
Donc télécharge le fichier zip d'occt ici: http://www.ocbase.com/perestroika/index.php?Download
Tu le dézip sur ton bureau et tu l'exécute. Ce n'est pas un installshield, c'est un programme autonome donc pas d'installation.
Là occt s'ouvre (ne touche pas à ta souri pendant que les deux abrutis tapent sur le sol xD). Une fois la fenetre ouverte tu as les températures qui sont affichées. Ne lance pas de test occt par contre c'est inutile pour l'instant il nous faut juste les températures, que te fourni occt.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 15:43:33
Citation : ne touche pas à ta souri pendant que les deux abrutis tapent sur le sol xD |
le chantier OCCT
Marsh Posté le 11-11-2008 à 16:01:03
Ben les tempréature sont quand je joue a wow:
CPU1: 46°C
CPU2:46°C
Vcore:1.42V (bizar mon bios dit qu'il est a 1,31 V)
Marsh Posté le 11-11-2008 à 16:36:10
ça par contre c'est normal que occt te fournisse une valeure de vcore supérieure à celle indiquée par ta carte mère la véritable valeur est celle de la carte mère.
Bon, si tu sais bidouiller dans le bios tu peux diminuer le vcore très largement. Essais de diminuer le VCore qui est actuellement à 1.31, à 1.20v environ. Ton windows risque de ne pas démarrer (s'il ne démarre pas c'est que cette valeur est trop basse, donc tu retourneras dans le bios pour augmenter cette valeur jusqu'à ce que windows démarre). Ensuite tu nous communiques cette valeur.
Pour modifier le Vcore c'est dans "Advanced">"Jumpfree configuration":
- "AI tuning" tu le mes en Manuel, pour modifier les valeurs.
- "Voltage control" tu rentre là pour modifier les voltages.
> VCore voltage: mets 1.2000v
> Memory voltage: tu laisses en auto, comme tu n'oc pas.
> NB Core voltage: tu le mets à 1.208v (à 1.208, c'est le minimum et ça suffit.)
Si Windows démarre, c'est bon, s'il ne démarre pas le pc va reboot automatiquement. Tu retourneras alors dans le bios pour augmenter juste le Vcore voltage de +0.1:
Soit: 1.20 > 1.21 > 1.22> 1.23 etc... jusqu'à ce que windows démarre.
Et tu nous communique la valeur. Ensuite tu consulte les températures que tu nous communiques aussi.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 16:42:27
elfes-mythe a écrit : c'est a dire ? |
C'est à dire que wow ne burne pas un PC. Burn = brûler = effectuer de lourde opération de calcul à ton proc ou à ton ordi d'une manière générale pour savoir comment celui-ci réagit (température, voltage composant...) lorsqu'on le sollicite.
Bref c'était un ptite boutade de la part de Fssabbagh, ce qui ne fait pas avancer le débat xD.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 16:52:42
Citation : c'est a dire ? |
que wow ne bouffe pas autant qu'un jeu comme crysis par exemple
Marsh Posté le 11-11-2008 à 10:45:20
Sous everest:
processeur: 40°C
Core1: 49°C
Core2: 47°C
Sous Core Temp
processeur: 40°C
Core1: 47°C
Core2: 46°C
ET tous cela au repos
Les température sont trop élévé ou pas ?
