[Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
Overclock e5200 et Questions... [Topic Unique] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-10-2008 à 23:03:24
Bonsoir à tous.
Matériel de cette overclock[#0000ff]
P5B-e plus
E5200 @2.5ghz
PC5300
X1300 XTX 512Mo
Après de nombreuses heures de lecture, j'ai télécharger plusieurs logiciels afin de vérifié les perf, la température et tester l'O/C
[#0000ff]Deux questions :
Première :
Pourquoi sans overclock, SpeedFan m'indique HD0 en feu à 50C ? c'est mauvais ? dût à quoi ?
Deuxième :
C'était le moment de me lancer, donc apparement c'est mieux d'overclocker directement dans le BIOS.
Donc je vais dans le bios, je met la config du procoMRS : Activer comme indiquer dans un tuto
CIE : Désactiver
Max CPUID : Désactiver
V: Désactiver
CPU TMF : Activer
ED Bit : Activer
PECI : Désactiver
Intel Sp... : Désactiver
Ensuite dans Config JumperFree :
AI Tuning : Manual
Et là ..... Impossible de changer la frequence CPU qui es à 200 :'( pourquoi ? je fait entrée dessus et rien ne se passe ...
Edit : quelques modif pour le topic unique
Message édité par openbisous le 24-10-2008 à 22:15:53
Mon Feed Back
Marsh Posté le 06-10-2008 à 01:33:22
C'est bon j'ai trouver comment augmenter mon FSB :)
Par contre malgrès les tuto je bloque toujours sur la RAM
Peut-elle se désyncro ? si oui est-il préferable de la désyncro ?
Mon Feed Back
Marsh Posté le 06-10-2008 à 16:45:54
Salut, non c'est pas préférable, le tuto t'explique exacxtement comment t'y prendre pour trouver la fréquence max de ta ram et tout bien faire dans les règles de l'art.
Marsh Posté le 06-10-2008 à 16:47:57
Touche ton disque dur pour voir ?
Marsh Posté le 06-10-2008 à 19:10:51
C'est que t'es drôle St1k ? et je dois faire sa sous tension je suppose ?
Oui Yeyo j'ai vu les tutos, pour l'instant il es à 318Mhz car j'ai mis mon CPU à 240, je pourrais donc pas plus dépasser de 333 si j'ai bien compris vu que c'est de la  667Mhz
Donc je vais devoir la baisser pour mieux jouer avec le coef 5/4 ?
Merci  oui j'ai pris ce CPU exprès pour l'overclock, je vais m'acheter un ventirad bientôt.
Par contre avec le Test OCCT qui fait tourner mon CPU à 100% mon CPU mon à 72C vraiment pas bon je pense? Comment réduire la chaleur ? augmenter le Vcor ? Par contre le test OCCT es nickel !
Et Mon HD0 quand mon processeur tourne à fond il es à 43C lool n'importe quoi car quand il tourne pas il es à 51C lool problème de capteur ?
Et dernier point, pourquoi CPU-Z me dit processeur 12.5 X 240 et Core Temp me dit 39.32*76 ? pourquoi 39.32*76 ?
Wouahh beaucoup de question. Mais je ne monte pas plus pour l'instant car peur de trop chauffer !
Mon Feed Back
Marsh Posté le 06-10-2008 à 19:23:08
Moi drôle ? Merci mais je ne vois pas le rapport.
HD0 = Hard Disk 0 = Disque dur
Oui en sous tension si possible ou si vraiment t'es une pure tapette bah tu démarres, tu fais ce que t'as à faire (une copie de gros fichier ?), tu éteints et la tu
touches.
SA C'EST DE LA BLAGUE DIS DONC [:ofuck2]
A prendre au second degré hein ;)
Edit: La ram s'oc aussi :)
Message édité par St1k le 06-10-2008 à 19:24:16
Marsh Posté le 06-10-2008 à 19:32:30
Elle peut s'overclocker de beaucoup ?
Désoler je croyais pas que tu parler pour la température ^^
Ben c'est bon apparement il es revenue à 40 HD0 Bizzare tout sa :/
Donc la ram, si je veut bcp augmenter le FSB, je dois la baisser d'origine pour que quand j'augmente le FSB je ne fasse pas un gros O/C de la ram.
Par contre j'ai vraiment peur d'augmenter mon CPU car en test OCCT il es à 72C :/
Mais en normal 42C
Mon Feed Back
Marsh Posté le 06-10-2008 à 19:33:59
Tu as quoi comme tjmax sur core temp ??
Marsh Posté le 06-10-2008 à 19:37:56
tjmax c'est tj junction ?
Mon Feed Back
Marsh Posté le 06-10-2008 à 19:40:36
Oui désolé, erreur de ma part.
Marsh Posté le 06-10-2008 à 19:51:31
100C
Mon Feed Back
Marsh Posté le 06-10-2008 à 19:55:27
Je pense que tu peux monter plus mais bon c'est un avis personnel et je sais pas si tout le monde sera d'accord ici.
Edit: tu peux essayer de monter au max avec le même vcore, en effet l'augmentation de fréquence ne fait bouger que de très peu la temp.
Message édité par St1k le 09-10-2008 à 17:03:29
Marsh Posté le 06-10-2008 à 20:11:27
Ben je vais monter de 10 mettre à 250. oui car en normal il montera jamais à 72C comme avec OCCT
Oui mon Vcore es à 1.128 c'est déjà pas très elevé :)
Je monte de très peu puis j'attend mon Ventirad mdrr
Mon Feed Back
Marsh Posté le 06-10-2008 à 20:11:36
Merci des conseils
Mon Feed Back
Marsh Posté le 06-10-2008 à 20:30:02
La ram peut monter pas mal, ça dépend ce que t'as comme ram, si c'est du cas 4 ou 3 en mettant les timing à 5 5 5 15 tu devrais facilement atteindre les 400 MHz et même plus.
Sinin 50°c pour un disque dur c'est pas excessif. ;)
Marsh Posté le 07-10-2008 à 09:12:16
Merci yeyo.
Je vais changer les cas car il ne sont pas à se niveau.
Bon là je suis pas chez moi.
Et monter la ram de 318,8Mhz à 400Mhz sa change de beaucoup les perf ?
Mais sa chauffe pas trop la ram ? car je pourrais pas voir la température ?
Mon Feed Back
Marsh Posté le 07-10-2008 à 21:15:00
C'est de la cas 5 ma ram.
Donc je vais la mettre à 5 5 5 15 pour voir ce que cela donne.
Mais même si j'augmente pas le FSB, sa vas monter la puissance de ma ram juste en changeant les timing ?
Edit:
Tadaa ... lol j'ai mis mon FSB de 240 à 250 et là ... Il s'allumer pu mdrr donc j'ai du le remettre à 240.
C'est normal qu'il n'ai même pas voulu accéder à windows ? j'aurais plutôt cru qu'il aurait planter pendant windows lancer. enfin bon ^^
Et par contre j'ai pas trouver ou changer les timings :S
J'ai juste vu le parametre pour changer manuellement la fréquence en 500Mhz etc .. avec plusieurs choix.
Message édité par openbisous le 07-10-2008 à 21:34:18
Mon Feed Back
Marsh Posté le 07-10-2008 à 22:39:35
40°c à 50°c pour un disque dur c'est signe d'une tour mal ventilée ; il faudrait s'attaquer à ca en priorité, parce sinon tous les composants vont prendre :(
Marsh Posté le 09-10-2008 à 14:36:11
Et alors, comment changer les cas?
Là si je me rapelle ils sont à 6 5 5 18 un truc dans le genre, pas sur pour le 6 :/ je regarderais ce soir
Mon Feed Back
Marsh Posté le 11-10-2008 à 20:01:15
bonjour j'ai un e5200@3.125Ghz et je voulais savoir savoir si ma temp est bonne jai 36 et 41 ° sur les coeurs je sais pas si mon ventilo est bien fixer avec les ventirad intel de merde :s
PS : c'est quoi la sonde MCP (48°)
Merci a+
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 12-10-2008 à 13:59:48
oui il est bien fixé sinon tu aurais 70 ou 80°
Marsh Posté le 12-10-2008 à 14:05:23
MCP = SouthBrigde
SPP = NorthBridge
En gros c'est ta carte mère.
Marsh Posté le 12-10-2008 à 15:06:47
ok ok  merci des renseignements
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 13-10-2008 à 00:36:04
Ah ben merci :)
Un type squouatte ma convers on lui répond et pas à moi mdrr
^^ Bon aller vive l'entraide mdrr
Concernant donc encore ma ram, c'est de la PC5300, j'ai trifouiller dans le bios et j'ai vu comment changer les cas.
Mes infos :
Dans le bios il y a marquer :
Latency : 5
Delay : 6
Precharge : 6
Acti.. : 15
Dans CPU-Z :
DRAM Frequency (en ce moment ) : 318.8Mhz
FSB DRAM : 3:4
Latency : 5
Delay : 6
Precharge : 6
Cycle time : 18
Donc, je dois les mettre à combien dans le bios sachant que c'est de la PC5300 corsaire value 667Mhz
Merci de votre réponse.
Mon Feed Back
Marsh Posté le 13-10-2008 à 06:12:02
tu tatone pour mettre un FSB  et un multiplicateur qui s'approcheront au mieux de ta fréquence de RAM change les ratios
Message édité par justbam le 13-10-2008 à 06:12:18
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 13-10-2008 à 08:23:05
+1
Met ton fsb à 250 si ton cpu le permet (3.1GHz) et met les timmings à 5 5 5 15. Augmente un ti peut le vcore si nécessaire.
Marsh Posté le 13-10-2008 à 10:54:07
D'acord merci, peur du vcor sachant déjà la temp de mon CPU :)
Mais ok je vais déjà mettre les cas à 5 5 5 15, en les baissant sa feras augmenter la vitesse de ma ram ? :/ car ils sont à 5 6 6 15 si j'ai bien compris là.
Oui j'aimerais les monter à 380/400Mhz à la place de 318.8Mhz.
Par contre, je peut pas mettre le fsb à 250 il ne démarre pas windows sinon, et si j'augmente sa vas chauffer :/
je vais avoir mon OCZ vendetta peut être bientôt.
Mon Feed Back
Marsh Posté le 13-10-2008 à 11:31:27
Baisse le coef multiplicateur du cpu alors ;)
Marsh Posté le 13-10-2008 à 17:08:35
Oui pour sa je le laisse à 240 de fsb.
Ce soir j'essaye de mettre les cas à 5 5 5 15 pour voir le résultat si sa augmente ma ram :)
Mon Feed Back
Marsh Posté le 13-10-2008 à 17:30:28
Je sais pas si tu m'avais compris mais ce je voulais dire:
Au lieu de laisser ton coef @ 12.5, met le @ 12 et la tu pourras passer à 250MHz de fsb. Comme sa la fréquence finale reste la même donc pas besoin de plus de
vcore.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00063516.html => Je sais pas s'il ont le droit de modifier le prix après que la commande soit passée... A vérifier dans les conditions
d'engagements...
Marsh Posté le 13-10-2008 à 17:49:34
C'est quoi ce liens ? si ils ont le droit. Mais tu peut demander un geste commercial.
Il es bien ce refroidisseur ?
Message édité par openbisous le 13-10-2008 à 17:50:09
Mon Feed Back
Marsh Posté le 13-10-2008 à 17:58:17
vcore.
d'engagements...
C'est une super affaire si il modifie pas le prix une fois la commande passée. Y'a pas de retrait en magasin, sinon on aurait pu être fixé rapidement.
Message édité par yeyo le 13-10-2008 à 17:59:21
Marsh Posté le 13-10-2008 à 18:06:46
Oui il a un très bon rapport qualité prix mais comme ils peuvent modifier le prix c'est moins interressant ... 17.83€ c'est genre juste le prix des ventillos...
Sans ventillos, il reste un bon rad pas chère mais bon je te vois mal faire du fanless... :p
Perso j'aurai pris le risque si j'avais pas acheter de water...
Marsh Posté le 13-10-2008 à 19:24:23
Mais je peut pas changer le coef normalement sur un intel ? (oulalala j'espère ne pas dire de grosse conneries !
Bon je vais aller changer les cas ^^
Mon Feed Back
Marsh Posté le 13-10-2008 à 19:49:09
si tu peut ton intel te limite pas ta carte mere oui ;)
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 13-10-2008 à 19:52:38
Donc ma p5b-e me limite et je peut donc pas le faire ?
Je vais changer les cas là
Mon Feed Back
Marsh Posté le 13-10-2008 à 19:55:17
Oui tu peux modifier ton coefficient, mais pas vers le haut.
edit : pour le gemini ils sont en rupture.
Message édité par yeyo le 13-10-2008 à 19:56:31
Marsh Posté le 13-10-2008 à 20:12:23
1ere partie :
J'ai modifié le coef à 12 et mis FSB 250, PCI-e 101 et ram 5 5 5 15
Echec, il lancer pas windows
2eme partie :
Remet le coef à 12.5 remet à 240, mais laisse la ram à 5 5 5 15
Sa marche mais jvoie pas de différence avec 3Dmark :(
3eme partie :
Je me suis rendus compte que spread vectrum était pas désactiver (sa change quoi ?) donc j'ai désactiver.
J'ai mis FSB 245
Sa marche mais j'aimerais augmenter le Vcore, là CPU-Z me dit qu'il es à 1.128, je le met à combien ? :)
Mon Feed Back
Marsh Posté le 13-10-2008 à 20:27:10
spread spectrum : C'est pour pas avoir d'interférence électromagnétique, mais à mon avis ça change pas grand chose que ec soit activé ou pas.
Sinon pour 3D mark tu regardes quoi comme résultats, il faut regarder le résultat relatif au CPU, pas le score qu'il te donne à la fin qui n'est que très peu influencé par le processeur.
Enfin pour ce qui est de la tension, elle est réguler par la carte mère pour réduire la consommation, quand le processeur est peu utilisé, le coeff retombe à 6 et les tension diminue, il vaut mieux laisser cette option, à part si tu veux chauffer pour chauffer.
Message édité par yeyo le 13-10-2008 à 20:28:13
Marsh Posté le 13-10-2008 à 20:39:13
D'accord, mais alors comment dépasser les 3ghz quand j'aurais un meilleur refroidissement ?
Car là j'ai du remettre mon fsb à 240 car à 245 il planter en test OCCT.
Mon Feed Back
