Températures bizarres sur CPU avec TAT - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2008 à 15:05:59
oui c'est normal (ps pour la temperature avec un E6*50 core temp est plus fiable TAT te donne 15°C de moins)
Marsh Posté le 19-01-2008 à 22:51:44
dark-iori a écrit : oui c'est normal (ps pour la temperature avec un E6*50 core temp est plus fiable TAT te donne 15°C de moins) |
Ca me parait quand meme bizarre, il y a toujours 3 degrés de différence entre les cores.
Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ???
Autre petite question quel est le moyen que vous utilisez pour régler la vitesse de vos ventilo ?
Est il possible de gérer cela uniquement par voie logicielle ? avec Speed Fan etc...
J'ai essayé mais seulement un seul des ventilo semble réagir avec cet outil (je les ai tous branché sur les entrées de la cartes mere)
Désolé si mes question sont un peu bete mais je n'y connais pas grand chose
Marsh Posté le 19-01-2008 à 23:02:13
Moi aussi j'ai 2 ou 3 degrés d'écart entre mes cores
1-4 / 34° (parfois uen pointe à 36 et ca redescant à 34)
2-3 / 32°
Marsh Posté le 19-01-2008 à 23:04:15
n0naud a écrit : Moi aussi j'ai 2 ou 3 degrés d'écart entre mes cores sur mon Q6600. Il ne doit pas être parfaitement plat |
Marsh Posté le 12-01-2008 à 14:11:33
Je viens de mettre à jour mon PC avec :
- Un CPU core 2 duo 6750
- Asus P5K
- Noctua NH-U12P
Lorsque je teste la température avec l'outil TAT, j'obtien toujours une temprérature differente entre CPu 0 et CPU 1.
Example en idle environ 25°C sur CPU 0 et 22 sur CPU 1.
Trouvez vous cela normal ?
Ps
J'ai fait une petite erreur lors du montage du Noctua. J'ai enlevé le film blanc sur le petit carré en cahoutchouc (sous la carte mere).
Je me suis rendu compte sur la doc qu'il ne fallait pas. Alors j'ai retiré la croix en métal mais un peu de caoutchouc est resté sur la carte mere que j'ai du enlever avec l'ongle.
J'ai remplacé le morceau manquant par du scotch double face noir (c'est nikel sauf que l'epaisseur est tres legerement plus fine (0.3 mm de moins sur le scotch.
Voilà merci par avance
