Mes températures sont bonnes, j'ai un doute ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2010 à 10:35:25
Ça dépasse pas les 65°C pour CPU et GPU : nickel. DD vers les 40°C, c'est bon aussi. CM, je pense que c'est bon aussi (sans conviction, je ne connais pas les températures normales pour une CM).
C'est quoi ton jeu ? Il m'a pas l'air gourmand.
Par contre un C2D avec une 5870, c'est pas malin. Ta carte doit être méchamment bridée.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 14:04:10
Justement, moi non plus je ne connais pas la température normale d'une carte mere, c'est pour cela que j'ai fais ce sujet justement ^^, parceque en fait ceci est une ancienne config, et ma 8800 Gts a cramé, du coup j'ai juste changé la carte video, mais j'ai remarqué une augmentation d'environ 5 degres des temps de carte mere et disques durs, donc je voulais savoir si tout etait dans l'axe malgre cela.
Le jeu est Age of Conan, jeu tres mal optimisé qui est un des seuls a utiliser toute la memoire dans un sys32.
Concernant le Cpu, à quel niveau ma carte video pourrait etre bridé ?
Parceque lorsque je regarde la difference dans les jeux entre un ancien cpu comme le mien et les nouveaux, y a meme pas 10 images secondes, donc je vois pas trop l'interet d'avoir un cpu récent je trouve.
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] 1055t.html
Marsh Posté le 08-07-2010 à 14:18:43
Si tu as changé de CG, c'est peut être tout simplement la 5870 qui chauffe plus que la 8800 Tu devrais vérifier cette hypothèse.
Après pour le bridage, je pense que ça dépend de la résolution dans laquelle tu joues, des options graphiques (qualité texture, AA, ...) et bien sûr du jeu comme certains ne gèrent pas plus de 2 cœurs. Pour les CPU avec 6 cœurs comme le X6, ils sont mal exploités voire pas dans les jeux. Mais tu aurais surement une différence avec un C2Q.
Et au final, si tu n'es pas gêné dans les jeux, pas la peine de changer effectivement. C'était juste une remarque.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 14:38:34
Oui c'est certain que les modifications de températures proviennent bien de la nouvelle carte graphique, puisque j'ai rien changé d'autre, et apparament c'est correct dans l'ensemble, j'ai juste des doutes sur la température de carte mere et disques durs.
J'ai encore ces fameux tube cathodique 22 puces Iiyama et je joue en 1280x1024 ^^.
Concernant les options graphiques genre textures et AA, d'apres ce que je vois entre les Crysis ou autre metro 2033, apparament les processeurs conseillé en vitesse ne depassent pas encore les 3.2 ghz, j'en deduis que j'ai encore quelques années je pense à etre tranquil, m'enfin on verra.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 15:03:50
40°C c'est tout à fait normal pour un DD. A titre de comparaison, mon DD est à 46°C mais j'ai un portable qui chauffe un peu trop.
Pour la CM, ça me choque pas comme température.
En 1280x1024, ton GPU (et peut être même ton CPU) doit (doivent) se tourner les pouces. Avec ce genre de CG, tu peux jouer en 1080p dans la plupart des jeux^^
Et dans les tests, les CPU qu'ils conseillent ont combien de cœurs ? Il faut aussi prendre ça en compte en plus de la fréquence du CPU.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 18:29:13
Y a pas de precision sur la quantité de coeurs, a mon avis tant que le 4C ne boost pas vraiment plus par rapport a un 2C dans les jeux, la situation restera telle quelle.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 18:50:55
C'est déjà le cas pour quelques jeux (Supreme Commander, GTA IV notamment).
Marsh Posté le 09-07-2010 à 09:43:01
pour les jeux d'après ce test : http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] mes-need/1
un core2duo est largement suffisant et l'achat d un quad ne ce justifie pas !
Marsh Posté le 08-07-2010 à 04:44:52
Processeur C2Duo 2.6 o/c à 3.2.
Carte video 5870.
Voici un relevé en burn dans un jeux tres gourmand apres 6 heures :
Ces températures sont courantes ou vs pensez que y a des trucs qui chauffent de trop ?
Merci.
Message édité par aldaron57 le 08-07-2010 à 04:46:58
