Les températures ne sont pas les mêmes selon les logiciels
Les températures ne sont pas les mêmes selon les logiciels - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2008 à 15:34:31
Comme j'ai commencer à indiquer mon problème dans un autre topic, qui n'était, c'est vrai pas très aproprié, donc je post ici mon problème.
Gorth a écrit :
Bonjour.
J'ai une question simple à poser.
J'ai un inter core 2 duo, le E6750. Pour l'instant, il n'est pas overclocker, donc il tourne à 2.6GHz (J'ai aussi un refroidissement améliorer sous forme de "grille pain", avec une ventilo de 12cm dessus). Et j'ai aussi comme carte mère, une GIGABYTE GA-G33M-DS2R. Mais par simple curiosité, j'ai voulu chercher la température de fonctionnement du CPU et même de la carte 3D (Une 8800 GT).
Donc j'ai d'abord télécharger SpeedFan qui est gratuit, puis comme j'ai lu des critique négative sur ce derniers, j'ai ausis télécharger everest. Et pour le CPU j'ai aussi jeter un coup d'oeuil dans le BIOS.
Voilà mes températures en fonction des logiciels:
       Le CPU: (Idle)
D'après le BIOS: 35°
D'après SpeedFan: 22°
D'après Everest: 37°
       Le CPU: (Full)
D'après SpeedFan: 43°
D'après Everest: 58°
=> Soit une différence entre Everest et SpeedFan de 15 degrés ! A noter, c'est à peu pres la même température pour les deux corps, juste dans le BIOS, la température des deux core sont pas séparés.
       La carte 3D: (repos)
SpeedFan: 63° (En full, ça aproche les 90°)
Everest: 55° (Jamais essayer pour le Full, je le mettrait peut-être en fin d'aprem)
=> Soit encore ici une différence de pres de 10 degrés !
J'ai aussi remarquer que pour le disque dur et la température ambiente, les températures sont exactements les mêmes.
Donc je suppose que c'est en fonction des sondes que chacun des logiciels exploite, mais ça fait quand même une grosse différence, donc à qui dois-je faire confiance ?
Et à combien peut monter le CPU et la carte 3D ?
J'ai fais des tests avec OCCT et en choisissant SpeedFan d'abord puis ensuite everest pour les températures. Voilà ce que ça donne:
Avec SpeedFan:
http://img525.imageshack.us/img525/1888/2008012014h55cpu1vj3.th.png      http://img142.imageshack.us/img142/1466/2008012014h55cpu2bm7.th.png
Là, c'est la carte 3D:
http://img142.imageshack.us/img142/2186/2008012014h55tempperso1ox1.th.png
Et ici, la température ambiente:
http://img142.imageshack.us/img142/6999/2008012014h55tempperso2ti2.th.png
Avec everest:
http://img249.imageshack.us/img249/3213/2008012015h30cpu1sq1.th.png     http://img142.imageshack.us/img142/7695/2008012015h30cpu2hx9.th.png
La carte 3D:
http://img142.imageshack.us/img142/6421/2008012015h30tempperso1tn5.th.png
http://img249.imageshack.us/img249/350/2008012015h30tempperso2pl8.th.png
En jeu (CM DIRT, réglages graphique à fond), le gpu passe à 80° selon everest et 87° selon SpeedFan.
Voilà, selon, vous qu'est-ce qui vous parait le plus crédible ?
Vous avez besoin de plus d'infos pour répondre ? Demandez  :)
Message édité par Gorth le 20-01-2008 à 16:18:55
