Températures normales ou pas crossfire Hd 3870 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2007 à 21:59:18
salut,
ce n'est pas vraiement le fait de watercooler la carte mere (MOS + NB + SB ? ) qui va faire augmenter la temperature du circuit, c'est surtout le fait que beaucoup de waterblock peuvent faire baisser de debit de la pompe, mais dans ton cas la pompe est puissante et il ne devrait pas avoir de probleme.
instal avec seulement le GTS360, si tes temperature ne te conviennent pas tu pourra rajouter un rad par la suite.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 22:01:33
AdrenaliZ a écrit : salut, |
Le fait d'avoir plusieurs blocks dans un circuit ne changent pas grand chose sur la température globlale du circuit, je suis bien étonner mais cela me rassure
Je peux par exemple pour limiter la montée en température faire du push pull sur le rad non ?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 22:02:20
je vois aussi que tu as l'apogée Gtx, il est vraiment plus perfs que le Gt ?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 22:04:47
ce que je voulais dire c'est que c'est pas les composont watercooler de la carte mere qui vont faire augmenter de beaucoup la temperature du cicruit, c'est des element asser petit qui on beaucoup moins de watts a dissipé que le cpu ou le gpu.
ce qui peut faire augmenter la temperature, c'est que le debit se vera diminuer a cause de la pdc de chaque waterblock et donc vu que le debit sera moins important sa chaufera plus.
le push/pull n'amerliorement pas vraiement les tempetures, il aide simplement a garder la pression d'air des ventilo qui est cassé par les aillettes. Si tes ventilos ne sont pas puissant alors le push/pull pourai amelioré legerement, mais dans le cas ou les ventilos sont ausser puissant il ni aura pas de difference.
l'apogée GTX est plus performant de 1°/100w dissipé par rapport au simple GT.
apres je n'est pas pu faire la vrai comparaison car dans un premier temps j'avai un Apogée GT sur un E6600 et apres je suis passer sur un Apogée GTX sur un Q6600 donc pas pu tester sur le meme processeur.
parcontre ce que je peux dire c'est que mon Q6600 est plus froid que mon E6600.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 22:07:20
AdrenaliZ a écrit : ce que je voulais dire c'est que c'est pas les composont watercooler de la carte mere qui vont faire augmenter de beaucoup la temperature du cicruit, c'est des element asser petit qui on beaucoup moins de watts a dissipé que le cpu ou le gpu. |
Ok, j'ai compris !!
Connais tu les waterblocks mips car on m'a averti qu'ils étaient plutot restrictifs non ?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 22:11:34
j'en ai jamais eu donc je sais pas trop. Sa doit dependre des version je pense, car en discutant avec un membre du forum( fab76) il m'avait dis que l'interieur du waterblock chipset mips qu'il a sur sa mobo est complement plat, donc il n'est pas restrictif ou tres peu. mais j'ai appercu quelque photos sur les site vente qui laisse apparaitre un maze avec des rainure, donc cela seront plus restrictif que celui de fab76.
Si tu as les waterblock cher toi, regarde comment ils sont fait tu t'en rendra compte.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 22:21:43
A regarder dedans rapidement, il serait plutot restrictif, car on y voit des petites rainures
Marsh Posté le 25-09-2007 à 09:36:14
edit du 25/09 pouvez vous me dire si mes températures de ma config paraissent normales ou pas
Marsh Posté le 22-06-2008 à 22:17:20
Bon, suite de mes aventures avec edit sur la première page du topic
Marsh Posté le 17-09-2007 à 21:55:27
Salut à tous, je me permets de vous solliciter afin d'avoir vos avis sur les températures de mon crossfire de Hd 3870 . En effet, j'ai remarqué que ma première carte chauffait beaucoup plus que la seconde du coup, je ne sais pas si les résultats que j'obtiens à l'heure actuelle sont dans la moyenne ou pas.
Le détail du watercooling:
Waterblock cpu Dtek fusion + nozzle kit
Waterblock gpu Dtek fusion gfx x2
Waterblock Mosfet Mips Mch 150
Pompe Swiftech Mcp 655
Rad triple Swiftech Mcr 320 Quiet power
Rad double Doc Pro 240
Le tout avec des embouts canelés 13 mm dangerden et du feser one 12.7/19 mm
La première carte est à 49°c au repos
La seconde carte est à 32°c
Message édité par christianmen72 le 23-06-2008 à 22:01:37
