Températures ? Qui croire ??? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2007 à 14:33:26
il me semble que TAT à un problème avec les processur style E4xx !
donc oublie TAT
Marsh Posté le 02-09-2007 à 15:02:16
| cydji a écrit : il me semble que TAT à un problème avec les processur style E4xx ! |
A quelle programme je peux me fier alors
Easy tune 5 ???
Quand je suis sous TAT à 42° (idl) : j ai 25° sous Everest Ulimate Edition 2006
25° sous Speed Fan 4.32
16° sous Easy Tune 5
Auquel je dois me fier alors.?
Marsh Posté le 02-09-2007 à 15:09:31
ReplyMarsh Posté le 02-09-2007 à 15:15:37
| cydji a écrit : j'te conseil everest et/ou speedfan (c'est les xeux que j'utilise) ! |
ok je vais attendre avant de demonter alors et me fier plutôt a eux ! et voir comment se comporte le pc en O/C
Merci.
Marsh Posté le 02-09-2007 à 19:04:56
16°C en IDLE tu peut oublier pour la fiabilité
25°C aussi c'est suspect surtout si ton rad n'est pas chaud (il fait combien dans ta piece ?)
personnelement je me fie a TAT (meme si j'ai un E6300 et non un E4300)
Marsh Posté le 02-09-2007 à 19:14:20
| dark-iori a écrit : 16°C en IDLE tu peut oublier pour la fiabilité |
20 - 22 °
Marsh Posté le 02-09-2007 à 23:06:08
quels sont tes temperatures en full sous les differents soft ?
Marsh Posté le 03-09-2007 à 00:29:18
prend le dernier core temp 0.95.4
tu auras la bonne temperature
Marsh Posté le 03-09-2007 à 02:00:45
ReplyMarsh Posté le 03-09-2007 à 10:07:06
ReplyMarsh Posté le 03-09-2007 à 15:28:39
| dark-iori a écrit : figure toi que cher moi et un grand nombre d'utilisateur de P5B, il se trompe |
Clair!!!!
Marsh Posté le 03-09-2007 à 15:37:08
il se passe quoi au pire si sa chauffe de trop ! sa throttle ou sa boot ou sa crame
Marsh Posté le 03-09-2007 à 15:42:02
ben en principe ton pc s'éteint tout seul à partir d'un certaine température ! et si il s'éteint pas ton proço grille :s
Marsh Posté le 03-09-2007 à 16:00:32
il throttle d'abord il me semble, de toute facon meme si tes temps sont élevés tu a de la marge
Marsh Posté le 03-09-2007 à 21:29:09
Sa je le sais .
J'ai une p5b-e plus , mais avec elle , TAT marche et everest aussi .....
Marsh Posté le 06-09-2007 à 00:21:33
| cydji a écrit : ben en principe ton pc s'éteint tout seul à partir d'un certaine température ! et si il s'éteint pas ton proço grille :s |
C COOL !
Marsh Posté le 06-09-2007 à 00:57:12
Moi c'est le délire aussi pour les T° !
TAT me donner la plus haute et maintenant la meme que Speedfan.
Un autre truc bizarre,avant j'avais les cores plus chaud que le CPU
et maintenant c'est le contraire!
Marsh Posté le 08-09-2007 à 10:54:52
| Francky52 a écrit : Moi c'est le délire aussi pour les T° ! |
Moi j y comprend toujours rien
Et dans tout sa je sais pas qui dit la vérité : j ai une DS3 rev 3.3 avec un 4300@3240/1.5 vcore
Marsh Posté le 08-09-2007 à 11:24:06
moi je dis, tat est a l ouest,
core 1 et 2 : 29 et 27°
systeme : 32°
socket : 20° -ne veut pas dire grand chose...
essaye des maj stu peux de coretemp et tat qui supportent p-e mal ton proc.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 11:30:44
| ZITO a écrit : moi je dis, tat est a l ouest, |
qu'est ce ke tu entend par "maj"
Marsh Posté le 08-09-2007 à 12:19:07
| guillaumeC2D a écrit : maj = Mise A Jour |
j ai ces deux programes :
tat 2.05.2006.0427
core temp 0.95.4
apparement ce sont les versions les plus récentes que j'ai pu trouvé ?
Donc core temp m'indique une Tjunction de 100° au lieu de 85 si j'ai bien compris je dois enlever 15° a ces deux programes pour avoir la temp réel des procos ?
Marsh Posté le 08-09-2007 à 21:37:09
Slt,
le mieux avec les core 2 duo et quad core c'est pas TAT car il est pas adapter totalement pour ces processeurs.
à utiliser :
Everest
Core temp
Tat pour complémenter les autres si besoin
Moi j'ai un E6600 O/C à 3,4 avec vcore d'origine, en Idle 32/33 °c et en full 45 °c.
Il suffit d'avoir le boitier adapter et le système de refroidissement aircooling adpadter et ensuite perf/Silence sont au rendez vous .^^
Marsh Posté le 09-09-2007 à 01:33:26
Ouais mais apperemnt TAT et Core Temp donne une fausse temp majoré de 15° car il indique une Tjunction de 100° alors qu'elle est de 85° sur les 4xxx rev L2
Marsh Posté le 02-09-2007 à 14:03:31
Venant d'installer un 4300 sur une CM gigabyte 965P DS3 avec un Extreme 120 j ai effectué quelque test de température car selon moi le montage n'est pas bon le rad reste quasiment froid mais je n'arrive pas a controler ma température exactement.
Tat , everest , esaytune5 , speedfan ...tous m indique des temp différentes à savoir que si j ai 50 ° sous TAT speedfan et easytune mette 17 a 18 degres de moins et everest une dizaine.
je ne sais pas lequel dit vrai et donc je ne sais pas si le montage est correct ?
