Mes températures me paraissent trop basses... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-12-2005 à 16:38:01
| Requin94 a écrit : Tu veux que sa chauffe ? |
Un peu ouai, pour les nuits fraiches
Ca me parait louche, c'est pour savoir si ça vous parait possible ou s'il y a un problème de sonde (mais je pense pas)
Marsh Posté le 10-12-2005 à 18:21:58
Ces possible il y a plus d'air frais si la tour est plus grande ![]()
Marsh Posté le 10-12-2005 à 19:38:33
g a peu pres la meme config et les memes temperatures donc...
Marsh Posté le 14-12-2005 à 17:56:12
Peut on connaitre la témpérature ambiante ?
Tu dis que la température de la carte mère est de 20°C
cette température ne peut pas être inférieure ou égale à la température ambiante. Si c'est le cas c'est que les sondes donnent de mauvaises informations.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 19:01:18
| Manyd a écrit : Peut on connaitre la témpérature ambiante ? |
Ca me parait logique
Dans ma chambre ça varie entre 18-20°C.
Marsh Posté le 10-12-2005 à 14:53:28
Salut.
) avec un papst de 80 (le modèle le mojns bruyant par conséquent le moins performant) en aspiration et seulement le ventilo de l'alim en extraction ainsi que celui de la CG. Dans ce boîtier je tournais environ à 35-37°C en idle pour le cpu et 30°C pour la CM. En burn c'était 45 et 37.
Je vous explique un peu:
Depuis que j'ai changé de tour, je trouve que les température du cpu et de la CM sont bien basses...
Ma config:
- Barton 2500+ @ 2200 MHz avec Thermalright SP97 + S3,
- NF7-S rev 2 + rad zalman ZM-NB47J sur le chip ,
- Sapphire 9800 pro @420/365 + VGA Silencer,
- 2*256 DDr pc 3200 kingston
- Maxtor 160Go + maxtor 80Go
- alim fortron 350W avec ventilo de 120.
Tout ceci était monté dans mon ancienne tour (une Heden
J'ai changé de tour il y a 2 jours. Toujours la même config sauf que j'ai des ventilos qu'en extraction (le 120 de la tour réglé au mini, le 120 de l'alim réglé aussi au mini et celui de la CG). J'ai un airduct qui débouche plus ou moins au niveau du CPU.
Et avec cette tour, c'est pas plus de 27°C en idle au CPU (plus souvent à 25), 20°C pour la CM. Je dépasse pas 37°C et 30°C en burn.
Pour résumé:
j'ai changé de tour et j'ai perdu 10°C au CPU et à la CM que se soit en burn comme en idle. Je veux bien que le papst de 80 en aspi soit remplacé par un 120 en extraction, mais quand même ça me parait beaucoup!
Des réactions?
