Températures : votre avis SVP
Températures : votre avis SVP - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2002 à 19:49:48
Je viens d'acheter une A7V333 + XP1800 + Volcano7 + GF4 Leadtek Ti4200.
Mon CPU est à 56°C au moment ou je vous ecris (donc il fait pas grand chose) et ma CM à 38°C.
Mon pote des températures beaucoup plus basses avec le même CPU : 40°C et MB : 30°C
Sa config : KT3 + XP1800 + Volcano6 + GF4MX 460.
Pourquoi avec le même type de CPU et un ventirad moins performant il chauffe moins???
Est-ce les sonde de nos CM qui sont différentes?
Est-ce ma Ti4200 qui pourrait faire chauffer l'ensemble du boitier?
Précisions : aucun des 2 PC n'est o/c (pour l'instant) et pas de patte thermiques sur les CPU (ça changerait qqchose? Dans ce cas, il faut enlever le "pad" thermique sur le radiateur??)
Merci pour vos conseils...
Marsh Posté le 05-08-2002 à 20:09:02
Démonte ton ventirad, enlève le malabar et remplace moi ça par de l'artic silver sans excès et là tu perd 5 à 6°
Nohémy, La Mygalle.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 13:23:16
Ptet que ton pote a un PC mieux aéré, avec moins de composants qui chauffent. Si le tiens a 3 HDD, 1 ROM, 1 graveur, plein de cartes additionnelles, pas de ventilos autres que celui du proco, et lui il a 1 HDD, 1 ROM, et une tour super ventilée, C normal. Ca peut venir de là...
[VDS/ACH/ECH]  Le bordel à Bourral (procos, mobos, ram, WC,...)
Marsh Posté le 06-08-2002 à 13:26:39
l'asus lit la temperature interne du proco
l'autre je ne sais pas, peut etre que non....
Marsh Posté le 07-08-2002 à 19:19:52
On a la même tour sauf que la mienne à une alim 350W et lui 300W.
On a tous les 2 1 HHD, 1DVD et 1CDRW. La seule différence, c la CG et puis g une carte réseau et une SB Live (pour lui : pas de LAN et il utilise le chips Son interne de la MSI).
J'ai modifié l'aération de mon boitier : il était livré avec un ventillo en haut et je l'ai mis à l'arrière. Résultat temp CPU = 53°C à la place de 56.
C mieux! c pas trop la temp qui me gène mais le bruit que fait le volcano7 quand ça chauffe..
Sinon avec la patte thermique, je vais vraiment gagné 5 à 6°C??
c chiant à enlever le "pad" thermique sur le radiateur??
Marsh Posté le 07-08-2002 à 20:12:26
39 db le volcano 7
mais ça sert à rien de faire baisser la temp, pour que le bruit baisse faut que tu sois en dessous de 35°C
je sais ça j'ai un ventilo de boitier, le même que le volcano 7, mais je l'ai débranché, trop de bruit et j'arrive pas à le faire tourner à 2900 rpm
Marsh Posté le 07-08-2002 à 21:31:58
ben quand je viens de démarrer mon PC et que le CPU est pas encore chaud (genre 43°C), ça fait pas de bruit mais dès que ça dépasse 50°C et que le volcano dépasse les 4000 rpm, ça devient bruyant.
Alors quand j'étais à 56°C sans rien faire (4800rpm) c t trop chiant.
Je viens d'ajouté un ventillo 80mm en haut de la tour mais la temp CPU ne change pas : toujours 53°C. Je vais essayé de le mettre en bas en dessous du HDD pour faire entrer de l'air frais.
(CPU à 48°C boitier ouvert)
Sinon vous avez des réponses à mes questions précédentes??
([i]avec la patte thermique, je vais vraiment gagné 5 à 6°C??
c chiant à enlever le "pad" thermique sur le radiateur??)
Marsh Posté le 07-08-2002 à 21:34:28
Sinon tifosi, je vois que t'as le même CPU que moi. t'as quoi comme températures avec l'Aqua690?
On m'avait déconseiller ce ventirad, il est bruyant?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 21:44:04
je l'ai plus sur mon processeur la , g mis un silent viking
ben l'aqua est plus puissant que le silent viking ce qui m'a étonné, mais y'a 32 db c assez bruyant mais faut pas exagérer c pas énorme énorme
il refroidit vraiment bien, si tu le moddes en plus il deviendra puissant ( écarter les ailettes, mettre un 80x80 dessus )
Marsh Posté le 07-08-2002 à 22:13:23
une question con qui n'a rien à voir:
en overcloking tant que ca passe, un xp 2000+ peux monter jusqu'a combien max en température?
et pour ce meme proc en overcloking c'est bien un taisol aqua 690? :??:
Marsh Posté le 07-08-2002 à 22:30:28
ben si t'as un XP2000 c peu un Aqua690
Faut que tu restes en dessous de 55 sinon au dessus t'as des perfs moins bonnes, et au dessus de 65 t'abimes ton processeur.
tu serais prêt à mettre combien en refroidissement? je te dirais quoi prendre en fonction.
Marsh Posté le 07-08-2002 à 22:51:36
500F max
Message édité par storyde le 07-08-2002 à 22:51:45
Marsh Posté le 10-08-2002 à 12:18:48
g encore gagné 2°C hihi.
g ajouté un ventillo en façade de ma tour. maintenant je suis à 51°C.
je suis presque arrivé à ce que je voulais (<50°C).
fô qd même une super ventillation pour les Athlon XP...
Je vais voir pr la pate thermique, je me tate...
