Q9450 avec Thermalright 120 Ultra eXtreme : ventilo obligatoire ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2008 à 17:01:18
a mon avis ça devrai passer, le ventilo arriere du centurion 5 devrait suffire (même si 800rpm c'est pas beaucoup), d'ailleur comment t'a mis un 120mm devant ?
pour les logiciels, orthos pour le burn et core temp pour le monitoring je dirais
enfin bon si c'était pour faire du passif t'aurais du prendre autre chose
Marsh Posté le 10-07-2008 à 17:10:23
Merci pour cette réponse .
En fait, j'ai déjà le boîtier avec ma config actuelle, mais pas le reste dont les Noctua. Et j'avais oublié que c'était pas un 120 mm à l'avant, je garderai donc le ventilo que j'avais posé là-dedans il y a 3 trois ans. J'ai pas ouvert le boîtier depuis, mais ça doit être un Papst ou un Noiseblocker, pour la référence exacte, je sais plus du tout.
Et qu'est-ce que j'aurais dû prendre pour faire du passif ? Tu veux dire un autre processeur que le Q9450 ? Un autre boîtier (mais ça je garde, c'est sûr) ? D'autres ventilos ? Un autre dissipateur ?
Si t'as des bonnes idées, je peux toujours changer certains trucs, hein !
Marsh Posté le 10-07-2008 à 17:17:16
Le Thermalright est pas top pour du passif un Ninja ou un CoolerMaster Z600 aurait été plus approprié avec des ailettes plus espacées.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 17:32:33
comme l'as dis guigs23, l'ultra 120ex est tres performant a forte ventilation car ses ailettes sont tres resserrés par contre ca le rend quelconque (pas mauvais non plus mais pas exceptionnel) en passif donc d'autres rads seraient mieux pour ton utilisation, le ninja + rev b ou le Hr01+ si tu veus rester chez thermaright
Marsh Posté le 10-07-2008 à 17:32:43
Bon, ça me fait un peu ch** tout ça. J'ai essayé de demander conseils sur différents forums dont là :http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8476_1.htm : gros succès, comme l'aurez remarqué et du coup j'ai opté pour le truc dont tout le monde parle, le Thermalright sans savoir que des solutions passives existaient... Tant pis, je ferai des tests avec/sans ventilo et je verrai bien.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 19:09:11
au pire tu fais un ptit tour dans le bios et tu sous alimente ton processeur, j'ai gagné environ 4°C comme ça sans modifier la frequence mais bon a mon avis tu n'en aura pas besoin
Marsh Posté le 10-07-2008 à 19:16:02
dark-iori a écrit : au pire tu fais un ptit tour dans le bios et tu sous alimente ton processeur, j'ai gagné environ 4°C comme ça sans modifier la frequence mais bon a mon avis tu n'en aura pas besoin |
Merci pour l'idée... C'est 100 % sans risque ?
Marsh Posté le 10-07-2008 à 20:21:43
je ne pense pas, personnellement je suis a la tension minimum de ma carte mere et c'est stable, le seul risque c'est que ça ne boot plus et normalement un Clear cmos devrait tout remetre en ordre
Marsh Posté le 17-07-2008 à 15:59:43
raikko
Q9450 + Ultra 120 Extreme, je pense que semi Fanless peut fonctionner.
Tout les utilisateurs d'Ultra 120 ne sont pas tous orientés Oc
Bien souvent la quête du silence demande beaucoup d'efforts.
Quel est ton objectif a ce niveau ?.
Marsh Posté le 31-07-2008 à 23:05:24
vue que ta acheté les ventilos noctua et que tu risque d'en avoir un qui ira pas dans ton boitier
met le sur le thermalright
ça devrait le faire
Marsh Posté le 10-07-2008 à 16:27:57
J'ai commandé ma future config, qui tournera principalement en bureautique, mais aussi (j'aurais pas l'utilité d'un Q9450 sinon...) en montage vidéo AVCHD. Jamais de jeux, pas d'overclocking prévu.
J'ai acheté un Q9450, un dissipateur Thermalright Ultra 120 Extreme et des ventilos Noctua (entre autres).
Une question me vient à l'esprit et je n'y trouve pas de réponses, car la plupart des forums/tests/sujets sur les Thermalright partent du principe que l'utilisateur va overclocker son processeur ou le solliciter à mort avec Crysis. Moi, je veux juste du silence, pas d'overclocking et de temps en temps du montage vidéo qui va faire chauffer un peu la bête.
Y a-t-il un risque de monter un Q9450 avec juste le dissipateur, sans l'associer à un ventilo ? Le boîtier : un Cooler Master Centurion 5, avec une CG passive Radeon HD3450, deux disques SATA et une CM Gigabyte, le tout refroidis par deux Noctua NF-S12-800 et alimenté par une alim Fortron 350W.
Evidemment, j'imagine que j'ai intérêt à faire le montage puis à tester les températures avec et sans ventilo. Quel logiciel utiliser pour ces tests et la mesure de température ?
