Thermalright T-Rad² [Topic Unique] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2008 à 18:55:16
Je suis sûr qu'on puisse mettre 2 ventilateurs de 120 si on s'arrange bien
Premier sur ce topic ! Ce rad pourrais m'interresser plus tard !
Marsh Posté le 13-06-2008 à 19:47:25
ReplyMarsh Posté le 13-06-2008 à 23:05:35
mouarf, elle est inconnu ta 9800GTX, pfff
Marsh Posté le 13-06-2008 à 23:32:24
non sérieux c'est limite un fake leurs 9800, même la GX2 est 2 8800 ensembles et personne n'en parle et elle seront direct remplacées par le GT200. Donc si le T-Rad ² n'est pas compatible avec le GT200,ce sera une bourde énorme pour le numéro 1 de l'aircooling !
Marsh Posté le 13-06-2008 à 23:47:06
Yep, mais le problème est qu'avec 150W de consommation le G200 risque de surcharger tous les dissipateur GPU actuels. ^^
Marsh Posté le 13-06-2008 à 23:50:59
hum pas vraiment : l'accelero xtreme 8800 dissipe 240 watts d'après artic cooling
Marsh Posté le 14-06-2008 à 00:01:04
Faut voir à quelle vitesse de rotation des ventilateurs.
Les rads acceptant les 120mm(T-Rad, Accelero S) sont plus adaptés à une utilisation silencieuse, reste à voir le problème de saturation des heat-pipes, où le Thermalright est mieux doté que l'AC, ce qui confirme l'orientation performance du premier(avec l'orientation des ailettes).
Encore faut-il que leurs fixations soient compatibles...
Marsh Posté le 14-06-2008 à 00:11:24
Fssabbagh a écrit : hum pas vraiment : l'accelero xtreme 8800 dissipe 240 watts d'après artic cooling |
+1 il dissipe un R600 facilement.. et sa pompe a mort ..
Marsh Posté le 14-06-2008 à 00:14:00
on est à 250 watts à peu prêt en burn
http://www.hardware.fr/articles/64 [...] 0-gts.html
avec le rad stock tu frôles les 85°
Marsh Posté le 14-06-2008 à 00:18:18
bluedragon38 a écrit : |
Avec 3x80mm à 1400rpm.
Marsh Posté le 14-06-2008 à 00:21:50
tu plaisantes ??? au min le R600 attrape un rhume !
http://www.extremepc.fr/accelero-x [...] tests.html
http://www.59hardware.net/Tests/Ve [...] _2900.html
Marsh Posté le 14-06-2008 à 00:43:42
Fssabbagh a écrit : tu plaisantes ??? au min le R600 attrape un rhume ! |
euh mort de rire ? prend ma hd2900xt @1.25Vgpu @ 850/1000 et on vas voir si elle attrape un rhume .. faite moi rire ...
EDIT : je viens de regarder les links la. 65 degrée ? et c'est pas chaud ? et bein je sais pas ce qu'il te faut .. la 8800gt actuel monte pas plus de 52 en full sous FURMARK ...
EDIT 2 : bon après méditation en effet j'ai dû me gourer quelquepart.
Marsh Posté le 14-06-2008 à 00:47:36
Les Accelero Xtreme restent ultra spécialisés et à vitesse égale un 120mm déplace plus d'air qu'un 80mm, ce qui rend le T-Rad ou l'Accelero S1 plus intéressants au niveau de la compatibilité et du silence.
Marsh Posté le 14-06-2008 à 01:08:43
Faut reconnaitre que l'extreme est imbattable en performance brute:
Reste à savoir si y aura des déclinaisons G200.
Perso par expérience mes arctic fan de 80x25mm à bruit égale déplacent beaucoup moins d'air que mes 120x38,5.
Marsh Posté le 14-06-2008 à 09:16:36
c'est normal, déjà on compare un 80 et un 120mm. Ensuite on compare un ventilo d'une épaisseur de 25mm à un autre d'une épaisseur de 38mm. Mais bon voilà, c'est une bonne leçon pour Thermalright qui se croyaient depuis trop longtemps le meilleur en aircooling
Marsh Posté le 14-06-2008 à 12:26:28
Il le sont toujours donc bon.. en tout cas c'est pas zalman qui reprendras le dessus..
Et puis quand on regarde l'extrême il est pas gros. mais il est quand même mastock le petit
Marsh Posté le 14-06-2008 à 12:36:40
Fssabbagh a écrit : c'est normal, déjà on compare un 80 et un 120mm. Ensuite on compare un ventilo d'une épaisseur de 25mm à un autre d'une épaisseur de 38mm |
Faut aussi savoir que chez AC les ventilo de 38.5mm ont la même largeur de pale que ceux de 25mm, ce qui change c le système de suspension. Je suis même pas sûr de l'équivalence de CFM entre un 25 et un 38.5mm vu l'effet de souffle radial chez le second. (pratique pour refroidir la mémoire ou le chipset avec des rads tour)
Marsh Posté le 14-06-2008 à 14:43:55
J'aimerais bien prendre le Xtrem.. il est compatible 8800GT non ? histoire de lui caller deux 120mm pour voir ..
Marsh Posté le 14-06-2008 à 16:15:02
Officiellement il est pour le G80, faut donc voir la différence au niveau du PCB du G92.
Le Xtreme(256x88mm) peut en théorie accueillir deux 120mm mais qui déborderont de 3cm en largeur.
En résumé le S1(215x138mm) parait plus adapté. ^^'
Marsh Posté le 14-06-2008 à 18:47:12
Oui mais le s1 ne seras pas aussi performant.
De plus AKA t''inquiète pas pour moi je suis habitué a des montages farfelue
Marsh Posté le 02-07-2008 à 07:20:29
Drapal.
Très très intéressé par ce Rad GPU car ne prend pas de place, est magnifique et intéressant pour la HD4850 que je vais acquérir dans 2 jours.
Je comptais me prendre un HR-03 GT, mais il est vraiment énorme. Quand j'ai vu le T-Rad², je suis tombé amoureux
Marsh Posté le 03-07-2008 à 22:29:02
ReplyMarsh Posté le 03-07-2008 à 22:32:27
Moi je le trouve beau
Chacun ses gouts
(mais c'est surtout pour ses caloducs, sa surface, sa taille, le fait de pouvoir mettre 2 ventilos, le fait que tout le PCB (et ce qui y est accorché, mémoire, alim) soit refroidis )
Spoiler : et pas pour son prix |
Marsh Posté le 03-07-2008 à 22:36:52
2x120 ca aurai été mieux que 2x92... sur tt que un S1 doit faire mieux pour moins chére
Marsh Posté le 03-07-2008 à 22:41:10
Plus moche prend plus de place (important pour moi )
Besoin de tests
EDIT après avoir lu le message ci dessous :
Connaissant tes capacités de flood, le débat est clos pour ma part
Marsh Posté le 03-07-2008 à 22:44:52
plus moche non est plus silencieux c'est sur et c ne peut etre que mieux
et pour la place ca rentre dans un SUGO ( µATX )
Marsh Posté le 17-07-2008 à 09:47:53
zombiie a écrit : plus moche non est plus silencieux c'est sur |
Comment tu le sais
Marsh Posté le 17-07-2008 à 12:25:02
zombiie a écrit : faut voir les testes |
Oui certes mais il est plus beau
Marsh Posté le 17-07-2008 à 12:30:17
perso j'aime pas le style ^^ a par pour un CF / SLI je préfère encore et
toujours le S1
Marsh Posté le 17-07-2008 à 18:13:15
S1 => plus haut que celui ci apparemment si tu regardes les images !
a voir s'il sort j'en prendrais peut etre un pour tester les performances avec 120mm..
Marsh Posté le 13-06-2008 à 15:49:12
Accelero S1 killer ?
- Dimension: 228(L) x 104(l) x 24.3(H)mm
- Poids: 360g
- Ventilo recommandés 92mm et 120mm
- Heat pipes: Six heat pipes, plaqués Nickel
- Base en Cuivre
- Compatibilité
http://www.thermalright.com/new_a_ [...] trad2.html
Sortie prévue fin Août.
