Big Typhoon [Topic Unique] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2006 à 19:48:51
un peu court mais bon
, j'ai une question:
les 16db c'est à fond ou au minimum? (comme au minimum il est pas super)
confirme moi que c'est aussi ou moins "bruyant" qu'un zalman au mini quand le BT est à fond (il me tente, mais 16db c'est vague...)
Marsh Posté le 09-02-2006 à 20:03:14
16db a 1 metres me semble t'il , je dois surment faire une erreur
les propriétaires de BT viendez nous éclairez , je suis moi meme tenté par ce ventirad
EDIT : d'après le test hfr aucun Zalman est moins bruyant que le BT .
Marsh Posté le 09-02-2006 à 20:08:07
16db à 1 mètre ça c'est pour tout les ventilos
ça limite m'en fiche, ce qui est intéressant c'est savoir si c'est à 5v ou à 12v, Thermaltake est bien capabl de jouer la dessus, et à 5v les perfs dégringolent avec ce rad (ça se voit au test de HFR, 13° de delta à 12v, 30° à 5v)
Marsh Posté le 09-02-2006 à 20:18:59
heureux proprietéaire de ce ventirad depuis presque 2 mois, j'en suis ravi, inaudible @ 5V (700RPM) et à peine audible @ 12V (1200RPM). Mon X2 3800+ @ 2400Mhz @ 1.35V est à 26-27° en idle et 45 en full
Marsh Posté le 09-02-2006 à 20:22:45
Il est ultra silencieux à 12V car il tourne a ~1450tr/mn à ce Voltage.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 20:26:21
Non à 12V il est présiement à 1170RPM (source : mon rhéobus )
Marsh Posté le 09-02-2006 à 20:41:08
Les rhéobus ,amènent une resistance cables...
Donc une foi la tension arriver au ventilateur tu n'a plus 12v
Marsh Posté le 09-02-2006 à 20:42:46
sinon le mien est a 1250tr/min et refroidit mon bartron a 38° en full après une heure de far cry en haute resolution ....
tour fermé
Marsh Posté le 09-02-2006 à 20:54:00
1450 chez moi et vu les Caracteristiques (scan de la boite d'origine) 1170<vitesse<1430
ps: mes voltages du Monitoring sont archi-FAUX sur le screen, verifié au multimètre, pour ceux qui ferai la remarque tu as 11.61v oula blabla
Marsh Posté le 13-02-2006 à 22:17:24
salut à tous voici mon big typhoon
c'est une balle ce radiateur...
mon site
http://reizhin56.dyndns.org
Marsh Posté le 14-02-2006 à 03:57:33
t'aurais pu réduire tout ça qd mm, et heberger tes images sur un serveur plus rapide que ton serveur perso
Marsh Posté le 16-02-2006 à 10:33:52
J'suis à 22° sitôt qu'il fait 21° dans ma piéce par contre je reste toujours à 22° au proco si la piéce descend (20° ou même 18° dans la piéce, le proco reste à 22°).
En full j'suis à 32° Grand max (2 prime 95 ouvert, torture test) avec 23° dans la piéce.
Il est trés bien ce ventirad, avec le ventilo fournit c'est parfait... par contre, les 16 dB indiqué sur les sites de ventes concernant le ventilo, c'est 16 dB en 5V ou 12V?
Marsh Posté le 18-02-2006 à 18:00:28
avec 23° dans la piéce j'ai maintenant 22° au proco, à croire que c'est le plus bas (j'ai quand même vu 21° hier, avec 20° dans la piéce, aprés avoir refais le montage du BT pour être sure qu'il soit trés bien monté)
Marsh Posté le 19-02-2006 à 07:59:30
darknesslegion a écrit : avec 23° dans la piéce j'ai maintenant 22° au proco |
Pas possible à moins que tu defis les lois de la physique.
Tu regarde la T° sur la mauvaise sonde je pense, ou celle ci est trés imprecise.
Marsh Posté le 19-02-2006 à 11:23:07
Citation : avec 23° dans la piéce j'ai maintenant 22° au proco |
t'habites sur quelle planète ?
Marsh Posté le 19-02-2006 à 17:14:56
oui, précision, je pense que c'est le default de la sonde (je ne regarde pas la mauvaise temperature)
Marsh Posté le 19-02-2006 à 17:16:10
je maintient ce que j'ai dit plus haut, mon proco est plus froid que la piéce!!! ma sonde défaille vraiment.
Marsh Posté le 19-02-2006 à 22:06:00
ou lala 22° sa m'interresse.
Tu nous fait un speedfan pour voir.
Elf il avait 39°.
Avec mon zalman 9500LED je suis a 38° (mobile 4000+ o/c a 3080 mhz 1,5 v).
Merçi
Marsh Posté le 20-02-2006 à 01:43:46
jicathlon64 a écrit :
C'est bien la Temp2 mon proce mais il faut enlever 10° car elle est fausse, soit 29°.
Marsh Posté le 20-02-2006 à 06:20:31
http://img74.imageshack.us/my.php? [...] esf9vt.jpg
Voilà pour vous, la temp à 70° c'est le chipset Gigabute qui chauffe trop (passif) et sûrement sonde défaillante (d'aprés pleins de topic sur cette mobo).
Marsh Posté le 20-02-2006 à 09:15:09
Voila
mobile 4000+ o/c a 12x250=3000mhz
zalman 9500LED.
je pensse changer
Marsh Posté le 21-02-2006 à 13:15:42
Salut à tous!
Est-ce que quelqu'un saurait me dire si ce ventirad passe dans un Antec Sonata ? J'ai pour l'instant un Zalman CNPS 7700 !
Merci !
Marsh Posté le 21-02-2006 à 16:53:33
le zalman est en 12v là aussi!
tu pourrais faire le teste en le mettant à 5v?
parce que on achète un zalman pour le rapport silence/perfs (en général).
Donc un test en 5v est plus causant pour une utilisation silence
Marsh Posté le 21-02-2006 à 20:25:59
Moi pas de bleme avec le bruit.
seulement efficace et pas trop lourd.
difference 12 v 5 v est de 3°
Marsh Posté le 21-02-2006 à 22:47:59
j'ai le Zalman et le big Typhoon et honnetement,, au niveau refroidsissement, ils se valent....
maintenant, au niveau du bruit, le Zalman est nettement plus audible!
enfin, dès que la rotation augmente....
par contre, le typhoon est vraiment trop lourd, ma Dfi, n'a pas trop aimé.....
Marsh Posté le 21-02-2006 à 23:00:10
kworkas a écrit : j'ai le Zalman et le big Typhoon et honnetement,, au niveau refroidsissement, ils se valent.... |
le BT peut endommager la mobo
Marsh Posté le 21-02-2006 à 23:04:54
ben quand j'ai démonté le BT, je me suis aperçu ques les 2 trous de la mbo qui permettent le serrage étaient "déformés" et un epu "écrasés".....
je n'ai pas sérré outre-mesure, seulement vu le poids du bestiau et la position verticale, le léger mouvement d'oscillation du au ventilo et voilà, cela s'explique.....
edit: ce constat fait partie de mon expérience avec ce ventirad, cela ne peut en aucun cas se transformer en généralité....
ceci dit, c est vraiment lourd!
Marsh Posté le 22-02-2006 à 01:20:43
tiens ça m'intéresse ça je suis adepte du silence, j'hésite entre ces deux là.
tu les a installé sur quel CPU?
le BT l'histoire des 16db me turlupine... je sais pas si c'est au max ou au mini.
si le zalman est en 5v, à niveau sonore égal le BT est à combien environ (à l'oreille hein)
et à même niveau sonore lequel est plus performant?
parce que peut être que les deux sont aussi performant l'un que l'autre, mais c'est la réaction à la baisse de rotation qui m'intéresse.
voilà pas mal de questions mais j'hésite vraiment entre ces deux là
Marsh Posté le 22-02-2006 à 01:37:00
J'ai fait varier de ~5V à ~12V grace à mon rhébobus mon BT, et le niveau sonore reste inchangé
Marsh Posté le 22-02-2006 à 07:24:53
le bt est très performant et peu bruyant sauf quand la jupe en ferraille qui permet l'attache du ventilo sur les aillettes se met à vibrer légèrement...
ShingXL, vraiment à vitesse égal, (règlage de la mobo, donc temp égale plutôt), je ne pas noté de diff entre les 2 ventirads...mais à pleine vitesse, le Zalmam est une turbine! innaceptable!
pour le proc, c est un 144@2.8
Marsh Posté le 22-02-2006 à 10:20:07
clements42 a écrit : J'ai fait varier de ~5V à ~12V grace à mon rhébobus mon BT, et le niveau sonore reste inchangé |
ça reste moins bruyant qu'un zalman au mini? (logiquement oui, 16db contre 18 our zalman)
et pour l'histoire des vibrations du BT, ça intervient dans quelles conditions?
le BT m'intéresse plus car moins cher
Marsh Posté le 22-02-2006 à 16:52:08
Heureux propriétaire de ce ventilateur depuis plus d'un an, aucun problème (ma mobo ne c'est pas coupée en 2 ) mais c'est vrai qu'il est lourd le bestiau alors attention pendant les déplacement
Une lan tout les week end ça risque de devenir dangereux pour votre matériel
Sinon niveau températures : (le mien est en 12V et totalement inaudible dans boitier Antec performance TX)
Barton 2500+ @2.38Ghz (1.9Vcore FSB 216)
Asus A7N8X deluxe Rev 2 bios 1008
Aopen 6800GT Nv silencée @ 378\1170 1.4V Gtu15
Alimentation Antec 500Watts
3 HDD (2*80Go sata) et 1*160Go IDE
températures :
idle : cpu 35 et Mobo 23
full : cpu 43 et Mobo 29
Le Vcore à 1.9V fait chauffer la bête
Je précise mon BT est brancher direct sur Mobo et réglages full speed dans le bios pour ventilateurs.
Quand je dis inaudible ce n'est pas une plaisanterie (l'ayant déja fait tourner seul sans aucun ventilateur à coté le ventilateur thermaltake ne vous décevra pas question silence)
Marsh Posté le 22-02-2006 à 17:28:13
Il y 3 mois que j'ai achete cette gorille et je suis tres content.
P4 2.4 @ 3.0 (250x12 FSB) 1.575 V
Idle - 29-30
Full - 39-40
Ce que j'aime bien est que quand j quitte le Prime95, la temp du CPU se reduit immediatement
Marsh Posté le 22-02-2006 à 17:33:57
Rudy124 a écrit : Heureux propriétaire de ce ventilateur depuis plus d'un an, aucun problème (ma mobo ne c'est pas coupée en 2 ) mais c'est vrai qu'il est lourd le bestiau |
parfait alors, t'as l'air de te soucier aussi du silence
c'est décidé je l'achète
en plus je l'ai trouvé à pas cher (31 neuf)
Marsh Posté le 24-02-2006 à 07:33:33
A l'installation du RAD sur un socket 775, vous avez serez fort les écrous ?
Quand je dis fort, c'est jusqu'au bloquage ?
Marsh Posté le 24-02-2006 à 15:05:03
ReplyMarsh Posté le 24-02-2006 à 15:07:30
On se demande comme il dissipe tout ça le porc Mon X2 3800+ @ 2.5Ghz est à 27° en idle
et 48° en full
Marsh Posté le 25-02-2006 à 00:57:54
arjcorms a écrit : Personne n'a installé ce ventirad dans un Antec Sonata ??? |
Je l'ai monté sur le pc de mon frère (car le ventilo d'origine Intel était vraiment insupportable) qui as un boitier Antec sonata, et ca passe tt juste a cause de l'alim (coller contre en faite) après ca peu dépendre de ta carte mère aussi (la c'étais une Asus P4C800 deluxe me semble). Par contre faut sortir la carte mère du boitier à cause de la plaque à mettre à larrière de la cm.
Sinon je viens de linstaller sur ma carte mère aussi (étant très content du rapport bruit/perf) qui est une Asus A8N32SLI-DELUXE et un ATHLON X2 4200 et jobtiens une température de 39 au repos et 46 en full ce qui est bien plus correct que avec le Thermalright XP-90C ou jétais obliger de faire tourner le ventilo bien plus rapidement pour obtenir une température de 44 au repos pour 48 en full. Bref content de la bête.
Marsh Posté le 25-02-2006 à 11:40:55
Je vien de recevoir mon Thermaltake big typhoon et je met mon avis ici :
Niveau perf : rien a dire (5° au-dessus de mon watercooling a 12v)
Bruit : rien a dire meme a 12v il est presque inaudible
Poids : C'est vrais qu'il est imposant, je me rendais pas compte avant de l'acheter !! En plus j'ai un super lanboy
Montage : le gros défault de ce ventirad !!!! Passé 45m-1h a monter ce rad (démonter la carte mère.....), la notice est vraiment pourri !!!
Si c'était a refaire, je ne le referais pas, je m'orienterais vers un ventirad plus simple et moins lourd (Thermaltake blue orb 2 ) !!
--->C'était mon avis perso !!
Marsh Posté le 09-02-2006 à 19:43:11
Enormement de post sur ce ventirad qui fait beaucoup d'heureux , postez ici vos resultats et si possible photos de montage pour conquérir les prochains acheteurs
Caracteristiques :
- Matière : Base en cuivre et radiateur en aluminium externe
- 6 caloducs en cuivre
- Débit : 54 CFM
- Bruit : 16dB
- Dimensions du radiateur : 122 x 122 x 103 mm
- Dimensions du ventilateur : 120 x 120 x 25 mm
- Poids : 813g
- Compatible Socket A/478/754/775/939/940 (nécéssite des trous de fixation sur la carte mère)
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] yphoon.htm
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] g-Typhoon/
http://www.hardware.fr/articles/56 [...] seurs.html
Pour un prix moyen de 40 Euros et 16db , ce ventirad est il performant en overclocking
Nouveau dans la famille Thermaltake , le Mini-Typhoon
Le fabricant Thermaltake vient d'annoncer un nouveau ventirad, le Mini Typhoon. Ce ventirad entièrement en cuivre dispose de 6 caloducs (heat pipes). Il est surmonté par un ventilateur de 92 mm tournant à 2 200 tpm, le fabricant annonce des nuisances sonores de 18 dB(A). Le radiateur mesure 112 x 94 x 125 mm pour un poids de 623 grammes. Il se monte facilement par un système de clip sur les Socket Intel 775, AMD 939, 754 et AM2. Le Thermaltake Mini Typhoon peut refroidir un processeur affichant un TDP de 130 Watts.
Sur le papier, ce ventirad s'annonce plutôt prometteur, il faudra juste le faire passer sur le banc d'essai pour savoir si Thermaltake Mini Typhoon vaut vraiment le coup. Le constructeur n'a pas communiqué de date de disponibilité ni de prix.
( Source Matbe )
Message édité par timbaland94 le 28-02-2006 à 18:54:26
