truc a 44° mais jsai pas ce que c !!! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-02-2004 à 18:49:51
arf ouai escusez moi !
jsui tr fatigué jai pas dormi depui 3 jours
donc
Radeon 9600 Xt
P4 3Ghz FSB 800
2 x 256 PC 3200 Corsair
Thermaltake 480 X
Gigabyte GA-8IPE1000-L
et mon ventilo de proc c un Zalman CNPS7000A-AlCu
Marsh Posté le 08-02-2004 à 18:51:22
ya 3 température sur certaine CM:
sonde interne CPU, sonde socket, sonde chipset/boitier
Marsh Posté le 08-02-2004 à 18:51:42
température mobo/ boitier ?
edit : encore et toujours grilled
Marsh Posté le 08-02-2004 à 18:52:59
euh ! en tout cas kan jvé dans le bios, elle mafiche une temp, cele du proc ki tourne a 30°
Marsh Posté le 08-02-2004 à 18:56:46
vous pensez que sa peut etre l'alim ( elle est bien chaude lol )
Marsh Posté le 08-02-2004 à 18:58:12
je vois pas comment ta carte mere pourrait connaitre la temp de ton alim' ![]()
Marsh Posté le 08-02-2004 à 18:59:27
moi nan plus mais bon ^^ sa marangerai car sa reglerai mon blem ![]()
Marsh Posté le 08-02-2004 à 19:51:41
moi aussi je me demande ce que c'est cette température. sur aida 32 elle est appelé "puissance/aux température" et sur sandra aussi; je l'ai aussi vu appeler "external" sur un autre prog( je me rappelle plus son nom...) qui est en anglais.
Puisse quelqu'un nous répondre!
Marsh Posté le 08-02-2004 à 20:16:48
ton proco a 30° ???? avec un p4 ? wow, c koa ton cooling ?
sinon ca peu etre la temperature des HDD, ski metonerai pas ![]()
Marsh Posté le 08-02-2004 à 20:33:14
30° c surement al température cpu au nivo du socket
et 44 la température interne du cpu
Marsh Posté le 08-02-2004 à 20:51:27
| FlappyL a écrit : ton proco a 30° ???? avec un p4 ? wow, c koa ton cooling ? |
Speedfan le précise quand c'est un disque dur
Marsh Posté le 09-02-2004 à 19:18:57
jutilise pas speedfan jen c rien, mai 44° ca orai tre bien pu ![]()
Marsh Posté le 09-02-2004 à 19:49:09
sur Speedfan il m'indique un composant a 128°
alors bon.... sans doute une erreur ton 44 non ?
Marsh Posté le 09-02-2004 à 20:11:49
moua c mbm ki deconne
mon 12v est a 3.29v et le -12 a -1.59v, alors bon ![]()
Marsh Posté le 09-02-2004 à 22:31:13
c pas mbm ki déconne, le blem vient de la carte mère...
t pas le seul à avoir des résultats pareil avec une gigabyte...
mais bon, on sait bien que ce ne sont pas les tensions réelles sinon il y aurait eu quelques bug
Marsh Posté le 09-02-2004 à 22:53:41
euh, la gigabyte, c'est ma cg ... ma mobo c une leadtek ...
bon okay tu me dira, c encore pire !! ![]()
Marsh Posté le 09-02-2004 à 23:54:29
oups j'avais mal regardé ta config
bah c le blem vient de ta leadtek
Marsh Posté le 10-02-2004 à 14:21:41
| Dao a écrit : 30° c surement al température cpu au nivo du socket |
Moi je dirais l'inverse !
Marsh Posté le 10-02-2004 à 15:36:25
| Leica a écrit : |
bah généralement la température interne est plus élevé ke celle du socket, a mois que l'une des sonde déconne...
mais on peut pas trop se fier aux sondes socket des carte mère
edit: et 30° ça me semble bien bas pr etre la température interne...
je dirais 30° temp socket, mais température dont on ne peut se fier
Marsh Posté le 01-12-2004 à 21:22:30
Bonsoir a tous les malades de monitoring Température....
Pour ceux qui connaisent pas encore, je vous conseille WEBTEMP en complement de speedfan ou MBM5.....niveau graphique ca en jette...laperiode de tracage est beaucoup plus longue que les 15 minutes de speedfan (de quelques heures a 1 semaines, selon le choix...)
La version gratuite est deja pas mal, ...la payante doit etre super...
A+
DAVID916
Marsh Posté le 02-12-2004 à 20:45:25
peut etre le disque dur, mais avec speedfan en général la temp3 n'est pas une sonde qui fonctionne... persi j'en ai 2 en plus une à 55° et une à -4°.. donc c'est rien!
Marsh Posté le 08-02-2004 à 18:43:22
salut, jai installé speedfan , ki me dit que jai la " Temp3 " ki est a 44° !
ma carte graphique est assé chaude( jai touché ), alors jai mis un ventilo en souflerie dessu ( avant il ete en extraction ) mais sa na rien fait ! alors jsai pas si c sa ou pas !
si kekun peut maider ?
