big typhon dans tous les boitiers?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2006 à 22:08:38
ça passe tout juste, et l'alim appui sur le BT donc pas terrible , enfin moi c'était comme ça une p4p800-e deluxe
Marsh Posté le 23-04-2006 à 22:14:11
moi c'est une P4PE-X
dc fo mieux pas tenter??
j'avais penser de deplacer l'alim de la mettre sur le fave avant du pc comme j'ai que 2 lecteurs ( je m'en fou de l'estetique lol ) mais si je pourai eviter ce serai pas mal!!
Marsh Posté le 23-04-2006 à 22:15:24
bah comme je te dis l'alim touchait le BT et appuyait dessus donc non je ne te conseille pas de le prendre, prends un cnps 9500 led ou un truc dans le genre
Marsh Posté le 23-04-2006 à 22:17:59
ok et lui ca passe facile?
et point de vu bruit performance c'est moin bien nan??
Marsh Posté le 23-04-2006 à 22:18:56
je ne sais pas je ne l'ai pas tester mais je pense que ça doit passer, en tou cas si c'est un diamètre 80 ou 90mm ça passe c'est sur
Marsh Posté le 23-04-2006 à 22:21:16
c'était un boitier enermax que j'avais, la DFI est bien pour ça car le socket est presque au mileu de la CM
Marsh Posté le 23-04-2006 à 22:34:03
pas tt compris?? dans le enermax le big typhon il passait?
Marsh Posté le 23-04-2006 à 22:37:16
ben javais remis mon ancien zalman 7000b-cu de peur que le BT m'arrache le socket et puis j'ai changé toute ma config, là j'ai un soprano et une dfi donc aucun problème
Marsh Posté le 23-04-2006 à 22:45:56
et tu n'orai pas les dimensions ?? ou cas ou mon boitier serai or norme lol ce qui serai surement improbable mais bon! qui ne tente rien na rien
si tu as bien sur?
Marsh Posté le 23-04-2006 à 22:55:13
Voilà pour le BT
http://www.thermaltake.com/product [...] -p0114.asp
Y'a le mini typhoon aussi (aussi performant parait-il) mais je ne sais pas s'il est sorti sinon ça ne va pas tarder
http://www.thermaltake.com/product [...] -p0268.asp
Marsh Posté le 23-04-2006 à 22:58:20
j'avais posté une photo du mien ici
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4260-1.htm
Marsh Posté le 23-04-2006 à 23:02:20
sinon ds mon pc je vais essayer de chager mon ventilo du boitier 8cm par un 12 mais ca va etre cho
Marsh Posté le 23-04-2006 à 23:07:00
pour te rendre un peu mieux compte si ça peux t'aider...
C'est le bordel mais depuis c'est rangé hein
Marsh Posté le 23-04-2006 à 23:08:35
yelbag a écrit : sinon ds mon pc je vais essayer de chager mon ventilo du boitier 8cm par un 12 mais ca va etre cho |
va falloir jouer du dremel
Marsh Posté le 24-04-2006 à 11:58:54
faut faire des trous sur le coté du boitier pour que l'air parte ac le big typhon?
Marsh Posté le 24-04-2006 à 13:37:58
je pense mettre le big typhon a moin que vous me conseiller un autre en core mion bruyant et dans les meme prix !
Marsh Posté le 24-04-2006 à 13:39:48
pour l'instant j'ai tjrs mon ventilo d'origine! mais j'en ai marre du bruit
Marsh Posté le 24-04-2006 à 13:47:26
comment ta fait parce que il est heut il fait 127 mm avec le vetilo? tu as fait une cheminé pour que l'aire soit prise or du boitier ou ta fait juste des trous?
Marsh Posté le 24-04-2006 à 14:14:15
je ne comprends pas ta question???le BT est posé sur le proc et souffle dessus, si on prend la largeur de mon boitier il arrive à un peu plus de la moitié
Marsh Posté le 24-04-2006 à 16:33:33
comme tu as l'aire de t'i connaitre , un xp 120 plus un Akasa AK-183-L2B http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ter/25386/ c'est bien ou pas?
Marsh Posté le 24-04-2006 à 22:48:12
le bt est plus perf je pense (je l'ai, 21°c idle 28°c full).
Marsh Posté le 23-04-2006 à 22:06:49
bonjour
j'ai lu sur internet et sur les forum que le big typhon ne passai pas forcement dans tous les boitier qu'il falait en avoir un assez grand .Moi , j'ai une moyene tour mais le proc ( socket 478) se trouve tout en haut de la carte mere. Je voulais savoir si le big typhon pouvais passer ??
