mise en place de 2 ventilos de boitiers + 1 sur CPU - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2006 à 21:58:59
verifie si un Zalman 7000cu est compatible avec ta carte mère, puis ajoute un ventilo sur ton boiter à l'arrière à mi-hauteur, pour info les Hyper 8 cm de cdiscount sont jolis par cher et assez silencieux.
Marsh Posté le 26-01-2006 à 01:36:35
J'ai déjà commandé 2 ventilos pour mon boitier qui devraient bientot arriver. Je ne sais toujours pas quoi prendre pour le CPU. Le Zalman n'est pas compatible avec ma CM "sans magouilles" (d'apres le site de zalman). Il va falloir que j'en trouve un autre.
Marsh Posté le 28-01-2006 à 22:16:21
Bon, j'ai monté mes deux noiseblocker S3 et nettoyé mon ventirad. Je peux maintenant fermé mon boitier, et ranger mon ventilateur "d'humains". Je suis a 43 CPU et 33 Boitier en IDLE, donc ca va.
Etant donné qu'il y a toujours ce bruit de ventilo du CPU, est-ce que je peux changer le ventilo du CPU sans changer le radiateur? Le ventilo est clipsé sur le radiateur, et semble mesurer dans les 7 cm. Je n'ai pas trouvé de références sur le net, existe -t-il des ventilos silencieux qui pourraient aller sur mon radiateur CPU ?
Merci!
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:47:28
sinon essaies Speedfan. Il te permet de thermoréguler tes ventilos.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 19:24:37
En fait, il y avait un régulateur sur chacun de mes noiseblocker, du coup, j'en ai branché un en direct et j'ai mis mon ventilo de CPU sur un régulateur. Et du coup, c'est impec, ca ne chauffe plus trop et ne fait pas trop de bruit.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 19:36:55
nicolo a écrit : verifie si un Zalman 7000cu est compatible avec ta carte mère, puis ajoute un ventilo sur ton boiter à l'arrière à mi-hauteur, pour info les Hyper 8 cm de cdiscount sont jolis par cher et assez silencieux. |
Marsh Posté le 12-02-2006 à 17:31:42
ton cpu est surement un athlon XP palomino (0.18µ)
ces cpu chauffent enormement mais encaisent tres bien les temp extremes
(comme tous les athlons XP): en oubliant de brancher le ventilo: mon cpu (XP200+ 0.13µ) est monté a plus de 85° en restant stable
Marsh Posté le 19-01-2006 à 21:43:43
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai un XP2000+ sur une CM KT3 Ultra.
Mon PC fait beaucoup de bruit et EN PLUS chauffe beaucoup. Je suis obligé de le laisser ouvert et de régulièrement coller un ventilateur "pour humains" vers l'UC pour le refroidir. Mais ca me parait finalement assez logique, je n'ai qu'un seul ventilateur en tout, sur le CPU (+1 sur la CG).
J'ai remarqué que j'avais deux emplacements pour des ventilateurs de boitiers, un devant en bas, et un à mi-hauteur, derriere.
Niveau températures, PC au repos, le CPU passe de 40° avec UC ouverte à 53° en moins de 15 minutes en le fermant... La température générale du boitier passe de 32 à 39.
Je cherche donc à baisser le niveau sonore de mon PC et à éviter la surchauffe. Je ne veux pas de solutions compliquées ni trop chère, juste quelques ventilos devraient faire l'affaire, mais combien?
Diverses questions, donc:
1. Je me demande si le ventilateur de devant est utile, car il y a un cache sur le boitier qui va bloquer la sortie d'air?
2. Est-ce intelligent de mettre DEUX ventilos 8cm dans le boitier? Quelle genre de ventilo silencieux me conseillez-vous (si possible à vitesse réglables manuellement)?
3. C'est principalement le ventilo de mon CPU qui fait du bruit (énormément, il est toujours à fond, sauf pendant les 2 premieres minutes d'allumage quand il est froid), je suppose que le fait de refroidir le boitier peut faire que le ventilo du CPU ne tourne plus à fond? Sinon, la prochaine étape sera le ventilo de CPU, mais j'ai l'impression que les installations ne sont pas forcément triviales... Dans tous les cas, je pense gagner rien qu'un peut en fermant tout simplement le boitier
