Underclocker un thunderbird 1.2 ghz - pb coeff
Underclocker un thunderbird 1.2 ghz - pb coeff - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2003 à 10:51:48
salut a tous :hello:
Je m'explique. J'ai recuperé ce proc pour monter ma DivxBox. Et pour la faire la plus silencieuse possible, je cherche à supprimer un maximum de ventilo. Et je souhaite m'attaquer à celui du proc. Du coup, je l'ai viré et mis en place un systeme de canalisation reliée sur un 8cm du boitier.
Actuellement il est à 50° en charge (divx). Je compte donc reduire encore sa frequence pour passer le ventilo en 5v.
Mais ma carte mere, dans le bios ne me permet pas d'aller en dessous de 9*133. Et je souhaite baisser le coeff à 8 voir 7.
Est-il possible d'atteindre ces coeffs sur ma K7T turbo? Faut-il faire une modif sur le proc? Ou dois-je abandonner l'underclocking?
Message édité par cinocks le 21-05-2003 à 10:57:19
MZP est de retour
Marsh Posté le 21-05-2003 à 11:08:46
modif en hard des pont
Marsh Posté le 21-05-2003 à 11:17:37
Donc c'est possible. Le fil de cuivre fonctionne dans ce cas? Je veux pas quoi ce soit irreversible.
MZP est de retour
Marsh Posté le 21-05-2003 à 13:13:25
tiens c marrant, g aussi ce proc que je compte downclocker pour une divxbox  :)
avec du circuit+ tu dois pouvoir modifier tes ponts sans que ce soit irreversible (encore faut il que tu puisses avoir acces a des coeff inferieurs sans avoir a couper un pont, juste en en reliant)
Marsh Posté le 21-05-2003 à 13:34:08
Passer en FSB100 via un jumper (ou le bios).
Tu seras en 9*100=900MHz
rq: les Tbird1200 ont les ponts L1 reliés
Message édité par Fouge le 21-05-2003 à 13:35:19
Marsh Posté le 21-05-2003 à 13:56:39
Effectivement, s'il y a un jumper qui le permet, ce serait le bonheur. Je regarde ca ce soir. :jap:
MZP est de retour
Marsh Posté le 21-05-2003 à 14:12:38
Il me semble que sur cette carte t'as un jumper FSB 100/133.
En plus de ça ton CPU a ses ponts L1 reliés d'origine et ta carte permet de changer les coef comme bon te semble.
Donc t'as vraiment le choix!
9*100, 7*133, etc...
Le changement de coef a l'avantage de se faire dans le bios.
Marsh Posté le 21-05-2003 à 14:49:52
Sauf que pour le coeff, actuellement, je ne peux pas mettre moins de 9. Je me demande si ca fait comme sur mon A7N8X où l'on ne peut pas acceder à tous les coeffs.
MZP est de retour
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:26:23
g un tbird 1ghz et g relier les pont mais je peu pas descendre en dessous de 9 sinon ca boot pas. ptetre que les tbird veullent pas aller plus bas en coef????????
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:51:16
Donc me reste plus qu'a esperer pouvoir descendre encore le FSB ou trouver une solution pour evacuer plus efficacement la chaleur.
J'ai pensé à un zalman associé à une cheminée d'evacuation. Ca devrait etre efficace. Me reste plus qu'a repenser mon boitier. Je compte le faire en metal histoire qu'il ne fasse pas tache avec le reste de la HiFi.
Merci pour tous ces details.  :jap:
MZP est de retour
Marsh Posté le 21-05-2003 à 17:48:31
J'ai moi-même un Tbird1200(9*133) qui a tourné sur une Abit KT7 (en 13*105) puis actuellement sur une Abit NF7-S (en 6.5 *210). Je peux descendre le coef jusqu' 5.5 sur les 2 cartes! Avec le coef 5 je boot pas...
Apparemment, certaines cartes gèrent mal les coef.
Mais tu peux passer le FSB à 100, c'est sur et certain! Le tout est de savoir comment (bios et/ou jumper).
Marsh Posté le 22-05-2003 à 08:41:44
hier g essayer de monter un peu mon tbird et 1.2 g voulu le passer a 1.33 10*133 mais a 1.75v pas moyen de lancé win, apres l'ecrans du bios je me retrouve avec un coeur et un # en haut a gauche :??: et j'ai beau monté le vcore au max (1.85) ca change rien et de temps a autre au boot g une erreur du genre un fichier win est endomagé (win/sytem/config ou un truc comme ca) donc je suis revenu a 1.2.
c dommage car en full je dépasse pas 37°.
qqun sait comment je pourrai monté un peu plus sans mod hard ???
Marsh Posté le 22-05-2003 à 10:05:34
Je ne pourrais pas t'aider. Le mien passait jusqu'à 1400 à 1.65v.
J'ai jamais reussi à le monter plus haut.
Par contre, y'a bien un jumper pour choisir la plage de FSB. Chui donc passé à 9*111, 1Ghz donc. Le cpu ventilé par cheminée et à 48° en charge. Que du bon. L'alim (vieille 200W) est fanless et l'aspiration du 8 cm est suffisante pour la refroidir un peu. Il me reste donc un ventilo 8cm de base (Antec) dans le boitier. Je vais le remplacer par un papst. Ca va etre du tout bon. C'est déjà bien calme.  :love:
MZP est de retour
Marsh Posté le 22-05-2003 à 11:29:06
Si t'as besoin que ça chauffe encore moins, tu peux baisser la fréquence à 900MHz (9*100) mais surtout baisser le Vcore à 1.65 voire 1.60Volt
En effet le dégagement de chaleur est proportionnel et carré du Vcore.
L'équation est de la forme : W = constante * fréquence * Vcore²
Moins ça chauffe, moins t'as besoin de ventiler et plus c'est silencieux! :jap:
Marsh Posté le 22-05-2003 à 11:36:30
Le Vcore est dejà au mini sur la carte. Je peux pas aller plus bas que 1.55. Mais j'ai l'impression que la carte se plante et garde 1.6. A 900Mhz, l'OS plante au chargement. J'ai pas encore compris pkoi. [:razorbak83]
MZP est de retour
