[Topic Unique]Thermalright HR-03+
Thermalright HR-03+ [Topic Unique] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2007 à 17:59:07
Après le Hr-03 déja très performant, Thermalright décide d'aller encore plus loin pour nos chères cartes graphiques en lancant ce radiateur de "seulement" 410g :lol: avec quelques 6 heatpipes le tout en aluminium.
(a lire : le topic du HR-03 : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9367_1.htm )
http://img264.imageshack.us/img264/1230/hr03plusbh2.jpg
Compatibilité :
mac fly a écrit :
Le HR-03 simple est totalement incompatible avec toutes les geforce 8 et pour cause, la base est trop petite...
Le HR-03+ est compatible uniquement avec tte la série GF8
"Feature:
A maximum of 6 heatpipes for maximum amount of heat transfer to work with any of 92mm or smaller fans for best configuration to suit your needs
Proprietary two-heatsinks-soldered-to-form-as-one design to maximize cooling capacity
6 heatpipes soldered immensely close to heatsink fins to increase heat transfer efficiency
Two ways of mounting the cooler on video card for best space and configuration management in ATX and BTX form factor cases
Light weight and easy no-tool installation
SLI/Crossfire compatible for serious gaming enthusiasts
Cosmetically contoured design for that vanity look
Technical Spec :
Dimension : L133 x W156 x H38 mm (heatsink only)
Weight : [/u] 410g (heatsink only)" Plus d'infos sur : http://www.thermalright.com/
En bref et en Francais pour ceux qui préfèrent :  [:mycrub]
-6 caloducs pour un maximum de transfert de la chaleur (utilisable avec un ventilateur de 92mm ou plus petit). Possibilité de monter un 120mm mais avec fixations particulieres.
-2 radiateurs soudés en un seul pour maximiser la capacité de refroidissement.
-2 possibilités de montage pour la meilleure organisation souhaitée du boitier.
-Poids léger et installation facile, sans outil.
-Compatible SLI et Crossfire pour les gamers.
-Conception mettant en avant l'esthétique du radiateur.
Tests du Hr-03 (en anglais) :
- http://www.legionhardware.com/docu [...] id=592&p=0
- http://www.tomshardware.com/2006/1 [...] r_gorilla/
- http://www.pcper.com/article.php?a [...] pert&pid=1
- http://www.silenthardware.de/revie [...] index.html
- http://www.tweaknews.net/reviews/thermalright_hr-03/
Tests du Hr-03 + (en anglais) :
- http://www.legionhardware.com/docu [...] id=624&p=0
- http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=557
Nouveau : test de Techpowerup
http://www.techpowerup.com/reviews [...] lus/1.html
Quelques photos :
http://img181.imageshack.us/img181/1203/hr03bq2.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/6779/110010073p001eu3.jpg
http://img528.imageshack.us/img528/1306/image24bf0.jpg
Ce rad a surement un bel avenir devant lui ... Vivement les tests et les comparatifs avec les nouveau refroidisseurs GPU tels que le CoolViva Pro et le Zalman vf1000.
Le prix dans l'hexagone est d'environ 50 Euros rad + fixations + pate thermique + rads memoire .
A titre de comparaison, le rad d'une 8800gtx pese 440g et celui d'une x1900xtx pese environ 800g ...
 en haut avec aspiration de l'air chaud vers le haut (et donc vers le CPU)
- en haut avec refoulement de l'air chaud contre le PCB de la carte
- en bas avec aspiration de l'air chaud vers le bas (vers une éventuelle carte PCI)
- en bas avec refoulement de l'air sur le PCB et les RAM
Message édité par chris282 le 28-06-2011 à 06:03:41
Marsh Posté le 21-02-2007 à 18:11:48
Si ça continue, ils vont nous sortir des trucs aussi lourds que pour le cpu (960 pour l'infinity et + de 1kg pour l'amanda) ahahah [:aiur][:aiur]
Marsh Posté le 21-02-2007 à 18:34:30
Fssabbagh a probablement raison, qui sait ce que nous réservera l'avenir ? En tout cas ce radiateur a une réelle utilité pour les cartes graphiques nouvelle génération.
Message édité par chris282 le 21-02-2007 à 18:35:55
Marsh Posté le 21-02-2007 à 20:04:22
Bof, un bon watercooling et tu fais senseiblement mieux à mon avis!
Après, c'est moins contraignant c'est sur...
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
Marsh Posté le 21-02-2007 à 20:05:10
tien tu pourrai peser le rad de la 8800gtx stp
Marsh Posté le 21-02-2007 à 20:08:25
Je les ai pas avec moi!!!
Sorry, pas avant 10 jours que je rentre
Marsh Posté le 21-02-2007 à 20:09:24
;) pas grave
Marsh Posté le 21-02-2007 à 20:09:52
Oui, heureusement, je suis pas le seul à en avoir (deux!)
Marsh Posté le 21-02-2007 à 20:19:42
ca y est le rad de la 8800 pese 440g = 30g de plus que le HR-03+ mais le rad d'origine utilise de nombreux trous du pcb reste a voir si le HR en fera autant
Marsh Posté le 24-02-2007 à 00:01:33
est-il deja sortie, si ou a quel prix ?
Si quelqu'un la deja installer quelle est la difference de temperature comparer au ventirad d'origine ?
Marsh Posté le 24-02-2007 à 09:54:38
la version plus n'est malheureusement pas encore disponible en france en revanche le premiere version est disponible : http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 0cc31675c1
Message édité par chris282 le 24-02-2007 à 09:56:34
Marsh Posté le 24-02-2007 à 13:37:52
tu pense que la version pour 8800 sera dans la meme gamme de prix ?
j'espere que les baisse de temperature serons aussi grande. car la passer de 98 a 65 c'est asser enorme si j'arrive a baisser ma GTX de 30 degrés sa serai bien .
Marsh Posté le 24-02-2007 à 14:47:19
environ 15€ plus cher probablement ;)
Marsh Posté le 24-02-2007 à 17:37:59
Ok je te remercie pour ces reponses.
a ton avis ce rad avec un ventilo vixé dessus et un rad noctua NH-U12F sur le proco sa tient ? (Mobo P5N32-E SLI) en sachant que je peut metre a 90° le NH-U... pour expulsé l'air direct dans les ventilo a l'arriere de la tour.
Dsl si je suis chiant avec mes question :)
Message édité par AdrenaliZ le 24-02-2007 à 17:42:52
Marsh Posté le 24-02-2007 à 18:01:22
Pas de pb. Il y a 2 positions pour mettre le hr 03, l'une peut dans certains cas poser probleme avec un rad cpu trop volumineux, l'autre position en revanche consiste a placer le rad vers le bas de la carte graphique, il n'y aura donc pas d'incompatibilité avec un rad de processeur.
position 1 :
http://img525.imageshack.us/img525/1991/image14sn8.jpg
position 2 :
http://img250.imageshack.us/img250/3347/kvga00211qv6.jpg
Message édité par chris282 le 24-02-2007 à 18:17:42
Marsh Posté le 24-02-2007 à 18:11:46
ok merci pour c'est info.
Marsh Posté le 24-02-2007 à 21:14:30
Et si on veut mettre 2 HR-03+ (pour une config Sli) on est obligé d'en mettre un en position 1 et l'autre en position 2 ???
Sinon je trouve ce rad vraiment très bien, je vais peut ettre en acheter un pour mettre sur ma future 8800 GTX, le seul truc que je trouve domage c'est qu'avec le rad d'origine l'air chaud est directement expulsé hors du boitier. J'ai actuellement une 8800 GTS @ 650/1000 avec le rad d'origine et elle ne fait pas (ou peu) chauffer le reste de ma config.
Mais malgré ce petit bémol je pense que le HR-03+ vaut quand mem le coup !!!!
Marsh Posté le 24-02-2007 à 22:00:32
pour le sli on peut mettre les 2 en position 1 mais ca va chauffer sec parce que on pourra pas forcément mettre de ventilateur...
Marsh Posté le 24-02-2007 à 23:06:53
Oui, j'avai pas précisé mais je compte bien sur mettre un ventillo chaque rad car je compte OC !!!
Marsh Posté le 24-02-2007 à 23:10:38
Ah au fait savez-vous combien pèse le ventirad de la X1950XTX ? + de 800 grammes et on nous dit que c'est pour notre bien en plus  :lol:  :lol: [:666rip666]
laissez passez : colis livré dans un camion :
 le + gros ventirad du monde pour cpu : 15kg et 1400 watts. Bon j'attends la vachette d'interville avec impatience pour la découper
http://elephant.pcinpact.com/images/bd/news/23199.jpg
Marsh Posté le 25-02-2007 à 01:19:09
il faut une cm en titane la !
Marsh Posté le 25-02-2007 à 01:23:17
c'est un fake serieux
ya surment un montage avec le paquet de clope
Mac and One piece power ;-)
Marsh Posté le 25-02-2007 à 08:44:09
on revien sur le hr 03 + svp :o
Marsh Posté le 25-02-2007 à 13:39:17
avec plaisir :lol:  : le test de vérité :
http://www.legionhardware.com/Bench/Thermalright_HR-03/Test.png
Marsh Posté le 25-02-2007 à 13:45:32
drap, il a l'air vraiment intéressant ce rad
Marsh Posté le 25-02-2007 à 18:48:24
ya pas interet a mettre la carte mere en position vertical sinon tu est sur de tous arracher, et en position horizontal si la carte est bien posé a plat sa doit aller.
Marsh Posté le 25-02-2007 à 19:55:58
ça tient très bien : comme cité plus haut la X1950XTX est 2 fois plus lourde : 820 gramme et elle tient très bien.
L'Infinity pour CPU tient bien lui aussi :
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/zalman-scythe/28_inf_probl_b.jpg
Marsh Posté le 26-02-2007 à 01:17:34
quand je disai ya pas interet a metre la mobo en position vertical, c'est en parlant du ventiral zalmam de 15kg. cetait pas pour les 800gram du rad de la X19... :)
Marsh Posté le 26-02-2007 à 01:46:27
C'est un modèle d'expo en grand format que Zalman avait fabriqué pour je ne sais plus quel salon...
Comme le disait un grand geek visionnaire: totalement inutile donc rigoureusement indispensable.
On notera d'ailleurs que ce type de rad "gonflé" ne serait d'aucune utilité pour des raisons physiques (ailettes excessivement longues, donc extrémité toujours froide).
Marsh Posté le 26-02-2007 à 03:05:04
en gros c'est une reproduction dun 9500 ou 9700 en grand format.
et puis 15kg c'est enorme deja les rad de 1kg ca fait beacoup sur la mobo alors 15 fois plus laisse tomber.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 08:02:18
en plus ça pourra jamais rentre boitier fermé. Ils ont fumé la moquette chez zalman mais bon comme on dit : plus c'est gros mieux c'est non ? :whistle:
Marsh Posté le 26-02-2007 à 10:12:40
même dans un boîtier tout court lol
et la surface de contact avec le proce est proportionnelle à la taille du ventirad, donc il faudrait un socket de 20cm par 20cm mdr
Marsh Posté le 26-02-2007 à 17:56:25
bon allez un truc sérieux :o  : mon meilleur pote et moi avons pris le Big Typhoon Vx pour son conroe boosté :love:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:
Marsh Posté le 26-02-2007 à 19:42:08
stp Fssabbagh arrete les hs ca a rien a voir avec le topic :o
Marsh Posté le 27-02-2007 à 13:03:13
bon ok c'est vrai mais c'est quand même moi qui poste les resultats. Bon... un peu d'humour quand même :lol:
Concernant le thermalright je crois que dans un boitier standard il gênera les autres composants vu son épaisseur : autant on peut mettre un 12cm pour le cpu autant pour le GPu c'est foutu... sauf si on verra des cartes graphiques plus larges. Déjà qu'elles sont de plus en plus longues ( 34cm la ATI) pkoi pas plus larges ?
Allez préparez vos tiroirs de GPU [:bambookillah][:bambookillah]
Marsh Posté le 27-02-2007 à 13:57:32
la R600 OEM fait 31.4 pas 34 :) enplus ce n'est que la version OEM, la version public fera 23 ou 24.
Sinon concerant le HR-03 + toujours pas de date de sorti ? car je recoi apres demain pour noctua NH-U12F alors j'aimerai bien voir avec le rad pour la 8800GTX ce que ca donne, enplus la seul chose qui va chauffé dans mon pc c'est les 70° de la 8800GTX.
EDIT : enfet en regardant de plus pret, il est deja sorti et disponible pour 47euro. ( ou 54euro avec un ventilo papst 92mm)
Les photo du rad :
http://www.pc-cooling.de/images/products/100000120/100000120_gr.jpg
http://www.pc-cooling.de/images/products/100000120/100000120-1_gr.jpg
Message édité par AdrenaliZ le 27-02-2007 à 14:03:50
Marsh Posté le 27-02-2007 à 14:25:22
dispo en allamagne beurk par contre bonne nouvelle : ya 5 € d'ecart entre la version de base et la version +
Message édité par chris282 le 27-02-2007 à 14:28:02
Marsh Posté le 27-02-2007 à 23:49:55
J'vais voir dans la semaine, si j'peut en trouver un.
par contre, me manqueras plus que la 8800gts.
car il m'a pas l'air mal du tout ce petit radiateur et les performances on l'air très bonne.
Marsh Posté le 28-02-2007 à 00:13:48
si tu le trouve sur un site Fr je suis preneur.
Marsh Posté le 28-02-2007 à 13:50:12
J'ai regardé hier, et rien trouvé en france   :(
j'ai regardé sur 3 magasins Amèricain (newegg, Frozen, et Performance-Pcs) et rien trouvé non plus, mais j'vais demander à une personne qui habite la haut, il va peut etre trouver un magasin qu'il l'a en dispo.
Sinon en allemagne j'ai entendu dire qu'il est dispo la haut, mais j'parle pas un mot allemand.
