Venez comparer vos T° (uniquement air cooling) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2002 à 13:16:13
précise quand même avec quel ventilo...
sinon oui ça me parait bien ![]()
Marsh Posté le 13-07-2002 à 13:22:21
| dofor a écrit a écrit : précise quand même avec quel ventilo... sinon oui ça me parait bien |
alors pour les ventilos c:
ventillo avant-bas : panaflo 92mm
ventillo arriere-haut : sans marque 92 mm
ventillo haut-central : panaflo 120 mm ( en 7 volts )
ventillo blowhole 1 : panaflo 92 mm
ventillo blowhole 2 : NMB 60 mm
ventillo CPu: Cooler master 60 mm
Marsh Posté le 13-07-2002 à 13:23:59
Aqua690 + XP 1500+
IDLE: 48°C
FULL: 52°C
bientot je mettrai mon nouvo S2 pour voir
Edit: avec le S2 + Patafix pour boucher les fuites entre l'adapt 60->80 ALu et ventilo (ca ma fait gagné 2-3 °C)
IDLE: 47°C
FULL: 54 °C
Marsh Posté le 13-07-2002 à 13:25:44
| Negueu a écrit a écrit : Aqua690 + XP 1500+ IDLE: 48°C FULL: 52°C bientot je mettrai mon nouvo S2 pour voir |
cool.. elles sont plutot bonnes alors mes T° !!
Marsh Posté le 13-07-2002 à 13:29:07
ben ouais ché pas ce que ta comme ventilo mais caa l'air pas mal
y'a pas si longtemps je faisais 38°C en IDLE, ché pâs ski c passé... enfin si ptet
ca doit etre l'été
Marsh Posté le 13-07-2002 à 13:50:13
20 degre dans ma chambre
MSI K7T pro -r 266
volcano 7+ medium
amd 1000 @1466 1.9v
idle:41
full:49
Marsh Posté le 13-07-2002 à 14:09:36
Idle : 47°C
Full : 50°C
Chassis ( Idle ) : 42°C
AVEC CPU Cool
Idle : 36°C
Full : 42°C
Chassis ( Idle ) : 32°C
AVEC CPU Cool + mon climatiseur ( mais je le fais plus )
Idle : 14°C
Full : 17°C
Chassis ( Idle ) : 15°C
Marsh Posté le 13-07-2002 à 14:12:52
xp 1800+
aqua 690 avec un 80mm enermax dessus regler a moitier
temp cpu full load 40° (seti)
idle: aucune idée jamais en idle ![]()
Marsh Posté le 13-07-2002 à 14:46:10
Idle : 14°C
Full : 17°C
[/citation]
quand tu parles de clim, c une clim dans ta chambre ou dans ton pc ?
Marsh Posté le 13-07-2002 à 14:59:35
Asus A7N266-C
Athlon XP2200+ (T-BRED)
HD 80GB
Alpha PAL8045 + Delta
Alim Enermax 350W avec 2 ventilos
Boitier "Nokia"
Idle : 35°C
Full : 40°C
Volt CPU : 1.70V
Marsh Posté le 13-07-2002 à 15:14:34
| krill a écrit a écrit : Asus A7N266-C Athlon XP2200+ (T-BRED) HD 80GB Alpha PAL8045 + Delta Alim Enermax 350W avec 2 ventilos Boitier "Nokia" Idle : 35°C Full : 40°C Volt CPU : 1.70V |
dur à refroidir le T-Bed d'après ce que j'ai lu
35°C c bon mais parcontre tu dois souffrir avec le Delta!!
Marsh Posté le 13-07-2002 à 16:16:18
Abit KG7
XP 1600+ 1400@1575 (150fsb)
512 DDR 2700 Micron
GeForce3 TI200 200/500
2 Enermax 80 à l'avant au mini
2 Enermax 80 à l'arrière (mini)
AX7 +paspst 8412 NGL + potar Zalman (9V)
Alim moddé avec Papst 8412 NGL + potar Zalman au mini (7V)
Viré ventilo chipset et remplacé avec un rad sans ventilo Zalman
Viré ventilo GeForce et remplacé par un Crystal Orb
C'est hyper silencieux !C'est le moins qu'on puisse dire...
CPU 30° idle 35° full (après 2 h de GTA3)
CM 26° idle 29° full
Ca fait cher en matos de refroidissement mais ca vaut clairement le coup !
En plus je pense monter bcp plus haut en o/c dès que j'ai relié les ponts...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 16:27:18
| Tifosi a écrit a écrit : dur à refroidir le T-Bed d'après ce que j'ai lu 35°C c bon mais parcontre tu dois souffrir avec le Delta!! |
pas du tout, c'est le delta d'origine du pal8045 et pour moi, c'est franchement supportable... j'ai la tour ouverte a cote de moi et c'est pas du tout assourdissant... y a peut-etre des oreilles sensibles dans ce forum
Marsh Posté le 13-07-2002 à 17:34:08
A7N266-C
XP1700+@2098+ (1730mhz) @1.70v bios / 1.78v mbm5
Ventilos:
- Volcano 7S
- 2 80x80 à l'avant : Enermax UC-8FAB et un no-name qui fait pas de bruit
- 1 80x80 à l'arrière : Papst 8412/NGM en 7v
- 1 sur le coté : Enermax UC-8FAB
- 2 pour l'alim
Températures:
FULL :
CPU = 45°
MB = 28°
Marsh Posté le 13-07-2002 à 22:22:06
| Le chourmo a écrit a écrit : A7N266-C XP1700+@2098+ (1730mhz) @1.70v bios / 1.78v mbm5 Ventilos: - Volcano 7S - 2 80x80 à l'avant : Enermax UC-8FAB et un no-name qui fait pas de bruit - 1 80x80 à l'arrière : Papst 8412/NGM en 7v - 1 sur le coté : Enermax UC-8FAB - 2 pour l'alim Températures: FULL : CPU = 45° MB = 28° |
il est zarbi ton voltage 1.75 par défaut sur les XP...
Toi tu baisses ton vcore pour o/C... C'est nouveau...
Et puis à 1730 ca n'en fait pas un XP 2098+...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 22:28:45
avant reacteur boeing: COOL MASTER HHC
47 en idle
maintenant Vulcano 7
41 en Idle
Marsh Posté le 13-07-2002 à 22:36:49
| nounourse a écrit a écrit : http://membres.lycos.fr/subwooferm [...] m5%202.jpg |
Foutues configs que tu nous colle là !!!
Même ta fille...
La mienne (1 an dans 8 jours
) ne fait que dans le Playskool et autre Fisher Price....
quand elle n'arrache pas les fils derrière la bécane m'enfin...
Sinon wpcrset, tu l'as configuré comment ? J'ai rien pigé...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 23:39:07
| alkurun a écrit a écrit : Foutues configs que tu nous colle là !!! La mienne (1 an dans 8 jours Sinon wpcrset, tu l'as configuré comment ? J'ai rien pigé... |
ça viendra,chaque chose en son temps
Marsh Posté le 13-07-2002 à 23:41:35
g un tlon tlon thunderbird... ben moi je sais pourquoi il l'appelle comme ça...
idle 51°
full 65°
je lé mis a 1200@1400 avec un ventirad globalwin et g remplacer le ventil par 80 de Hr(heureusement) car j'atteint parfois les 70 qd il fé cho.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 23:49:36
Processeur Thunderbird 1400 :
idle : 36°
Full : 42°
Ventilo/rad : Zalman CNPS 5005-Cu avec potar à donf
1ventilo Titan 80mm en aspi
1noname 80mm en extra
alim TTGI 400S double ventilo
Voilou les lapins
Marsh Posté le 13-07-2002 à 23:54:52
1e config
Epox 8K3A
Athlon 2000+@1901-1924MHz a 2.10v
HD75Go
AX7+Thermaltake 80mm +150mm+panaflo120mm (27db+31db+30db que d'air)
Enermax 550W
Boitier modded
Idle 27-29°
Full 48-53°
2eme config
Epox 8K3A
Athlon 1700+ (Agoia 9)@1753MHz a 2.15v
HD40Go
SK6+Ventilo zarb + 2Thermaltake 60mm (que d'air)
Fortron 350W
Idle 27-29°
Full 52-55°
Marsh Posté le 13-07-2002 à 23:59:08
| AMG a écrit a écrit : XP@1833 29 idle 65 en FL |
Marsh Posté le 14-07-2002 à 00:00:57
ReplyMarsh Posté le 14-07-2002 à 00:01:56
Petit joueur ...
Marsh Posté le 14-07-2002 à 00:02:28
ReplyMarsh Posté le 14-07-2002 à 00:03:01
![[:trompette3] [:trompette3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/trompette3.gif)
Marsh Posté le 14-07-2002 à 00:11:57
ReplyMarsh Posté le 14-07-2002 à 00:12:26
ReplyMarsh Posté le 14-07-2002 à 00:12:27
Marsh Posté le 14-07-2002 à 00:12:43
![[:jihell] [:jihell]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jihell.gif)
Marsh Posté le 14-07-2002 à 00:12:54
ReplyMarsh Posté le 14-07-2002 à 02:34:28
| alkurun a écrit a écrit : il est zarbi ton voltage 1.75 par défaut sur les XP... Toi tu baisses ton vcore pour o/C... C'est nouveau... Et puis à 1730 ca n'en fait pas un XP 2098+... |
oui, si je laisse les jumpers par défaut sur mon asus a7n266-c, j'ai sous mbm5 1.83v. quand je mets 1.65v/1.70v par les jumpers ,j'ai 1.78v (mbm5).
j'ai pas besoin d'augmenter le vcore c'est stable avec celui-là... d'ailleurs, avec le vcore @1.90v (bios) je monte pas plus haut en étant stable à 100%
je sais pas si 1730 est équivalent à 2098+ mais c'est ce qu'indique la carte mère au moment du boot ![]()
Marsh Posté le 14-07-2002 à 02:55:37
| Dartalmer a écrit a écrit : g un tlon tlon thunderbird... ben moi je sais pourquoi il l'appelle comme ça... idle 51° full 65° je lé mis a 1200@1400 avec un ventirad globalwin et g remplacer le ventil par 80 de Hr(heureusement) car j'atteint parfois les 70 qd il fé cho. |
Change ta ventil bonhomme!!!!
Moi j'ai un Tbird 1.2Ghz @1.47Ghz voltage au max 1.92V
IDLE : 46°
Full : 55°
CM entre 25° et 29°.
Et je suis ac un aqua 690 modded ac un enermax 80mm dessus a 2750Trs/min (ventile bien sans faire trop de bruit.)
t temp me rappelle mon ancien rad un globalwin WBK68!!
Plus de bruit ke de refroidissement!!
Prends un bon ventirad et tu verra la vie autrement!! (pitit hommage a une boisson!!
Marsh Posté le 14-07-2002 à 02:59:30
juste pour savoir t'en est content de ton APN??
j'ai envie d'H T le meme.
il rend aussi bien en intéreiru k'en exterieur et de niut comme de jour??
Merci.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 13:13:45
CM ABIT KG7-RAID
AhTLON XP 1800+
4 HD
2 PERIFS CD
BOITIER MOYEN TOUR NONAME (ACIER)
T°CPU :
NORMAL : 36 °
FULL LOAD : 43 °
T°CM :
NORMAL : 25 °
FULL LOAD : 29 °
eske vous trouvez ke bien ?
donnez moi vos T°
