Ventilateur en aspiration - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2009 à 11:34:09
c'est pas stupide comme question
sur la photo , il souffle de devant vers derrière
les ventillo souffles tous vers le coté "cadre"
la partie fixe doit etre coté intérieur du boitier
Marsh Posté le 23-01-2009 à 11:35:01
Un test tout simple : plaque sur le filtre devant le ventilo un morceau de papier très fin (reçu de cb...). S'il y adhère, c'est en aspiration, s'il s'envole, c'est en extraction.
Pour changer le sens du ventilo en façade, il faut d'abord enlever la cage de dd du milieu.
Enlever le filtre de devant, et regarde : s'il y a 4 vis aux 4 extrémités, les dévisser, puis changer de sens le ventilo, revisser.
S'il n'y a pas les 4 vis, c'est que le ventilo est vissé sur le support plastique : donc enlever le support en le tirant vers soi, dévisser les 4 vis, changer de sens le ventilo, revisser, remettre le support en place.
Pour ce qui est du courant d'air ressenti, il y en a forcément même en aspiration car il faut bien que l'air s'engouffre par le ventilo.
Marsh Posté le 23-01-2009 à 11:40:42
Un énorme merci à vous deux, je vais faire le test de la feuille, c'est vraiment astucieux (dire que je n'y ai pas pensé toute seule!).
D'après ce que je vois à traver la grille de la facade, il semblerait que le ventilateur soit positionné comme indiqué sur la photo (avec le logo visible au travers de la grille) donc j'imagine qu'il est bel et bien en aspiration... moi qui croyait que je pourrais prendre en faute Materiel.net, mais ils sont vraiment trop fort!
Encore merci à vous, je vais profiter de ma pause déjeuner pour faire ces petites vérifs..... peut être que je vous embetterais encore ici, car même si les explications de Blueteam sont très clairs, je suis parfois un peu longue à la comprenette! ![]()
Marsh Posté le 23-01-2009 à 14:22:33
Je me suis fait peur pour rien, le test de Blueteam (le coup du papier très fin) a parfaitement fonctionné et m'a permis de bien tester tous mes ventilateurs (dans le doute j'ai même testé ceux du ventirad pour vérifier qu'ils avaient bien été mis en Push & Pull) et tout va bien, ils sont fort chez Matériel.net
En tout cas merci à vous, vous êtes géniaux.
Je me permets une autre petite question, qui n'a plus grand rapport avec le sujet initial, mais je pense que ca dépend aussi de cette section du forum.
Donc voilà, j'ai testé par OCCT (je commence à me familiariser avec tous les outils dont vous n'arrêtez pas de parler
), et j'obtiens 38° pour l'idle et 60-61° pour le full... Est ce que ces températures vous semble correct pour ce processeur avec ce type de ventilation (bien sur rien n'est overclocké tout est d'origine!)?
Encore merci à vous.
Marsh Posté le 23-01-2009 à 14:28:32
tout a fait normal en burn, un poil haut en IDLE mais si tu a une thermo regul c'est normal
Marsh Posté le 23-01-2009 à 14:42:33
Merci ghostuser, peut être que ma température au repose s'explique par le bon 27°c qu'il faisait dans ma salle à manger hier soir (des fois je me laisse un peu aller dans le chargement de mon poele et après c'est soirée T-shirt!)?
En tout cas ca me rassure un peu, il ne me reste plus qu'à bien tout compiler de ce que j'ai lu avant de me lancer dans l'overclocking ![]()
Marsh Posté le 23-01-2009 à 14:45:06
| Imprudence a écrit : Merci ghostuser, peut être que ma température au repose s'explique par le bon 27°c qu'il faisait dans ma salle à manger hier soir (des fois je me laisse un peu aller dans le chargement de mon poele et après c'est soirée T-shirt!)? |
27° l'hiver
Bah au moins t'auras pas de mauvaise surprise cet été
Sympa ton matos
Marsh Posté le 23-01-2009 à 14:48:21
ahh.... effectivement chaud bouillant la maison
faut y aller mollo sur le chauffage dans la pièce ou y a le PC, perso j'ai coupé le radiateur dans ma piece a geekerie, il y fait 18°quand je rentre.. et 21~22° quand je vais me coucher,
Marsh Posté le 23-01-2009 à 14:54:58
C'est un peu en anticipation de ce fait (un poele à bois c'est super pour chauffer une pièce... mais par contre y a pas de thermostat !!), que j'ai absolument tenu à avoir une ventilation digne de ce nom à l'intérieur de la tour car tout le monde me dit que c'est une fournaise chez moi, mais c'est pas ma faute, j'aime pas avoir froid aux pieds
En été il fait beaucoup plus frais chez moi, ca ne dépasse pas les 20°
D'ailleurs le Silverstone quand je le met à fond ca fait -5° au repos et -8° en full... bon par contre je perd un dixième à chaque oreille si je reste trop vu le boucan que ca génère ![]()
Marsh Posté le 23-01-2009 à 10:50:44
je suppose que ma question va sembler idiote à nombre des experts qui trainent par ici, mais je préfère passer pour une imbécile que de me poser des questions qui restent sans réponse.
Alors voilà, je viens de faire l'aquisition d'une nouvelle machine chez Materiel.Net. Voici la bête :
Core i7 920
Asus P6T
Noctua NHU12P SE 1366
6gb DDR3 OCZ Platinum PC10666 (1333) [Bien que j'ai un souci avec ces barettes cf mon post dans la partie RAM de ce forum
Antec P182 + ventilateur Silverstone SST FM121
Corsair HX520W
GSE Radeon 4870 512Mo
WD Black caviar 640Gb
Bien sur étant douée de mes dix doigts comme une gorille dislexique, j'ai demandé à Materiel.net de faire le montage, en précisant bien ce que je voulais (le ventirad en 12V pour du 1300TpM, le ventilateur SST en aspiration en facade).
Maintenant l'ordinateur est arrivé mais je me pose une question sur le ventilateur de façade, il est bien installé ou il faut (dans la cage du milieu deu P182), mais je me demande si il est bien dans le bon sens... je le voulais en aspiration pour qu'il souffle dans le boitier, or quand je met la main devant je sens un léger souffle... On peut voir une photo du ventilateur http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] FM121.html
Sur cette photo l'air est il pulsé vers l'avant ou vers l'arrière?
De même le logo du fabriquant qui est sur l'axe du ventilateur apparait il sur les deux cotés de celui ci (ca me donnerait un repère visuel facile à identifier si ca n'apparait que d'un coté....)?
Enfin si le ventilateur n'est pas dans le bon sens, est ce compliqué de le démonter pour le remettre correctement... dans ce cas (je rappelle que j'ai un P182) quelle serait la procédure? Faudrait il que je démonte tout (il faut dire que les notices ne sont pas très explicites..)?
Merci par avance de vos réponses et encore désolée si ma question est stupide.
