Quelle ventilateur bleu silencieux ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2008 à 20:15:25
tu peux prendre 2*antec tricool led bleu.
bon ventilo et pas chére.
en vitesse low(3 vitesse dessus)il sont inaudible.
Marsh Posté le 05-08-2008 à 00:16:50
J'aime bien ouer
Et cela sont bien ? http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] FB_GP.html
Marsh Posté le 05-08-2008 à 00:19:26
vaut mieux les tricool.
les tricool monte jusqu'à 2000trs maxi.donc il te restera de la réserve.
les coolermaster je les connais bien,et en maxi il on rien dans le sac...
Marsh Posté le 05-08-2008 à 09:27:54
sauf que les tricool au dessus des 1200trs sont insupportables.
Oui les CM ont des cfm assez faibles mais bon... et tu en a d'autres
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 13_fr.html
perso je pencherai pour le zalman vu que sa vitesse est réglable entre 1000 et 1800trs de façon complète avec le potentiomètre fourni.
J'en parle d'ailleurs dans mon guide
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6202_1.htm
Marsh Posté le 05-08-2008 à 11:40:53
"sauf que les tricool au dessus des 1200trs sont insupportables"
tu crois pas que t'abuse la?...........
il tourner en middle(1600trs) sur mon gemin2 et c'était bien correct.
je vais te foutre un "delta extreme 38mm" a fond sous la feuille ,tu sera quand utiliser le mots "insupportable".....
Marsh Posté le 05-08-2008 à 12:25:24
Salut. Moi je suis partisan des cooler master pour les leds bleues. J'en avais acheté deux en dépannage et j'en ai été agréablement surpris. On peut activer ou non les diodes via une équerre (qui peut commander l'éclairage de jusqu'à 3 de ces ventilateurs) et ils ne sont pas chers:
avec équerre http://www.ldlc.com/fiche/PB00071821.html
sans équerre (si tu veux toujours la lumière y a juste deux trucs à mettre en contact et du coup pas besoin d'équerre) http://www.ldlc.com/fiche/PB00071820.html
Marsh Posté le 05-08-2008 à 20:02:24
correct si on les poussent pas au dessus des 1800rpm. Et comme justement ils ne tournent pas plus vite.. Zalman a prévu le coup
Marsh Posté le 06-08-2008 à 08:20:15
en effet, ils sont à 1800trs à fond
Marsh Posté le 04-08-2008 à 20:04:18
Je vais me prendre le Antec Three Hundred et j'aimerais rajouter deux ventilo bleu sur la façade.
Le probleme c'est que je ne sais pas du tout quelle ventilo prendre sachant que j'aimerais un truc silencieux
Merci d'avance
