rheobus, controle de ventilateur manuel => cherche un monstre ! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2008 à 00:00:05
Euh si je comprend bien, tu as dans ton PC pour 8,5A environ de ventilos 12V ? :|
Marsh Posté le 01-03-2008 à 08:02:40
Tu fabriques donc de l'électricité avec le flux d'air généré par les ventilos
Marsh Posté le 01-03-2008 à 11:41:33
8.5 A sous 12 V
si je ne me trompe pas ça fait + de 100 W
Marsh Posté le 01-03-2008 à 12:03:21
7,95A en fait en faisant réellement le calcul, soit 95,4W. Bon après c'est théorique ça, et en se fondant sur les chiffres du premier post.
Sachant que pour des ventilos brushless dans un pc c'est tout à fait inimaginable, il doit y avoir un souci quelque part ![]()
Marsh Posté le 01-03-2008 à 12:13:31
le soucis c est qu il faudrait la tete de vos trous, qu il n y a pas que le pc de junior dans la maison, qu il existe de jolis serveurs et qu il faut autre chose qu un noctua a deux francs 6 sous pour ventiler le tout
http://www.delta.com.tw/product/cp [...] 76.2mm.pdf
Marsh Posté le 01-03-2008 à 12:52:46
pour le cooling je te conseilles sérieusement le watercooling ou à défaut quelques Scythe Ninja Copper/IFX-14/Orochi/Hydrojet. Pour le rhéobus :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 39_fr.html
le top
Marsh Posté le 01-03-2008 à 13:11:37
+1 pour le WC.. silence et très très bonne performance... Si tu peux y mettre le prix
en tous cas ton matériel est magnifique !!!
Marsh Posté le 01-03-2008 à 13:27:26
Pour ton rhéobus voici le must avec 6 channels à 30 Watts chacun soit 2,5 amperes par channel.
Pour avoir longtemps cherché un tel monstre il n'existe rien d'autre équivalent sur le marché actuellement
Par contre il n'est pas encore dispo en France à ma connaissance, et le prix du modele SUNBEAM en dessous que j'utilise avec satisfaction qui dispose de 4 channels à 20Watts soit 1,67 amperes par channel coutait 15 Euros chez PC-LOOK donc ca devrait avoisiner amha les 30 euros maximum ![]()
Marsh Posté le 01-03-2008 à 13:35:28
| Fssabbagh a écrit : Pour le rhéobus : |
a mon avis t as pas tout lu, 7w maxi par canal c est
il m en faut 4 fois plus
pour le water faut que je regarde, mais bon il me faut un circuit pour les 4 cpu du bas ....
Marsh Posté le 01-03-2008 à 13:49:28
Ok, vu comme ça effectivement tu donnes dans la démesure.
| bl38 a écrit : Pour ton rhéobus voici le must avec 6 channels à 30 Watts chacun soit 2,5 amperes par channel. Pour avoir longtemps cherché un tel monstre il n'existe rien d'autre équivalent sur le marché actuellement |
J'ai de gros gros doutes quant à la capacité du bidule à supporter la puissance qu'il proclame, juste visuellement :
- étant donné la taille ridicule des rads, même avec un procédé à découpage offrant un très très bon rendement je doute qu'ils suffisent à dissiper de manière fiable les pertes par effet joule 24h/24.
- la connectique en entrée est elle aussi franchement limite.
Il faudrait en savoir un peu plus sur la conception du truc (largeur des pistes, procédé de régulation) mais franchement pour un machin qui prétend supporter 180W en sortie (6 canaux * 30W), plus disons une trentaine au minimum à dissiper, il me fait bien rigoler.
A mon avis il y a une énorme subtilité, du genre 30W par canal... pour un ou deux canaux max et le reste au repos.
Toujours selon moi, vu ton besoin si tu tiens vraiment à avoir un truc fiable, vu qu'apparemment le budget n'est pas une restriction, je pense que tu devrais oublier les solutions commerciales et concevoir ton propre rhéobus, avec régulation à découpage surdimensionné (on oublie le linéaire pour cet usage...), boitîer externe dédié pour faciliter le refroidissement du machin (c'est totalement exclu de foutre ça dans une baie 5"1/4 non ventilée pour moi), et alim dédiée éventuellement.
Ca ne te coûtera pas plus de 100 ou 150€ si tu as quelqu'un dans tes relations qui peut s'occuper de penser le truc.
Un rhéobus commercial, ou plutôt plusieurs, ça reste envisageable, mais je doute que ça soit la solution optimale vu qu'au cul du machin il y a des milliers d'euros de matos de pointe, on va éviter de radiner sur 30€...
Marsh Posté le 01-03-2008 à 13:54:22
Et bien j'avoue ne pas avoir testé personnellement ce modele extreme mais j'utilise son petit frere en mettant des paires de ventilos de plus de 100 cfm sur chaque channel :
Il fonctionne tres bien et permet de controler de 0 à 12 volts ces 4x2 ventilos en 3 pins (ou 4 pins molex avec adaptateur fourni) avec 1,06 Amperes (soit 13 watts) par channel ce qui me parait déja pas mal
Marsh Posté le 01-03-2008 à 13:55:44
Avec les photos présentes ici :
http://www.techpowerup.com/reviews [...] eme/3.html
Je suis à peu près certain que vu l'absence d'inductances on est en présence d'une régulation linéaire, donc un truc qui chauffe à mort et qui gaspille beaucoup de courant. Ca me conforte un peu plus dans ma première idée : je suis convaincu que le truc ne tient pas ses specs, et de loin.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 13:59:13
| bl38 a écrit : Et bien j'avoue ne pas avoir testé personnellement ce modele extreme mais j'utilise son petit frere en mettant des paires de ventilos de plus de 100 cfm sur chaque channel : Il fonctionne tres bien et permet de controler de 0 à 12 volts ces 4x2 ventilos en 3 pins (ou 4 pins molex avec adaptateur fourni) avec 1,06 Amperes (soit 13 watts) par channel ce qui me parait déja pas mal |
Tu sais, dans les mêmes conditions d'alimentation et de refroidissement, entre sortir 4A et 15A il y a une énorme différence...
Marsh Posté le 01-03-2008 à 14:16:34
| TotalRecall a écrit : |
eh bien s il y a des penseurs ici, j ecoute
1. tout seul comme un grand, sait po faire ce truc la et n ai pas le matos a disposition pour bricoler ....
2. je suis sur une ile toute pourrite ou il y a pas grand chose en electronique, alors faire concevoir un truc sur place, est du domaine du fantasme ....
s il y a une boite en france qui peut faire ce type de montage j ecoute ....
Marsh Posté le 01-03-2008 à 14:40:50
Je soutiens l'idée du WC mais sa va couter chére étant donné qu'il faudra plus qu'un radiateur et 8Waterblock pour les cpu's ...
ainsi qu'une bonne pompe ou voir deux.. (je ne m'y connais pas trop bien sûr) va voir côté Watercooling si tu es intéressés !
Marsh Posté le 01-03-2008 à 14:45:38
pas 8, seulement 4
les cpu du dessus vont tres bien avec les gros rad
ce sont les 4 du bas qui ont chaud avec les rad 1u et la carte fille au dessus de la tete
donc water avec un circuit pour 4 opteron 875
Marsh Posté le 01-03-2008 à 15:43:15
Bon alors c'est parti ta des opterons alors ca doit être le socket 940 mais au cas ou vérifies :
waterblock CPU :
http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _5763.html
pompe :
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5427.html
tuyaux :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4139.html
3-4m de tuyaux
radiateurs (dépends de ton boitiers)
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5835.html
t'en prends 1 ou 2 : avec un Mozart tx qui est un boitier orienté serveur pro tu peux en mettre 2 : 2 rads double
ventilos :
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _3454.html
t'en prends donc 2 ou 4 suivant que tu prennes un rad double ou rad double, avec le rhéobus t'es blindé
et le liquide of course !!!
Marsh Posté le 01-03-2008 à 15:53:33
Fssabbagh
Je pense que même dans un mozart TX,sa config rentrera pas...
J'veux bien admettre qu'un Mozart c'est grand,mais entre les deux CM doit facile y avoir 6 cm...+16 des rads,+ 1 pour les deux CM,plus 1,soyons fou,pour l'espace derrière la CM
ça fait un boitier de 24cm de large...Qui peut acceuillir deux carte mères...C'est possible ça dans un TX??
Marsh Posté le 01-03-2008 à 15:55:18
oui si ta de l'atx et de l'itx
Marsh Posté le 01-03-2008 à 15:59:02
mort de rire
bon plus serieusement,la bete restera a l air libre
plus tard je lui ferai faire un boitier en plexi pour l exposer
le format de la carte mere c est w-atx, 13*16 pouces
et si je veux tout mettre dans un boitier, il n y a que le vx-50 de chez tyan qui peut tout accueillir
Marsh Posté le 01-03-2008 à 21:29:23
ne te gene surtout pas, tu peux le faire et me l envoyer...
Marsh Posté le 01-03-2008 à 21:30:55
Pourquoi pas, mais j'ai pas d'insoleuse ni de perchlorure ni de logiciel pour faire le pcb, et ca fait des lustres que j'ai pas touchée aux calculs en electronique ^^
En revanche, a toi de trouver les ventilateurs PWM qui irons avec (plus facile et beaucoup plus puissant de faire du decoupage qu'un rheobus lineaire
Marsh Posté le 01-03-2008 à 21:41:33
Je suis gentille : http://www.t-balancer.com/english/ [...] n_mini.htm ![]()
Marsh Posté le 01-03-2008 à 21:56:41
Je sais, 3 posts d'affiler, mais j'oubliais la precision ultime : Prend absolument des ventilateurs PWM pour faire du rheobussage.
C'est cher je sais de changer tout ses ventilateurs, mais le gain apporté par le PWM est immense pour ce genre de machines, a commencer par les bruits mécaniques des générés par les ventilateurs sous voltés, et également le problème de linéarité des bobinages utilisés avec des brushless classiques, qui n'ont pas un débit d'air contrôlé en fonction de la tension d'alimentation et encore moins du bruit qu'ils génèrent.
Tu peu également raccordé les petits modules a un système d'asservissement de la même marque ici : http://www.t-balancer.com/english/bng.htm ou bien rajouter des modules analogiques ici : http://www.t-balancer.com/english/produkt_1kanal.htm
Marsh Posté le 02-03-2008 à 02:52:55
Tres intéressant ce rhéobus Mcube PWM, le probleme c'est de trouver des ventilos pwm aussi puissants !
Le seul que je connaisse, qui ferait l'affaire c'est le sanyo denki 120x38 mm pwm 6400 RPM 224cfm 62 db 36 watts (varie de 52,6 CFM à 224 cfm, de 33 DB à 62 db et de 1500 RPM à 6400 RPM selon son cycle de charge) qu'on ne peut obtenir qu'apres de sanyo denki directement avec un minimum de commande de 230 euros
Lien : http://www.sanyodenki.eu/DC-Axial- [...] 38-GV.html
Marsh Posté le 02-03-2008 à 04:31:44
L'intérêt, c'est pas d'en avoir un seul de brancher, mais d'en chainer plusieurs sur la même ligne.
Principe du fonctionnement par zonage et non pas point. On refroidit une zone de l'ordinateur avec la sonde intégrée ou ou les asservis avec le T balancer ![]()
Marsh Posté le 02-03-2008 à 09:08:02
ouch tu veux qu'il fasse quoi avec 6400rpm ?
Bon d'accord c'est un serveur et tout et tout mais ça :
http://www.dailymotion.com/relevan [...] bruit_tech
ou ça :
c'est mieux
Marsh Posté le 02-03-2008 à 09:42:12
Bah sinon des chaines pwm de PAPST 100CFM 43 DB PWM 120x25MM 6W/12V
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 64_fr.html
Marsh Posté le 02-03-2008 à 10:06:19
entre 100cfm et 220cfm y a un monde
Marsh Posté le 02-03-2008 à 10:08:21
Ben 2 chaines de 50 watts sur le rhéobus mcubed, tu imagine le nombre de ventilos à chainer ?
16 papst, si je calcule bien ![]()
Marsh Posté le 02-03-2008 à 10:29:46
sans compter que chaque ventilo consomme énormément
Marsh Posté le 02-03-2008 à 15:10:10
la question est : avec quoi regule t il le monstre ?
en attendant, j ai commandé un sunbeam extreme pour voir si ca marche ou pas
si oui ca sera bien, sinon je chercherai un bidouilleur pour faire un ptit montage ...
Marsh Posté le 29-02-2008 à 17:29:52
avé
pour aérer mon serveur qui a un peu chaud sur cette ile du bout du monde, j ai acheté quelques ventilos dignes de ce nom
mais je n ai pas besoin qu ils tournent a pleine charge h24
je cherche donc un rheobus, mais pas un truc de minette a 5w par ligne .... il me faut LE controleur :
ce dont j ai besoin :
* qu il ait au moins 3 sorties molex 4 pins
* qu il delivre sur chaque sortie 32w, 2.65A , 12V
je suis pret a etudier tout systeme alternatif de controle
si vous avez ca dans un coin de la toile que je n ai pas encore visité ....
Message édité par lionel57 le 01-03-2008 à 12:21:22
