Ventilateur en roue libre... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2015 à 15:10:10
Salut donne nous ta configuration complète stp ;-)
Marsh Posté le 12-01-2015 à 15:25:55
- I5 2500k (Récemment OC à 4,2)
- R9 290 Tri-X (elle vient d'être installée en remplacement de ma 570 GTX... Le problème ne vient pas de là puisqu'il était présent avant et après le changement de carte ^^)
- 8gb de RAM
- Ventirad : Scythe Ninja 3
- Cooler Master CM-690 II Lite + GX Power 650 Watts 80+ bronze
... Merci de t’intéresser à mon problème j'ai un mal fou à avoir des réponses sur ce sujet
Marsh Posté le 12-01-2015 à 17:47:28
Bonjour give_me_5 et bienvenue sur HFR
quand tu dis qu'un de tes ventilos accélère - ralentit - etc... duquel s'agit-il? Un ventilo de boîtier? Si oui; est-il branché à ta CM? D'ailleurs quel est le modèle de cette CM?
Pas trop de poussière dans ton PC?
edit: jeuxvideo.com
Marsh Posté le 12-01-2015 à 20:41:55
Je pense que c'est le ventirad du processeur vu le bruit assez fort...
Ma carte mère est une MSI Z68A-GD80 (Révision B3)
Pour la poussière j'ai changé la carte graphique la semaine dernière et il y en avait mais ça ne me semblait pas énorme (Il y a moins d'un an j'ai donné un coup d'aspirateur en mode "expulsion d'air froid évidemment^^".
Merci pour votre aide (je ne suis pas sur mon pc aujourd'hui, j'essaye de m'occuper de ca demain)
Marsh Posté le 12-01-2015 à 23:31:45
| give_me_5 a écrit : |
Il faudrait en être sûr
Aucun logiciel de régulation des fans qui pourrait foutre le boxon? Si oui, essaie de le désinstaller/mettre à jour.
Si non, le BIOS de ta CM est-il à jour? Si ce n'est pas le cas, une update de celui-ci pourrait peut-être régler le problème. Tiens-nous au jus
Marsh Posté le 13-01-2015 à 00:05:30
Comment en être sure ? Comment savoir quel fan (fan1, fan2, fan3,...) correspond à tel ou tel fan ?
Marsh Posté le 13-01-2015 à 04:52:46
Salut.
Avec le Control Center,tu dois pouvoir vérifier quel ventilo fait du bruit avec augmentant/réduisant la vitesse du ventilo dans l'interface.
Sinon,effectivement,une mise à jour du BIOS peut régler le problème mais à voir si ça vient pas simplement d'un des ventilo en premier lieu.
| Tigrou a écrit : edit: jeuxvideo.com |
Pour avoir fréquenté assidument le forum hardware de JV.com,je peux juste te dire que certaines personnes présentes (ou qui étaient présentes à mon époque) dessus sont tout aussi aptes à conseiller/dépanner que la plupart des forumeurs d'HFR.
Sur HFR,c'est toujours les mêmes qui dépannent sérieusement et ils ne sont qu'une poignée.
JV.com comme son nom l'indique,c'est un site de jeux vidéo.
Marsh Posté le 13-01-2015 à 07:19:43
Si c'est bien un ventilo connecté à la CM, c'est très probablement un mauvais réglage de la gestion automatique dans le bios.
Marsh Posté le 13-01-2015 à 15:09:06
Effectivement.
Je parlais de MàJ de BIOS parce que sur la page MSI on voit des occurrences à des implantations de features "Smart Fan" avec les différents BIOS:
http://fr.msi.com/support/mb/Z68AG [...] #down-bios
Marsh Posté le 13-01-2015 à 15:48:32
Bonjour !
J'ai uniquement modifié la température cible à 65 degrés, après un Bench 3d mark "Fire Strike" je ne monte quà max 55 degrés et le ventilateur souffle mais reste constant et pas trop bruyant !
Merci beaucoup les mecs
Suite à mon OC je n'avais pas désactivé l'option "Turbo", maintenant c'est fait, je ne sais pas si ça a pu jouer (d'ailleurs il faut bien désactiver l'option turbo ? ca me semble bizarre)
Je fais toujours 8945 points sur Fire Strike http://www.3dmark.com/3dm/5504526
Maintenant que tout roule je suis ok ? score normal ? je touche plus à rien et dors tranquille ?
Marsh Posté le 13-01-2015 à 22:01:38
| Coms a écrit : |
| give_me_5 a écrit : il faut bien désactiver l'option turbo ? ca me semble bizarre |
Oui, d'ailleurs si tu fais une recherche pour des tutos sur l'overclocking, cette étape y est mentionnée et la raison en est souvent expliquée ![]()
Marsh Posté le 13-01-2015 à 22:26:45
Encore merci alors !
Pour ce qui est de Jeuxvideo.com je n'ai pas osé être trop direct mais je pense un peu comme toi Tigrou. Pour faire des configs quelques mecs sont compétents mais pour le reste...
D'ailleurs niveau tests/dossiers je trouve que ca reste très kikoolol et absolument pas sérieux et professionnel. Gamekult est très très au dessus niveau "journalisme spécialisé"
Marsh Posté le 13-01-2015 à 22:52:30
| give_me_5 a écrit : D'ailleurs niveau tests/dossiers je trouve que ca reste très kikoolol et absolument pas sérieux et professionnel. Gamekult est très très au dessus niveau "journalisme spécialisé" |
C'est hors sujet mais je ne suis pas tout à fait d'accord,certains test sont quand même pas mal si on excepte les blockbusters.JV.com est un peu trop généreux sur les notes là ou GK se contente de casser du sucre sur le dos des éditeurs/dev,c'est un fait,mais il faut voir que c'est le site de JV le plus consulté de France et ce n'est surement pas évident de contenter tous le monde.
Sur les RPG je trouve leur test assez bien foutu en règle générale,ça dépend du testeur bien évidemment.
Bref,ce n'est pas la discussion,j’arrête le HS,je suis content que ton problème soit résolut. ![]()
Marsh Posté le 12-01-2015 à 13:56:47
Je viens de m'inscrire sur ce forum suite à un topic sur le forum "matériel informatique" de jeuxvideo.com. Ils sont très rapide pour conseiller du matos mais absents lorsqu'on rencontre un problème avec celui-ci ^^
Depuis quelques temps l'un de mes ventilos se met à accélérer fortement toutes les 4 secondes puis à décélérer au bout de quelques secondes à nouveau... Cela en boucle !
Mon processeur est un i5 2500k et je pense que c'est mon ventilo custom Ninja quelque chose qui fait des siennes... Le processeur est à présent overclocké à 4,2 Ghz, mais le problème est survenu avant celui-ci (j'ai juste modifié le multiplicateur je n'ai touché à rien d'autre, les températures ne dépassent pas un 60/65 degrés après une heure d'Arma 3 multi).
Tout va donc à priori bien niveau performance sauf lorsque je suis en jeu/benchmark où le ventilateur entre vite dans la danse du "je souffle à fond/je me calme" en boucle. Il est programmé dans le bios pour tenir une certaine température (55 degrés je pense)...
Si vous avez des conseils... Merci d'avance !
