Pb ventilateur - Toshiba Tecra R10 - disassembly inside - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2011 à 22:54:05
Bon je l'ai allumé ouvert, à l'envers donc avec un écran/clavier/souris externe, ca fonctionne bien, je vais essayer de le faire monter en charge un peu pour voir si il plante où si le refroidissement est ok
Marsh Posté le 28-12-2011 à 23:05:40
mwai, même ouvert il chauffe comme une brute, le ventilo fait bcp de bruit mais semble souffler très peu ...
pour le moment il ne plante pas en revanche
Marsh Posté le 28-12-2011 à 23:21:42
L'OS est frais ?
T'as pas le CPU qui tourne en permanence pour rien à cause d'un OS plombé / de virus etc... ?
Marsh Posté le 28-12-2011 à 23:28:26
| gandilflegras a écrit : L'OS est frais ?  |
yep j'ai testé avec un linux en live usb
en ventilo tourne relativement normalement (du point de vue du bruit) par contre j'ai l'impression qu'il ne souffle presque rien
Et quand je pose le doigt sur le caloduc du chipset, c'est brulant
Marsh Posté le 28-12-2011 à 23:30:38
En attendant ca fait un setup original ...
Marsh Posté le 28-12-2011 à 23:51:58
| Magicpanda a écrit :  - Le ventilo semble intact, il tourne correctement quand je l'actionne " a la main"  |
Bah voilà, suffit de pédaler pour l'actionner ![[:drwatson] [:drwatson]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/drwatson.gif)
Marsh Posté le 29-12-2011 à 03:11:19
après inspection détaillée, il me semble que j'ai un soucis de contact entre le ventilo et le die.
le heatsink du chipset est pas super bien fixé et le ventilo cpu bouge un peu aussi, il faut que je trouve un meilleur tournevis pour enlever tout ca et mettre de la pate thermique adhésive.
Si ca ne résoud toujours pas le problème, je vais le transformer en pc fixe et coller un gros ventilo dessus
Marsh Posté le 29-12-2011 à 12:09:47
Je crois que j'ai trouvé de la pate thermique collante mais pas définitive
Marsh Posté le 29-12-2011 à 13:20:29
Bon une fois ouvert il ventile comme un porc avec du flash en 720p mais il est stable
Marsh Posté le 30-12-2011 à 17:13:52
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Ordinateurs portables vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par Nighthawkii
Marsh Posté le 01-01-2012 à 01:33:30
bon ca foire toujours , il chauffe encore 4 fois trop , je vais en faire un desktop en collant des rads passifs partout et un 80 mm sur le cpu
Marsh Posté le 01-08-2012 à 23:49:20
up je suis toujours sur le coup j'ai pas eu tellement le temps de m'y remettre mais je compte reprendre ca ce week end
Marsh Posté le 28-12-2011 à 22:31:47
Salut à tous, j'ai un soucis avec mon tecra qui chauffait énormément, plantait au bout de quelques minutes d'utilisation ces derniers temps.
le ventilo fonctionnait malgré tout mais je pensais qu'il était complètement encrassé, abimé ou un truc dans le style qui gênait le refroidissement.
j' ai donc utilisé le tutoriel de maintenance, très bien fait, pour tout démonter et vérifier.
Le résultat est sur les photos en dessous :
- il est légèrement poussiéreux mais rien de bien méchant visiblement
Donc je ne connais toujours pas la cause de mon problème de refroidissement.
Est-ce que vous avez des avis sur la cause de ce soucis ? (je pense à la limiter démonter le ventilo mais c'est un peu compliqué vu la fixation du caloduc, et je ne sais pas si ils n'ont pas mis de la pate thermique adhésive ...)
(clickables)
Message édité par Magicpanda le 29-12-2011 à 00:46:13
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
