Ventilateur 80mm : perf et sous volté : silence - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-04-2005 à 20:57:42
Performant pour toi ça veut dire quoi ?
3000RPM @12V ~40CFM ~30dB ?
Silencieux pour toi ça veut dire quoi ?
20dB ?
Marsh Posté le 02-04-2005 à 21:08:49
@copsc :
héhé Lequel ?
@Filipe_FR :
En gros, j'aimerais ne pas dépasser les 50dB @ 12V, donc un truc assez performant
Edit : non, en fait, même plus de dB Genre 65 dB ça me dérange pas, du moment qu'à une tension quelconque ça soit inaudible tout en refroidissement quand même
Marsh Posté le 02-04-2005 à 21:10:40
Il n'y a qu'un Enermax 8cm. Le miens monte @3600RPM @12V ~50CFM ~36dB.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 21:12:55
filipe_fr a écrit : Il n'y a qu'un Enermax 8cm. Le miens monte @3600RPM @12V ~50CFM ~36dB. |
+ 1
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 89_fr.html
Marsh Posté le 02-04-2005 à 21:13:49
Vous arrivez à vous connecter sur le site de Papst ?
http://www.papst.de/
J'aimerais y jeter un oeil pour voir s'il font des ventilos à 50dB mais je ne me rappel pas en avoir vu.
EDIT : Je crois que 4000RPM @12V ~40dB ~54CFM, c'est le maximum que l'on peut trouver en 8cm.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 21:17:15
Non, pas moyen de s'y connecter. Mais la semaine dernireè, j'ai DL le catalogue complet (11 Mo)
pour l'Enermax ok, je vais me renseigner, mais vous l'avez depuis longtemps ?
J'ai lavis d'un possesseur qui me dit qu'il grésille au bout d'un moment...
Et il y a moyen de neutraliser le potar ?
Marsh Posté le 02-04-2005 à 21:18:57
mon cu. 2 ans 1/2
pourqu'oi?
Marsh Posté le 02-04-2005 à 21:20:03
Je vais l'utiliser sur le LIS2... Enfin c'est pas grave, c'est pas comme une sonde. C'était une question con en fait.
Tu le laisses au max le potar toi ?
Marsh Posté le 02-04-2005 à 21:21:01
http://www.papst.de/english/produc [...] start.html
merçi de rien
Marsh Posté le 02-04-2005 à 21:22:38
J'ai les miens depuis presque deux ans et je n'ai jamais eu à me plaindre, surtout pas du prix.
Toutefois, j'ai des problème de reconnaissance de la vitesse. En dessous de 1700RPM, la vitesse n'est pas reconnue. Pour remédier à cela, je fais varier la vitesse avec le potar d'un Noiseblocker. -> plus de problème.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 21:25:15
Confirmation de mes dire, les Papsts ne dépassent pas 37dB.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 21:35:51
Je sais pas encore....
Les Enermax sont sympa apparemment
Pas contre j'ai pas compris le coup du potar d'un Noiseblocker....
Et pour le potar tu le laisses au max ?
Marsh Posté le 02-04-2005 à 21:38:03
l'aisse tombé il y as 1 potar sur l'enemax
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_100080-003.php
Marsh Posté le 02-04-2005 à 21:41:54
Oui on est d'accord, y en a un....
Bon je sens que je vais les prendre
Merci bp a+
Marsh Posté le 02-04-2005 à 21:44:24
Le potar de l'Enermax, je le mets au max. Je branche le potar de mon Noiseblocker sur la carte mère, je branche mon Enermax sur le portar du Noiseblocker, et je gère la vitesse avec ce dernier.
Sur cette image, on vois bien le potar du NB.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 21:44:43
non il y en as 1 nouveau c'est le meme sauf le potar
http://www.prixdunet.com/details/Enermax_UC8ABSR/
Marsh Posté le 02-04-2005 à 21:54:19
Ok, j'ai pigé le système.
Sauf que maintenant, avec la nouvelle version, le potar est plus pratique.
Et sinon y a une version pas rouge
Pour info : ma config :
http://www.prixdunet.com/config.ph [...] 82&tri=nom
Edit : Je cherche aussi peut être mieux que les TM12 en ventilos 12 cm avant et arrière en remplacement des 2 d'origine du Stacker.
Genre un PAPST ou autre...
Ou même un Enermax
Les 2 du CPU (Enermax) ainsi que les 2 120 mm seront régulés grâce au LIS2, je régule aussi les 2 de l'Antec TrueControl 550 avec le rhéobus fourni, et j'ai 4 DB Killer (2 arrière + 1 toit + 1 côté) thermorégulés que je garde (ce sont les mêmes que les Globefan).
Donc pour du 120mm vous dites quoi ?
(pareil, ils seront branchés sur le rhéobus, donc si c'était possible d'avoir de la perf @12V et du silence @5V)
Marsh Posté le 02-04-2005 à 21:55:32
si tu as 1 pinceau
est tu est fou 8 ventilos
Refroidissement : Enermax UC-8FAB 6,19
Refroidissement : Textorm DB-Killer TM8 7,50
Refroidissement : Textorm DB-Killer TM12 12,95
le 1 er avril c'etais hier
Marsh Posté le 02-04-2005 à 22:10:41
C'est pas le 1er avril.
Tous les schémas de refroidissement sont réfléchis.
J'ai optimisé au maximum.
J'ai juste besoin de conseils éventuellement sur les types de ventilos, parce que c'est pas mon domaine de prédilection.
Si tu doutes de mon niveau en info :
http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] opic=39040
Edit : Dans un sens, je vais peut-être prendre des Enermax pour les autres emplacements....
Donc j'ai besoin de conseils sur ça (comparaison Enermax/Textorm-Globefan sans rhéobus) et de conseils pour du 120 mm)
Merci bp
Marsh Posté le 03-04-2005 à 11:41:52
Sympa ton topic.
Pour le refroidissement j'aurais ajouter le Vapochill Micro qui sort début Mai.
Pour ce qui est du ventilo 12cm, je te conseille la plage suivante :
5V 750RPM ~28CFM ~13dB |
Par exemple le Papst 4412 FML.
Sinon chez Papst il y a le 4414 FM qui tient la plage :
Marsh Posté le 03-04-2005 à 12:30:34
OK, merci...
Dernière chose : l'Enermax, en 12V, potar au mini, il est bruyant ?
Parce que j'hésite à le mettre en ventilo de boitier non régulé par le LIS2 et plutôt silencieux. J'avais pensé au DB-Killer de Textorm mais il est pas assez réglable peut-être....
Merci !
Marsh Posté le 03-04-2005 à 12:55:58
J'ai un Enermax 12cm, voilà ce que ça donne :
9V 1600RPM ~55CFM ~22dB |
Avec le potar d'origine il ne déscend pas en dessous des 9V mais on dois pouvoir le sous-volté encore plus avec un autre potar.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 19:53:47
Le 4412 FM est chaud à trouver, mais merci qd même.
En fait, Filipe, je parlais du 80mm....
Donc je résume :
2 Enermax 8 cm sur CPU régulés sans potar (potar au max, sous voltés suivant besoins)
4 Enermax 8 cm boitier avec potar (suviant besoins j'augmenterais ou pas)
2 ventilos 12 cm, peut-être des Enermax, ils ont l'air bien, mais potar au mini ça démarre et c'est silencieux ?
Sinon, je pensais à des Papst pour les 12cm....
Les 12 cm restent en suspens, les 8 Cm CPU c'est bon du moment qu'ils sont silencieux @5V (relativement => pas de grésillement)et démarrent @5V, et les 8 cm boitier, ça a l'air bon, vu qu'ils ont l'air silencieux avec potar au mini et ils démarrent au mini.
Merci de me confirmer ça.... Merci bp
Marsh Posté le 03-04-2005 à 21:00:30
Si vous pouviez me dire vos préférences :
Citation : |
Sachant que je cherche un max de perfs quand je les met au max (pas non plus du niveau d'un Delta), et qu'ils soient silencieux @5V ou @7V (pour 80mm CPU et 120mm boitier). Et aussi les ventilos boitiers non reliés au LIS2 (les 80mm boitier) pareil, avec si possible un potar, parce pas moyen de les sous-volter
Merci bp
Marsh Posté le 04-04-2005 à 19:38:44
Bon, je vais peut-être prendre des Enermax partout. Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 04-04-2005 à 20:00:43
Diversifies ton choix, ne prends pas qu'une seule marque. On ne sait jamais des fois que tu serrais déçu.
Marsh Posté le 04-04-2005 à 21:23:53
Achetes 1 Enermax, testes le. Si il te donne satisfaction, prends en d'autres.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 07:49:06
LoL, je commande avant le bac absolument tout, et ensute je vais chercher le matos juste après. Il me faut tout.
Pour le moment ça donnerait :
- CPU : Enermax 8cm
- Boitier 80mm : 2 Textorm DB-Killer TM8 et 2 Enermax 8cm
- Boitier 120mm : 2 Panaflo, mais je n'ai pas encore déterminé les modèles...
Marsh Posté le 05-04-2005 à 19:25:38
Je résume le tout sur une image, après avoir fait certains choix, mais pas d'autres
Merci bp pour votre passée et future aide
Marsh Posté le 06-04-2005 à 19:32:59
J'ai changé un petit peu :
Et est-ce que les Enermax 80mm potar au mini sont silencieux (en 12V)
Merci bp
Marsh Posté le 06-04-2005 à 19:56:42
perso 1 cpu 2600 barton 1 80 mm sur le coté,1 derriere,1 sur le dessus cpu 38 ° sys 33° est je pense que 1 2600 barton ça chauffe pas mal
avec ce boitier
http://www.pc-cooling.de/cgi-bin/o [...] CAT_ID=472
Marsh Posté le 02-04-2005 à 20:53:51
Salut all....
Je cherche un ventilateur cher ou pas (enfin max 20 pièce ) pour refroidir un futur A64 3500+ 0.09µ sur une DFI LanParty UT nF4 Ultra-D et tout le tralala (LIS2, Stacker, dissipateurs RAM sur TwinMos Speed Premium etc.)
Ventirad : Cooler Master Hyper 6.
En fait, je me suis aidé du comparo de matbe.com, mais il date, et je n'arrive pas du tout à me décider, malgré une étude approfondie du comparatif.
Je cherche un ventilateur privilégiant les performances au silence (sans pour autant être un Delta transpi.gif ), avec ou sans sonde (il sera relié à un LIS2, donc inutile), performant en 12V et silencieux en 9V (faut pas rêver), 7V, 5V... Et surtout pas de bruit de grésillement lors du sous-voltage....
Merci beaucoup de m'aider
Pour info, j'en prends 2 en push/puill pour l'Hyper 6
