Ventilateur 10 Volts, avec deux fils 5V ?
Ventilateur 10 Volts, avec deux fils 5V ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2007 à 16:44:42
Je pensait générer du 10V à partir de deux fils 5V, je ne préfère pas utiliser de potentiomètre ou autre car chacun de ces fils à des caractéristiques différentes:
- le premier se déclenche quand la température CPU est de 45°
- le second se déclenche quand elle est de 55°
J'aimerais donc faire un système passif en dessous de 45°, en 5V entre 45° et 55°, et en 10V au dessus de 55°. Je pensait donc relier les deux fils 5V, mais il me semble qu'il faut mettre un diode Zener sur chaque fil avant le point de reliure, afin que le courant ne passe que dans un seul sens ?
Marsh Posté le 27-10-2007 à 17:00:49
Pour faire du 10V il te faut du +5V et du -5V...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 27-10-2007 à 18:31:33
Honetement tu prend le 12v tu met une resistance et basta
it's me
Marsh Posté le 27-10-2007 à 19:03:06
sinon speedfan...
