Ventilateurs dont les fluxes d'air "aspirants" sont opposés - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-08-2012 à 14:12:34
faut jamais contrarié un flux d'air ça le rend grognon ...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 20:16:18
olioops a écrit : faut jamais contrarié un flux d'air |
tu aurais des sources d'informations sur le sujet ? Des témoignages de flux d'air mécontents ?
Marsh Posté le 16-08-2012 à 21:25:27
le mieux c'est de tester soi même tout simplement ! tu note la T° de ta carte graphique avec MSI afterburner par exemple , lance un bench ou un jeu... avec et sans ventilo en façe de la CG et tu sera vite fixé .
Marsh Posté le 16-08-2012 à 21:51:02
Le mieux est de commencer par travailler avec logique.
Si j'ai bien compris, car l'énoncé n'est pas clair, sous ta carte graphique tu as monté un extracteur, avec son ventilateur à l'horizontale ?
Si oui, change le sens de ce ventilateur afin qu'il alimente la carte graphique en air frais.
Si ce n'est pas ça, explique mieux, ou prends une photo.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 22:28:30
bibir a écrit : Le mieux est de commencer par travailler avec logique. Si j'ai bien compris, car l'énoncé n'est pas clair, sous ta carte graphique tu as monté un extracteur, avec son ventilateur à l'horizontale ? Si oui, change le sens de ce ventilateur afin qu'il alimente la carte graphique en air frais. Si ce n'est pas ça, explique mieux, ou prends une photo. |
il a un ventilo en face de sa CG qui aspire l'air ... alors que celui de sa CG souffle dessus évidemment ! donc non c'est pas recommandé à priori . MAIS la dynamique des fluides est pleine de mystère alors le mieux c'est de testé . Ca c'est logique
Marsh Posté le 16-08-2012 à 23:08:30
lobby78 a écrit : je viens de changer une carte graphique j'ai une petite carte d'extraction d'air qui est juste en dessous de son gros ventilo : en gros il y a deux ventilo côte à côté dans la tour avec deux flux d'air d'aspiration qui peuvent se contrarier : je me demande si c'est conseillé ou au contraire fortement déconseillé. |
Une carte d'extraction d'air, c'est quoi ?
Marsh Posté le 17-08-2012 à 02:05:41
pitêtre un truc comme çà
http://www.twenga.fr/item/33100115 [...] 21298.html
Marsh Posté le 20-08-2012 à 11:14:30
A priori vous avez réussi à me comprendre
olioops a écrit : |
Oui, la question que je me pose n'est pas tant sur le refroidissement mais sur l'usure des ventilos, surtout celui de ma carte graphique, et éventuellement du bruit.
olioops a écrit : pitêtre un truc comme çà |
Exact
Marsh Posté le 20-08-2012 à 12:26:49
Nan mais ces petits ventilos là c'est gadget ! ça peut peut être servir dans des cas extrêmes où on aura pas d'autre choix . Perso je le virerais directement sans plus y penser .
Marsh Posté le 20-08-2012 à 20:31:37
olioops a écrit : Nan mais ces petits ventilos là c'est gadget ! ça peut peut être servir dans des cas extrêmes où on aura pas d'autre choix . Perso je le virerais directement sans plus y penser . |
merci à l'origine je l'avais installé pour dissiper mon ancienne carte graphique qui montait tres haut, avec ça j'avais gagné une dizaine de degres mais en changeant de CG je vais voir
Marsh Posté le 20-08-2012 à 22:22:18
bibir a écrit : Le mieux est de commencer par travailler avec logique. |
Marsh Posté le 21-08-2012 à 13:08:44
lobby78 a écrit : |
OK ! ben tiens nous au courant des T° avec/sans et dans quel sens tu le mets !
Marsh Posté le 16-08-2012 à 11:04:52
étrange non ?
Vaut-il mieux avoir deux ventilo qui se contrarient un peu ou 1 seul là est la question
en gros le ventilo de la carte graphique aspire l'air pour l'envoyer sur son radiateur et en dessous à moins d'1 cm j'ai un ventilo qui extrait l'air de la tour et qui la rejette à l'extérieur...
edit : je viens de vérifier le pluriel de flux est "fluxes"
Message édité par lobby78 le 16-08-2012 à 11:08:08
