[DEMANDE AIDE] Ventilation BITFENIX PRODIGY
Ventilation BITFENIX PRODIGY [DEMANDE AIDE] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-11-2012 à 22:00:30
Bonjour tout le monde, je suis en train de me monter une configuration de joueur dans un boitier mini ITX dont voici la configuration :
http://www.ldlc.com/b-124ec85854e6631b.html (sur LDLC)
Le problème qui se pose actuellement à moi est celui de la ventilation, j'ai mis 4 ventilateurs NOCTUA NF-S12B FLX dans le boitier, en détail ils sont disposé de cette façon :
_ 1 à l'avant du boitier en aspiration
_ 2 au dessus du boitier en aspiration
_ 1 à l’arrière qui expulse l'air, il est censé aussi refroidir le H2O 620
Ces 4 ventilateurs sont branchés sur le rhéobus BITFENIX RECON, au niveau des sondes je pense les mettre comme ceci :
_ 1 sonde sur la carte graphique
_ 1 sonde sur le water (juste au dessus du CPU)
_ 1 sonde sur le HDD
_ 1 sonde sur l'alim (je sais pas vraiment si c'est utile mais bon.....)
Il peut être intéressant de savoir qu'ils n'ont pas de PWM
Mes questions sont les suivantes :
Est ce que vous pensez que la disposition de mes ventilateurs est bonne ?
A savoir 3 en aspiration et 1 en extraction qui est par la même celui du WATER, autant optimiser à bloc le petit ANTEC !
Pensez vous que j'ai bien fait de brancher le ventilateur du water sur le rhéobus ?
J'ai aussi branché le rhéobus sur le BITFENIX, pensez vous qu'il peut électriquement le supporter ? est ce une bonne solution ?
Merci par avance !
