Ventilation boitier - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-07-2014 à 22:41:11
3 ventilo suffiront
les bequiet sont ce qu'il se fait de plus silencieux, tu fais le bon choix
Marsh Posté le 04-07-2014 à 23:12:06
Oui pas mal de gens s'accorde sur leur silence
Donc je pars sur 1 Shadow Wings PWM et 2 Pure Wings ?
Marsh Posté le 17-07-2014 à 03:15:50
edzem a écrit : Oui pas mal de gens s'accorde sur leur silence |
Salut, tu as fait tes achats ? Un avis sur les produits ? Car je t'avoue que je partirai bien sur du Be Quiet pour remplacer mes vieux ventilateurs
Marsh Posté le 19-07-2014 à 01:10:14
rogal701 a écrit :
non pas encore (les vacances sont passées par là ), mais je pense que des tests ou des avis ce trouve facilement
edit: pas besoins de chercher très loin > http://www.hardware.fr/focus/95/be [...] -test.html
Marsh Posté le 19-07-2014 à 23:06:48
edzem a écrit : |
Ahhhh nickel ! Justement ce qu'il manquait Je vais aller voir ça, car tout comme toi j'ai vu pas mal d'avis positifs sur ces ventilateurs et du coups ça donne envie d'opter pour eux.
Si tu les achètes d'ici la, laisse un avis sur tes premières impressions ça sera toujours utile ^^.
Bàt
Marsh Posté le 22-07-2014 à 17:32:22
Commande passée pour le shadow wings pwm et les 2 pure wings ( et un cm tx3 aussi, toujours mieux que le rad stock )
Marsh Posté le 22-07-2014 à 21:09:39
edzem a écrit : Commande passée pour le shadow wings pwm et les 2 pure wings ( et un cm tx3 aussi, toujours mieux que le rad stock ) |
Rapport qualité/prix il y a pas mieux, après reste à voir sous OC ^^ Mais sinon c'est un bon ventirad
Marsh Posté le 22-07-2014 à 23:25:11
ReplyMarsh Posté le 23-07-2014 à 00:39:39
edzem a écrit : J'ai un i5 4440 donc pour l'oc ça va être dur |
Marsh Posté le 25-07-2014 à 22:21:28
Voila, tout est monter, les ventilos sont silencieux pas de problème pour ça. Mais je me suis rendu compte qu'avec le Z11, la grille qui fixe le ventilo lui fait faire un bruit a cause du souffle. Donc si quelqu'un a une solution sans devoirs carrément couper la grille, je suis preneur
Marsh Posté le 25-07-2014 à 22:35:52
quel grille ?
celle alveolé à l'arriere du PC pour le ventilo d'extraction ? ca m'etonnerais que le souflle face du bruit à cause d'elle
sinon non y'a aucune solution
Marsh Posté le 25-07-2014 à 22:54:41
Non, à l'avant, j'ai essayé hors boitier et quand j'écarte la grille la bruit et le même que l'autre ventilateur, mais une fois a moins de quelques centimètres le bruit et plus fort.
Marsh Posté le 27-07-2014 à 18:53:02
edzem a écrit : Voila, tout est monter, les ventilos sont silencieux pas de problème pour ça. Mais je me suis rendu compte qu'avec le Z11, la grille qui fixe le ventilo lui fait faire un bruit a cause du souffle. Donc si quelqu'un a une solution sans devoirs carrément couper la grille, je suis preneur |
As-tu vérifié si tu avais bien mis les fixation correctement ?
Pour ma part j'ai commandé un shadow pour le mettre en pull dans mon boitier, malheureusement, le système de fixation n'était pas compatible avec mon ventirad.
De ce fait, pour le ventirad j'ai opté pour deux Cooler Master Blade Master (obligé pour les fixation) et niveau qualité/bruit/prix ça va d'après les test HFR.
Bref je testerai le tout jeudi lorsque j'aurai monté le tout
Marsh Posté le 27-07-2014 à 19:20:49
rogal701 a écrit : |
Je ne pense pas que ce soit au cause des fixations (de toute façon, a l'avant, le ventillo est vissé sur un grille, qui est ensuite est elle-même vissée au boitier). Et j'ai testé hors boitier, Quand la grille et a 1 cm du ventillo, le souffle est assez audible, si je rajoute le filtre a poussière après le son est différent mes toujours assez bruyant.
Pour le système de fixation, c'est une galère, la largeur et la hauteur par rapport a une vis fait que je dois plus forcer pour refermer la porte du boitier, et à retirer, j'ai crus que si je forcer plus la sorte de "clou" qui retiens le ventillo aller casser (ou alors que j'allais perdre mes ongles)
Sinon je me posais une question: si je branche 2 ventilateurs sur une même prise de ma cm, le 12V délivré sera lors divisé en 2 pour chaque ventilateur, donc 6V, moins de rpm, donc moins de souffle et de bruit non ?
Marsh Posté le 27-07-2014 à 23:59:20
C'est sur que si la tension est moins élevée le ventilo tournera moins vite de de ce fait ferra moins de bruit.
Pour ce qui est de la division de la tension je serais pas te dire si oui ou non cela donnera cet effet.
Sinon tu peux toujours (si tu as la fonction) régler la vitesse du ventilo manuellement ou fixer un seuil limite de RPM via le bios (sinon un soft comme Speed Fan peut éventuellement t'aider, mais cela reste à voir).
Marsh Posté le 28-07-2014 à 16:19:44
Bon j'ai quand même refait des tests pour voir si le bruit venait aussi d'autre par et j'ai remarquer que le TX3 est lui aussi assez bruyant ( ou alors c'est un défaut/ je suis trop exigent), mais bon je pense renvoyer le tout et je verrai pour d'autre solution, par exemple prendre un rhéobus avec les ventillos d'origine, ou juste changer de boitier (de toute façon je trouve le Z11+ un peu petit pour mes projets futurs )
Marsh Posté le 28-07-2014 à 17:23:12
Je pensais opté pour le même boitier mais c'est plus un nid à poussière qu'autre chose à en voir le manque de filtre sur les ventilateurs lattéraux.
Sinon tu as essayé de modifier la vitesse via le bios ou via la suite logiciel de ta carte mère (si si, cela se fait aussi via un soft maison de la MB )
Marsh Posté le 28-07-2014 à 21:12:33
Niveau poussière, ça fait 3 mois que je l'ai j'ai fait les poussière 1 fois et y avait pas grand chose. Et je crois que les latéraux sont en extraction, pour la chaleur des HDD.
Mais sinon je trouve que c'est quand même un bon boitier.
En essayant via le BIOS, les valeurs avait l'air de changer, mais le bruit rester le même pour le TX3, et de toute façon, les 2 Pures ne sont pas PWM, donc ça ne changer rien.
Marsh Posté le 28-07-2014 à 23:50:58
Il ne te reste plus qu'a brancher les pure wings sur du 3v alors
Marsh Posté le 29-07-2014 à 00:03:51
rogal701 a écrit : Il ne te reste plus qu'a brancher les pure wings sur du 3v alors |
Autant brancher les ventillo de base en 3v dans ce cas, au moins j'aurai encore des sous
Marsh Posté le 29-07-2014 à 02:11:59
ReplyMarsh Posté le 29-07-2014 à 03:51:24
chtit a écrit : en 3v alors qu'ils demarrent à 5v ? |
Erreur de chiffre ! (Je dis FAIL !)
Marsh Posté le 30-07-2014 à 15:18:32
Voila ! Tout est comme avant. Ça a l'air de faire moins de bruit ... ou alors je me trompe.
Après avoir remit le ventirad stock intel, je me demandais si obtenir des températures allant jusqu'à 80°C était normale après 15min sous OCCT ?
Marsh Posté le 30-07-2014 à 22:35:05
oui c'est normal, remet ton TX3 il est quand meme largement meilleurs
Marsh Posté le 30-07-2014 à 23:12:05
Trop tard, déjà remballer, il devait avoir un défaut car son "silence", assez vanté je trouve, était moins supportable que le ventirad stock intel. Mais bon en attendant, en jeu, je l'ai jamais vu monter au dessus des 60° .
Marsh Posté le 31-07-2014 à 01:19:53
ouai bizarre parce que les ventirad OEM sont de loins les plus bruyant !
Marsh Posté le 01-08-2014 à 13:00:04
Je vais continuer à réfléchir à ce que je vais faire plus tard, mais en attendant de trouver et/ou d'avoir des questions, je vous remercie pour votre aide, et vous dit au revoir
Marsh Posté le 05-08-2014 à 00:59:10
edzem a écrit : Je vais continuer à réfléchir à ce que je vais faire plus tard, mais en attendant de trouver et/ou d'avoir des questions, je vous remercie pour votre aide, et vous dit au revoir |
Marsh Posté le 04-07-2014 à 19:48:27
Je voudrais changer les ventilateurs de mon Zalman Z11+ HF1 car je les trouve bruyants.
Je pensais a un Be Quiet ! Shadow Wings SW1 120mm PWM (http://www.ldlc.com/fiche/PB00125079.html), que je mettrai a l'arrière en extraction + un lot de 2 Be Quiet ! Pure Wings 2 120mm (http://www.ldlc.com/fiche/PB00158467.html), qui, comme de base dans le Z11+, seront a l'avant et a l'arrière, et seront surement en 5V ou en 7V suivant le bruit/l'utilité..., le tout pour ~25€ chez LDLC.
Je pensais sinon a prendre 2 lot de 2 Pure Wings, puis économisé pour un rhéobus, car je ne peux pas mettre plus d'une trentaine d'euros pour l'instant.
Quelle serai la meilleure option ?
Merci.
