Trop de ventilo peut nuire à la bonne ventilation du boitier ?!? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2009 à 08:15:46
si tu veux poser des questions sur le sujet , il y a déjà un topic ....
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7782_1.htm
et effectivement jeune Padawan ! les boitiers avec gros ventilateur latéral sont pour les Noobs   ou alors il faut repenser sa ventilation en fonction
Marsh Posté le 27-08-2009 à 11:22:44
| Citation : les boitiers avec gros ventilateur latéral sont pour les Noobs   |
c'est pas drôle
je vois pas pkoi c'est pour les noob mais pour les 3/4 des boîtiers :
-y a pas de filtres anti-poussière à ce niveau
-le ventilo empêche l'installation d'un ventirad très haut
voilà
après je vois pas pkoi c'est pour les noobs  sauf si ventiler son pc c'est faire le noob
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:36:34
| Fssabbagh a écrit :
ce que je sais , c'est que perturber les flux d'air c'est pas bon .
donc un ventilo latéral pourquoi pas , mais le reste doit être adapter ... si on le place en aspiration ( je parle d'un gros latéral d'au moins 200mm) tous les autres doivent être en extraction ... par exemple .
tous ceux qui on essayer les flux d'air latéraux te le diront , on ne gagne pas de degré si facilement.Personnellement je privilégie les flux unidirectionnel , d'ailleurs on obtient des résultat impressionnant avec les parois totalement fermé et juste un flux de l'avant vers l'arrière , avec seulement 2 ventilo basse vitesse tu peux quasimment refroidir une grosse config ( et même sans ventilo sur le rad du proco ( en semi passif donc !) ).
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:41:16
| olioops a écrit :   |
+1 (malheureusement je dirais..)
sur le coup on met beaucoup d'espoir dans les 25cm latéraux.
et ayant u 3 boitier avec,il faut ce rendre a l'évidence,tu gagne pas grand chose...
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:54:27
surtout avec le kandalf ! obliger de le foutre dehors le 25 car le TRUE/IFX passe pas
Marsh Posté le 28-08-2009 à 13:14:30
+1 pour vous tous
d'ailleurs quand on fous un ventilo latéral on perd en largeur, y a rarement de filtres et si on veut ouvrir par la porte faut faire gaffe au cable du ventilo, sur le spedo c du sans fil mais comme la poignée de la porte est bof le contact ne se fait pas tjrs et donc le ventlo ne démarre pas
Marsh Posté le 28-08-2009 à 15:25:23
Moi je dit, rien ne vaut un ou deux 120 mm en aspiration a l'avant, un en extraction a l'arrière, et l'alim séparé en bas ![[:cerveau jalouse] [:cerveau jalouse]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau jalouse.gif)
Marsh Posté le 15-11-2009 à 13:37:13
bonjour
ce topic m'interesse car je cherche a ameliorer ma ventile et je suis un peu dans le cas ou pleinn de ventile partout.
donc je vous donne ma config.
E8500 3.00Ghz
noctua nh12-p
p5n-t deluxe
4go ram corsair dominatoe 1066Hz
tri sli 8800 GTX
alim corsair 750W
3 hdd
cmstorm sniper avec les ventilo d'origine (un 200 en aspi facade et un 200 sur le haut en extraction et 120 en extraction a l arriere) + 1 kamabay en aspiration + un 230 sur panneu laterale en aspiration
Mes temp sont pour le proc entre 47 et 51 °C suivant vitesse des ventilo
GPU1 entre 65 et 70 suivant vitesse des ventilo
GPU2 entre 70 et 75 suivant vitesse des ventilo
GPU3 entre 71 et 76 suivant vitesse des ventilo
temperature en idle
voila j'aimerait avoir des avis sur mes température et ma ventilation.
merci d'avance
Marsh Posté le 15-11-2009 à 13:47:32
moi je te conseilles de modifier à la source ta ventilation en mettant 3 Accelero Xtreme 8800 sur tes 3 8800
Marsh Posté le 15-11-2009 à 14:09:59
C'est impossible en tri sli car l espace entre chaque carte ne le permet pas les xtreme prenne quasi 3 slot
Marsh Posté le 15-11-2009 à 14:27:23
ah oui ok désolé.
y  a de la poussière dans ton pc ?
d'origine effectivement la 8800 est à 75-80° en load. Le gros soucis avec le sli c'est la chaleur. Déjà fous en un sur la carte la plus loin : la plus basse :
Marsh Posté le 15-11-2009 à 14:39:12
niveaux poussiere il y en a pas et je fais des nettoyage regulier.
mais même sur celle du bas je suis pas sure que je puisse en mettre un car il y a l'alim en dessous.
l'idee étais de rajoute un ventilateur de 140 sous le pc avec un flux d'air important mais je ne suis pas sure du résultat.
Marsh Posté le 15-11-2009 à 14:43:05
| tibo38 a écrit : niveaux poussiere il y en a pas et je fais des nettoyage regulier.  |
As tu une photo de ta config ?
(vue d'ensemble carte mere + boitier )
Marsh Posté le 15-11-2009 à 15:10:30
des vf1000 pourraient peut être passer avec le tri-sli
Marsh Posté le 15-11-2009 à 15:18:23
voila le lien picasa des photo de ma config:
http://picasaweb.google.com/t.duss [...] directlink
Marsh Posté le 15-11-2009 à 15:19:14
oue ou encore mieux : le scythe musachi http://www.youtube.com/watch?v=yNpJ27brSpo
et ok pour un ventilo en aspiration par le bas : genre un NFS12 FLX
Marsh Posté le 15-11-2009 à 15:51:16
ca a l air pas mal mais il ne parle pas de l espace qu il prend, j ai bien peur qu il prenne trois slot ou qu il depasse sur le troisieme
 et est ce que la ram est bien refroidit
de plus dans la liste de compatibilite n apparait pas la 8800 GTX
Marsh Posté le 15-11-2009 à 16:19:16
dans le lien du dessus ta la vidéo avec la GTX
Marsh Posté le 15-11-2009 à 16:40:40
ok pour la compatibilite mais j ai l impression que les ventilo depasse sur le troisieme slot c peut etre moi qui voit mal
Marsh Posté le 15-11-2009 à 17:07:05
les photos du net :
ça aurait nettement mieux de prendre une config pareille dans une grande tour
Marsh Posté le 15-11-2009 à 17:48:50
c'est sure mais au depart je n'avais que deux cartes et j en ai recup une autre donc on s adapte.
et puis j ai bien limpression qu il depasse sur le troisieme slot
Marsh Posté le 15-11-2009 à 18:01:54
attention le musachi n'est pas officiellement compatible, gaffe au bundle
Marsh Posté le 15-11-2009 à 18:49:06
Le VF1000 fait 3 cm d'épaisseur moi je dis c'est simple :
il prend une règle et il mesure si ça passe pour les 3. De toute façon il est pas plus pais que le rad stock nvidia. donc ça donne :
VF1000 en 3 exemplaires
ZM RHS 88 en 3 exemplaires
http://www.techpowerup.com/reviews/Zalman/ZM-VF1000LED
voilà
Marsh Posté le 15-11-2009 à 18:57:02
ReplyMarsh Posté le 15-11-2009 à 23:19:26
| tibo38 a écrit : je sais je suis penible mais je voulais evite le vf 1000 |
Avec Evga précision tu n'arrive pas a coller une ventilation acceptable a tes cartes ?
Marsh Posté le 16-11-2009 à 11:20:15
ou rivatuner sinon oui, il devra monter les ventilos par contre donc plus de bruit logiquement
avec le vf1000 on est à 10-15° de mieux, c'est pas grand chose mais c'est déjà ça. Le mieux ça aurait été un accelero xtreme 8800 mais il prend 3 slots le bouzin
Marsh Posté le 16-11-2009 à 12:30:02
je fais un petit test avec un ventilo dessous.
mais je remarque une difference de 10 ° entre everest et evga qui dois je croire.
a moins que evga prenne la temp des diodes du gpu
Marsh Posté le 16-11-2009 à 13:03:31
c'est bien le gpu (la puce) ou la carte en golbal pour everest ?
evga est plus proche pour moi
Marsh Posté le 16-11-2009 à 13:13:56
la puce
temp releve avec evga au repos je suis a 67 78 et 84
avec ventilo boitier au min et cg a 60%
et 57 68 74 avec ventilo boitier min et cg a fond
enfin 56 64 65 avec tous les ventilo a fond
mais bonjour le bruit
Marsh Posté le 16-11-2009 à 18:53:17
ta pas besoin : tant que ça va pas à 100° t'es tranquille : le jour où t'aura des artéfact en jouant là tu pourra vraiment t'inquiéter
Marsh Posté le 26-08-2009 à 20:16:59
Je sais pas si un topic à ce sujet existe déjà, j'ai fait des recherches mais rien trouvé!
Donc j'ouvre ce topic pour débattre sur la ventilation des boitiers que l'on croit meilleur en y rajoutant plus de ventilo mais ce n'est pas toujours le cas avec des ventilos mal positionné...
Par exemple avec un bon ventilo en aspiration,un bon ventilo en extraction et bien sur celui du proc, de l'alim et carte graphique selon les cas on a des plus basse température qu'avec 7 ventilateurs de plus mais mal placé (j'exagère une peu la chose mais des fois c'est le cas...)
Trop de ventilo tue la ventilation!
Si vous avez fait des tests avec divers dispositions/nombre de ventilo dans votre boitier n'hésitez pas à nous en faire profitez.
Pour ma part j'ai remarqué que les gros ventilateur latéral > 20cm ne font pas toujours gagner des dégrès en moins mais pertube le flux d'air avant/arrière du boitier.
Selon moi ces gros ventilos envoie un trop gros flux d'air qui pertube le flux d'air que prend le ventilo du proc.
Je pense que cela est du à certain qui tourne trop vite.
Message édité par mister-gamer le 26-08-2009 à 20:18:00
Les disques dur Multimédia Storex c'est de la daube!
