[Workblog] ~ Boitier en bois massif ~ 2e version en cours
~ Boitier en bois massif ~ 2e version en cours [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2009 à 00:30:46
http://img79.imageshack.us/img79/272/p1010643rec.jpg
http://img693.imageshack.us/img693/4048/p1020601.jpg
http://img8.imageshack.us/img8/3950/p1020620a.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/5102/p1030942v.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/2630/p1010931c.jpg
Toutes les photos de mon MOD bois sont dispo ici : http://picasaweb.google.fr/110858567629407300588
à jour du 29/11/09
Boitier :
- Hêtre, Wengé
- 340x335x184 mm (largeur x profondeur x hauteur)
Config :
- Core i7 920
- G.Skill trident 3go PC16000
- Evga x58 micro
- HD6870
- 2 x Intel x25-m postville 80 go
- Samsung SpinPoint MT2  1 To
tous les ventilos en 5v :love:
____________________________________________________________
Premier post et premier mod !
Après quelque temps de réflexion sur la fabrication d’un boitier en bois, je me lance … enfin je suis déjà lancé vu que j’ai la plupart du matos, mais bon avec les boulots d’été mon projet s’était mis en  Stand-By.
Alors le principe :
- Faire un boitier en bois massif agréable a l’œil, à mettre sur le bureau (j’ai l’habitude de cacher mon pc sous la table). Ce qui implique de faire un truc pas trop gros.
 Solution : à mort la config ATX, µATX me voila.
- Mais voila, c’est encore trop gros, alors j’ai longuement réfléchi comment intégrer une alim ATX sans que la taille du boitier augmente de manière alarmante >>>> échec.
 Décortiquer une alim pour qu’elle prenne moins de place >>> peut être une autre fois.
 Solution : alimentation en externe. :D
- Faire un boitier capable d’accueillir une config puissante : crossfire/sli, i7, raid ssd … et ceci dans un silence maximal, et dans de bonnes conditions de température
 Solution : faire un circuit d’air du tonnerre et boitier qui accepte des bons ventirads.
- Montage et ouverture facile
 Solution : carte mère montée sur un tiroir extractible par l’arrière.
Récapitulation  des solutions + détails
- µATX
Pour l'instant j'économise un peu donc i7/x58 ce sera pour plus tard, la carte mère que j'ai choisi est donc celle ci :
http://img40.imageshack.us/img40/5893/img10474837624.jpg
Une Asus P5QL-EM
Je sais pas ce qu'elle vaux en OC  :??: , mais bon on verra bien  :)
- Alim externe
L'idée c'est d'utiliser des rallonges d'alimentation d'environ 30 cm et de les fixer sur le panneau arrière du boitier, puis de mettre l'alim dans un petit boitier en bois toujours, sous le bureau grâce à ceci http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 58_fr.html + une bonne gaine du type http://www.audiophonics.fr/gaine-t [...] -3188.html.
Après je ne sais pas si autant de rallonges auront des impacts négatif sur la qualité du courant  :??: , donc au pire j'ai pas mal de place derrière mon écran pour y dissimuler l'alim.
- Refroidissement
Pour le cpu j'ai choisi le NH-U9B qui fait 125 mm de haut si je me rappelle bien.
http://img229.imageshack.us/img229/2528/nhu9b.jpg
Pour la ventilation du boitier il y aura 2 noctua 120 ULN en aspiration en facade et un noctua 92 en extraction. A noté qu'il y aura une bonne ouverture au niveau des pci.
En gros l'air parcours 25 cm et ressort direct :D
- Tiroir extractible
Le boitier aura la forme d'un cube aplati, la partie en bois massif sera composé de 5 faces : la facade, coté droit, coté gauche, dessus, dessous.
Le tiroir sera composé du plateau de la carte mère et du panneau arrière.
J'ai pas fait de dessins, je déteste sketchup !!! mais ça reste facile à comprendre.
Ce qui est super cool c'est qu'aucun composant ne sera fixé sur le boitier, ça me permet de séparer le fonctionnel "moins propre" de la partie esthétique "nikel" (enfin ça va pas être facile).
Le matos
ancienne config :
Boitier : Lian-Li-PC7F
Cpu : C2D e8200
Carte mère : Asus Commando
Carte graphique : HD 4770 avec Accelero L2 Pro
Ram : crucial tracer ddr2 pc6400
Stockage : 1x OCZ vertex 64go + 1x samsung F2 ecogreen 1To
 Alimentation : ocz ModXstream pro 620 W
Ventirad : OCZ vendeta avec un NF-P12 monté dessus avec un bricolage bien HB :D
+ Quelques noctua
config µatx bois
Boitier : Mod bois qui n’a pas encore de Nom
Cpu : C2D e8200
Carte mère : Asus P5Q-L-EM
 Alimentation : ocz ModXstream pro 620 W ou une corsair HX 520
Ventirad : Noctua NH-U9B
Ventilation : 2* Noctua NF-S12B ULN + 1* Noctua NF-B9
Bon voila, j'espère que vous  prendrez plaisir à voir l'évolution de mon mod , et moi aussi d'ailleurs.
Je ne suis pas pressé mais une chose est sûre, j'aimerai le finir avant la fin des vacances d'été
Message édité par Charles K le 16-10-2011 à 13:38:10
Marsh Posté le 28-07-2009 à 00:42:21
Bienvenu ici je drapalise par la même occaz
Bonne chance ;)
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 28-07-2009 à 01:20:50
Bon je m'excuse au préalable pour toutes les fautes d'orthographes que vous trouverez dans mes post ( je viens déjà d'éditer 3 fois a cause de ça  :pfff: )
Comme je l'avais dit, j'ai déjà reçu le matos. Bien sur j'avais réfléchi auparavant avec du vieux matos pour l'agencement des composant ( pas de photos)
Donc voici comment s'organisera l'intérieur du boitier :
http://img525.imageshack.us/img525/5697/dsc02943.jpg
Satané prise sata à l'horizontale, ça me rajoute 2 cm de profondeur. Je voulais pas mettre les ventilo au dessus parce que sinon ça augmentait la hauteur du boitier.
Il y aura de la place pour 2 hdd/ssd 2.5 pouce , au cas ou l'envie me prendrai de faire un raid  :pt1cable:
Le premier truc à fabriquer est donc le panneau arrière du tiroir. J'ai d'abord pensé à le faire en mdf (bois), mais bon faut franchement être maso avec tous les mini trous qu'il faut faire.
Quelque jour après un pote me dit de le faire en alu (pas con), et me propose de me l'usiner la où il bosse (pas con non plus tien, il travaille dans un boite qui fait de la découpe au laser :D)
donc me voila parti à faire mon plan (il y à une semaine en gros) :
http://img263.imageshack.us/img263/1227/p1000938.jpg
Et voila ce qu'il me ramène une semaine plus tard ( aujourd'hui) :
http://img31.imageshack.us/img31/1955/p1000959o.jpg
TADAAAAAA !!!!
http://img194.imageshack.us/img194/6743/p1000963v.jpg
C'est pas superbe ça :p .
Mon pote m'a ramené des chutes d'alu pour que je m'entraine à anodiser/brosser, donc si je maitrise, cette plaque , elle y passera :) .
Et ils servent à quoi les petits trous à coté du trou ventilo  :??:  :??:  :??:  ...
A ça :D
http://img12.imageshack.us/img12/9827/p1000945fjy.jpg
 :love:
http://img146.imageshack.us/img146/6475/p1000970.jpg
les connecteurs rentrent et se bloquent à la perfection.
Voila où j'en suis rendu, je vais essayer de faire le plateau de la carte mère et de finaliser le tiroir cette semaine, faut que je me donne des objectifs sinon j'avance a rien  :pfff:
Message édité par Charles K le 04-09-2009 à 22:25:09
Marsh Posté le 28-07-2009 à 01:28:00
super ;) hâte de voir la suite!
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 28-07-2009 à 01:42:52
[:drap]
super!
Marsh Posté le 28-07-2009 à 05:10:56
Ca commence super bien avec cette plaque d'alu :love:
(Drap !)
"Le serveur a compris la requête, mais refuse de la satisfaire." Ou comment dire poliment a quelqu'un d'aller se faire foutre.
Marsh Posté le 28-07-2009 à 08:29:57
[:pcgamer]
super la plaque alu, très belle finition dans les découpes, beau boulot :jap:
[:bakk15:1]
Message édité par Ames974 le 28-07-2009 à 08:30:36
Marsh Posté le 28-07-2009 à 10:02:35
Hiiii la belle plaque d'alu  :love:
Ca tombe bien il m'en faut! Copaaaaain!
*secoue ses cheveux, remue les hanches, froufroute des yeux*  :D
>¤< [mod en cours] NZXT Alpha >¤<
Marsh Posté le 28-07-2009 à 10:12:12
Les câbles SATA coudé ça existe  :D
Spoiler :
Ceci est un drapal caché  :whistle:
Le hardware débarque en Normandie, et les affaires aussi !
Marsh Posté le 28-07-2009 à 10:27:39
Spoiler :
Non, pas coudé dans ce sens (à moins que je ne me trompe), pour bien faire il aurai fallu dans les deux sens, pour la rangé du bas, et dans l'autre sens pour la rangée du haut.
Sinon à propos de la question que je me posait sur la qualité du courant après qu'il ai traversé 1,5 mètre de câbles, des avis ???
Message édité par Charles K le 28-08-2009 à 19:21:28
Marsh Posté le 28-07-2009 à 10:41:41
Drapal pour un mod qui commence bien
Marsh Posté le 28-07-2009 à 10:56:52
la plaque a été usiné ? :heink:
bien joué :jap:
Topic Vente
Marsh Posté le 28-07-2009 à 12:21:57
Ca promet si le mod est aussi bien fini que la plaque arrière, drapal ^^
Marsh Posté le 28-07-2009 à 14:40:15
Excellent
[:eponge]
Marsh Posté le 28-07-2009 à 17:52:22
Du 220 V ?
Du 12 V ?
Des données ?
Marsh Posté le 28-07-2009 à 18:30:00
c pour du 12v et 5 v
Marsh Posté le 28-07-2009 à 21:48:42
Tout dépend de la section de ton cable
Marsh Posté le 05-08-2009 à 23:15:13
Me revoilà avec le tiroir presque terminé, il reste juste des modification à faire
Pour l'instant je n'ai pas encore mis les composant de mon pc dedans.
Place au photos   :bounce:
http://img188.imageshack.us/img188/1081/p1000261w.jpg
La, toutes les fixation sont montées (non visées, j'attend une commande de vis+ caoutchouc) à part la fixation des cartes pci,
Photos de la fabrication et des différentes pièces :
J'ai fait le support de la carte mère dans une plaque de 10mm de MDF que voici :
http://img219.imageshack.us/img219/3323/p1000072.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/5157/p1000080o.jpg
http://img195.imageshack.us/img195/8033/p1000126w.jpg
La les entretoises on été enchâssé sur la tranche de la plaque pour fixer la façade arrière
http://img18.imageshack.us/img18/346/p1000134v.jpg
de même pour les fixations de la carte mère
http://img222.imageshack.us/img222/9935/p1000105y.jpg
les entretoises sciées pour ne pas dépasser les 10 mm de la plaque de MDF
Ensuite on voit les pièces en alu qui servent aux fixation des ventilos/reobus/hdd/dvd, et les equerres:
http://img18.imageshack.us/img18/5307/p1000225a.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/5894/p1000227c.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/8934/p1000228x.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/790/p1000229c.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/2121/p1000230.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/6962/p1000231owc.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/8656/p1000232i.jpg
http://img524.imageshack.us/img524/720/p1000233.jpg
http://img136.imageshack.us/img136/3627/p1000236p.jpg
Bon la j'ai un peu merdé sur l'équerrage lors du collage  :o
http://img136.imageshack.us/img136/7409/p1000245r.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/9328/p1000249f.jpg
http://img188.imageshack.us/img188/9088/p1000250b.jpg
http://img188.imageshack.us/img188/5900/p1000255t.jpg
http://img188.imageshack.us/img188/5638/p1000254g.jpg
http://img22.imageshack.us/img22/7057/p1000253o.jpg
La plaque avec tous les entretoises d'enchâssées :
http://img22.imageshack.us/img22/4361/p1000244s.jpg
http://img22.imageshack.us/img22/9951/p1000270p.jpg
la fixation des cartse pci est à refaire/revoir, d'un il faut que je buche dans la façade arrière car je ne peux pas mettre de carte sur le premier slot, de deux, ce système de fixation est franchement pas cool.
La pièce en alu qui sert a la fixation des hdd n'est pas pratique non plus, elle a cette forme, car je trouvais sympa quelle recouvre toute la surface, mais alors c'est le bordel pour l'enlever :crazy: , je vais donc faire une plaque pour le hdd 3.5 et enchâsser des entretoise pour visser les rails des hdd 2.5 ( donc direct sur le bois).
Et je veux pas qu'on me dise que je me suis compliqué la vie !!! sinon :gun:  :ouch:
Je suis crever, je mettrais donc les composant de mon pc dans ce tiroir demain ( et oui j'ai pas éteint mon pc depuis 15 jour de peur qu'il ne se rallume pas  :pfff: , carte mère de merde tien :vomi: )
Message édité par Charles K le 04-09-2009 à 22:26:37
Marsh Posté le 06-08-2009 à 00:26:36
j'aimerais etre aussi doués que vous les gars chapeau bas.
 [:acherpy]
 [:eponge]
Marsh Posté le 06-08-2009 à 00:37:11
 [:acherpy]
 [:eponge]
Arf, tu pourrais surement faire autant. Moi c'est la première fois que je bricole comme ça, j'avais jamais travaillé l'alu auparavant, et le MDF ça se travaille super bien , heureusement que j'ai un père qui s'y connais et qui m'a montré comme utiliser les outils dont je me suis servis, et surtout comment s'y prendre pour faire du travail propre.
Message édité par Charles K le 28-08-2009 à 19:22:25
Marsh Posté le 06-08-2009 à 01:45:12
j'adore :jap:
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
Marsh Posté le 06-08-2009 à 10:35:35
jolie  :jap:
a suivre  [:ill nino]
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 06-08-2009 à 11:44:39
Au passage, est ce que quelqu'un connais un hébergeur de photos ou on peut up un dossier d'un coup, à la manière de picassa. J'ai l'impression que picassa doit limiter les connexions, donc ça charge pas tout
Message édité par Charles K le 28-08-2009 à 19:22:33
Marsh Posté le 06-08-2009 à 12:19:01
[:pcgamer] !!
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
Marsh Posté le 06-08-2009 à 14:11:02
Bon taf, ca commence bien  :D
euh par contre je vois 1 photo sur 5...
Marsh Posté le 06-08-2009 à 14:41:23
Perso j'vois tout.
Imageshack, hiboox... (enfin ce dernier t'efface tes images au bout d'un vertain temps :o)
Marsh Posté le 06-08-2009 à 17:05:50
Moi aussi, y m'en manque plein!
Marsh Posté le 06-08-2009 à 17:09:55
pareil
Marsh Posté le 06-08-2009 à 19:13:45
+1
mon topic de vente
Marsh Posté le 06-08-2009 à 20:01:23
ca yest ... j'ai tout chez moi
Marsh Posté le 06-08-2009 à 20:35:56
moi pas
Marsh Posté le 06-08-2009 à 20:37:04
clic sur le burger et tu auras tout
Marsh Posté le 06-08-2009 à 20:38:08
le?
Marsh Posté le 06-08-2009 à 20:51:30
edit: j'avais pas vu le lien direct.
Message édité par darksol le 06-08-2009 à 20:54:52
mon topic de vente
Marsh Posté le 06-08-2009 à 20:53:09
le burger ..... l'icone d'auto rehost
http://hfr-rehost.net/self/pic/3b512f62d8312c71813ca610937bdffbe20a7bfa.png
ha ...??? tu l'as pas ???
go cat software / topic unique greasemonkey
Spoiler :
tu a noté la methode de fourbe pour faire de la pub a ses scripts asses geniaux :sol:
Message édité par arkrom le 06-08-2009 à 20:53:42
Marsh Posté le 06-08-2009 à 21:01:33
La flème de lire :S
Marsh Posté le 07-08-2009 à 12:20:41
J'ai revu le système de fixation du hdd 3.5 et monté le tout
http://img195.imageshack.us/img195/9232/p1000278z.jpg
http://img34.imageshack.us/img34/5649/p1000279f.jpg
http://img25.imageshack.us/img25/7425/p1000283.jpg
En fonctionement :
http://img34.imageshack.us/img34/3749/p1000289c.jpg
Finalement j'ai bien fait de ne pas minimiser au max, mine de rien, les câbles ça prend de la place
Ce qu'il reste a corriger sur le tiroir:
- la rallonge d'alim pci express n'avais pas les bonnes broches  :fou: , vraiment n'importe quoi, faut que j'en trouve une autre
- mieux organiser les câbles
- trouver un rad gpu moins épais
Message édité par Charles K le 02-10-2009 à 00:22:33
Marsh Posté le 07-08-2009 à 12:29:17
http://img406.imageshack.us/img406/5198/p1000297x.jpg
La rouge c'est la vrai, la noire c'est la fausse. termaltake = :vomi:
Ça va il y a qu'une broche , je sens que je vais user du couteau
Message édité par Charles K le 28-08-2009 à 19:22:59
Marsh Posté le 07-08-2009 à 13:29:53
Ca avance bien, c'est propre  :jap:
Comment tu fais pour mettre les entretoises dans la plaque de MDF ?
Ca risque pas de touner, de s'arracher ?
Des details stp, j'aimerai faire pareil  ;)
Marsh Posté le 07-08-2009 à 13:35:19
ma technique : trou un peu plus petit que le diametre de l'exagone ... rentré d'un bon coup de marteau
ca tourne pas et ca s'arrache pas si tu suspend pas un truc trop lourd dessus
faut privilegier les effets lateraux et pas trop faire de traction direct et ca s'arrache pas
au besoin qlq goutte de super glue avant le coup de marteau et ca bouge plus jamais
